USB sous alimenté?
USB sous alimenté? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2004 à 00:42:52
j'ai un modem sagem f@st 800 sur une CM K7N2 delta sur un port USB de la CM et ADSL cegetel 512
(avec les derniers pilote Nforce et modem,CM flashée)
de temps en temps je n'ai plus de connectrion et le modem n'est plus reconnu
il faut que je redemarre pour que ça refonctionne
dans le gestionnaire de matos dans le propriété du concentrateur usb
il m'indique webcam à 500ma
alors que le modem est a 400ma
es-ce normal?
y a t-il une solution?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 01:02:05
Ouais, à ta place je prendrais un HUB auto-alimenté  :)
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
Marsh Posté le 24-04-2004 à 09:41:35
le pb est du a quoi?
a la CM ou au modem?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 09:46:18
je pense a la carte mere, ca le fait assez frequemment avec des cartes mere en VIA KT266, et de temps en temps sur d'autres, moi je te conseillerai une carte usb PCI pour plus de securite, j'ai deja vu le hub ne pas fonctionner sur une panne comme ca
Marsh Posté le 24-04-2004 à 12:18:03
ce qui est bizarre c'est que les autres periphériques sont bien alimentés
meme si je les déconnectes tous y a toujours 400ma pour le modem
Marsh Posté le 24-04-2004 à 12:20:50
J'ai aussi un un pb avec un modem Bewan USB
Je me suis fait envoyer un modem Ethernet par mon F.A.I fonctionnant avec une prise secteur et la plus de probleme.
Ki pisse au vent recois tout dans les dents !
Marsh Posté le 24-04-2004 à 12:38:16
En fait, les ports USB des PC sont capable d'alimenter les périphériques sous une tension de 5 Volts continu et jusqu'à 0,5 Ampères. Il arrive que les périphs consomment un peu plus ce qui pose problème avec certaines cartes mère, en particulier celles qui sont équipées de chipset VIA. La solution est en effet d'utiliser un HUB USB avec sa propre alimentation. Ces HUB sont, en général moins regardant sur la consommation.
IL reste toutefois à vérifier si c'est le cas avec ton PC. Si tu ne possède pas de HUB, emprunte en un pour faire l'essais avant d'investir.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 13:04:11
la norme identifie une consomation normale pour un port USB 100mA et le materiel peut demander plus mais au detriment des autre l'amperage max est de 500mA le modem a lui tous seul les demandes (certain constructeur laisse de la marge mes pas tous surtout si c'est un controleur intel)
je peut t'envoier un doc sur l'usb (projet tutorer IUT) mais je ne sait pas comment faire...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 16:00:37
www.usb.org
Pour tout savoir  sur l'USB. Je précise de nouveau que le courant max est de 500 mA (0,5A) par port USB. Il est réduit à 100 mA dans le cas d'un HUB 4 ports alimenté par un port d'ordinateur. 100 mA par port + 100 mA pour le fonctionnement propre du HUB ce qui fait bien 500 mA.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 18:28:05
futec a écrit :
www.usb.org
et une carte pci 2ports c'est valable ?
Marsh Posté le 25-04-2004 à 11:41:12
le hub c'est en externe non?
avec une carte pci aurais-je plus de chance que ça fonctionne?(chipset Nforce2)
demain je vais debourser et j'aimerais bien que ça fonctionne
Marsh Posté le 26-04-2004 à 09:36:14
alors hub ou carte pci?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:44:39
Hub, j'en ai un c'est nickel  [:skylight]
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:52:09
moi je suis plutot pour une carte ... mais bon, c'est une question de resultat vu, au magasin on depanne en general les gens qui n'arrivent pas a aller sur internet et qui ont un modem adsl USB en leur installant une carte, c'est moins cher que le hub ...
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 27-04-2004 à 00:28:55
ça y est j'ai acheté une carte PCI 2 ports USB 2.0
il est vrai que pour l'instant je n'ai plus de pb de reconnaissance du modem pendant une deco
mais ça na fait que 4h40 que je suis connecté ( et toujours pas de deco)
ça change rien au niveau des milliAmpères le modem est toujours a 400mA
Marsh Posté le 27-04-2004 à 00:43:55
Hello world ! :hello:
'Viens de tomber sur ce topic.
Ca dépend aussi si tu as l'USB1 ou 2, et de quelle génération ils sont.
J'ai un Sagem F@st 908-948 qui a rencontré les mêmes problèmes que le tien (à priori). Celui-ci est très gourmand en jus (et c'est souvent le cas pour les Sagem). Après quelques minutes d'attermoiement, Hop !, dégageage de l'USB et passage à l'Ethernet sur Hub avec pluggage carte réseau (et effectivement Hub auto-alimenté). Et, ô miracle de la technologie post-moderne, ça marche trèèèèèès bien. :jap:
Et c'est BÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔCOUP mieux.  :jap:
Vouàlà ! :D
Marsh Posté le 27-04-2004 à 08:27:13
C'est quoi comme composant sur ta nouvelle carte USB2 ? NEC, VIA, ... ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:08:14
Désactive aussi sous XP la mise en veille auto des uSb pour économiser le l'energie, c de la grosse ..... cette option par défaut surtout pour les périphériques qui tournent tout le temps en USB...
Tu l'as dans le gestionnaire de périphériques puis concentrateur USB.. vla... ;)
Chier dur , chier mou mais chier dans le trou !!
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:19:34
c'est du NEC (chipset)
nb:cela fait maintenant 14h sans pb
Message édité par brikolo le 27-04-2004 à 10:20:48
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:38:08
J'en avais une dans un vieux PC, de ces cartes là. C'est vrai qu'elles fonctionnent bien. Aucun problème de compatibilité et surtout elles n'utilisent pas les drivers Micro$oft. C'est peut-être à cause de ça qu'elles sont si stables :lol: .
Message édité par futec le 27-04-2004 à 13:40:26
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:46:41
elle s'est installé avec un drivers microsoft
j'ai essayé de mettre a jour le pilote avec le cd mais apparement y pas mieux pour lui
1h50 connecté(une deco mais reconnecté avec ADSLAUTOCONNECT donc modem reconnu apres deco)
Marsh Posté le 27-04-2004 à 16:13:27
Elle est reconnue sous win XP SP1. Perso, j'utilise Win 2000. C'est donc une bonne chose à savoir. merci pour le renseignement.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 16:22:06
Vouàlà ! :D
alors la, apparemment t'as pas tout compris ...
le fait de passer par une carte ou un hub, c'etait pour garder son modem USB, si toi tu es passé en ethernet, c'est sur que tu n'as plus ce probleme la ...
Marsh Posté le 27-03-2005 à 14:38:23
carte pci c'est bien mes l'alimentation de ton boitier n'est pas extensible.. surtout le coter alimentation de ta carte mere alor un hub autoalimentée c'est bien aussi pour les gros gourmand d'usb... car 500ma +500 ma ... sa fait vite les 3 A c'est pour ca qui faut etre vigilant en desactivant l autorisation de veille dans windows.
a+
