USB 2 en façade /// USB 1 sur carte mère -> branchement possible ?
USB 2 en façade /// USB 1 sur carte mère -> branchement possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2007 à 10:35:12
Bonjour et bonne année,
Je possède un PC avec une carte mère (ancienne) qui propose des connexions USB version 1.1
J'ai acquis récemment un boitier (Silentmaxx ST-11) avec des prises USB en façade.
Jusque là tout va bien.
Mais je ne peux raccorder les prises USB du boitier à celles de la carte mère (un trou de la prise du boitier est bouchée !).
Cela vient-il d'une incompatibilité des prises USB 2 et USB 1 ?
Ou sinon est-il possible de raccorder les prises de façade à la sortie interne (prise femelle) de ma carte PCI USB 2 en récupérant les fils d'un tel objet  :
Merci d'avance pour votre attention.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 10:47:13
Je ne pense pas, les prises usb, ben c'est les mêmes; usb1 et usb2, la différence c'est le débit donc à prioris tu doit pouvoir les brancher.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:22:59
Bon alors je vais me pencher + sérieusement sur la question ce soir, avec photos à l'appui si vraiment ça débloque...
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:49:44
normalement, tu as un détrompeur qui ne doit pas etre présent sur la carte mère. ptet qu'elle est trop ancienne et n'a pas ce détrompeur :??: ... les prises USB de la mobo et en façade sont compatibles, meme si les versions sont pas les memes, par contre, si ta carte mère est très ancienne, elle a ptet pas un agencement standard des pins du port USB. donc fais gaffe, parce que si tu branches pas les bons pins au bon endroit, ça peut cramer :/
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:21:37
Voilà, c'est ce terme que je cherchais : détrompeur.
La prise de la CM n'en comporte pas...
La carte mère est celle-ci : http://www.elhvb.com/mboards/OEM/m [...] MS6399.zip
Page 2-17 pour les connecteurs USB.
Elle date de 2001/2002 ?
Je viens de tomber là-dessus sinon :
http://www.cablecity.co.uk/product [...] c11cce7b8f
Solution qui permettrait de connecter une prise de façade au connecteur interne de la carte d'extension PCI USB 2. Ca parait viable ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:37:54
à ce prix-là, faudrait ptet envisager une simple rallonge USB male/femelle, non :whistle: ?
style ça : http://www.amazon.fr/Belkin-PRO-C% [...] lectronics
2,21 euros, et livraison gratuite à partir de 20 euros ... c le moment de commander un livre ;)
(fais bien gaffe de prendre un B femelle vers B male), les prises USB A c des carrés (qui servent pour les imprimantes ou les HDD USB par exemple), les B c rectangulaire, la prise habituelle, quoi :o
Message édité par misato@W le 02-01-2007 à 12:44:40
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:18:56
C'est vrai que c'est ce qui parait le + simple...
...mais pas le plus pratique : les ports en façade c'est pas mal quand même !
Je vais quand même prospecter un peu + avant de laisser tomber.
Juste une petite dernière question : à quoi correspondent ces dénominations de prises : IDC4, IDC5, IDC10 ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 19:16:27
j'essaie de regarder ton truc demain, là je me rentre à la maison :sol: !
Marsh Posté le 03-01-2007 à 09:50:28
Le truc le mieux que j'ai à faire est de trouver une prise USB, la brancher à la prise interne en USB2 de la carte PCI, dénuder l'autre extrémité pour la faire correspondre à la prise du boitier.
On trouve des schémas de connexions sur cette page :
http://www.networktechinc.com/technote.html
Il reste juste à faire tenir les fils dans la prise correctement et ça devrait le faire. Il faut juste trouver le temps...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 23:02:23
Bonsoir tout le monde !
Des nouvelles de mon petit bricolage : tout s'est déroulé avec succès !
- Une prise USB coupée à une extrémité
- Fils dénudés et soudés à l'étain sur des picots récupérés d'une carte mère HS
- Ces mêmes picots branchés à la prise des USB de devant du boitier
- le bout du fil intact relié à la prise interne de la carte PCI USB2
- J'ai respecté les codes couleur : par chance les 2 extrémités utilisaint le même.
Voilà.
Merci pour votre aide
