modem USB f@st800 + VIA deconnection reguliere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2003 à 09:33:53
apparament pas de solution
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:39:37
Merci VIA pour ces merdes avec les USB
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:45:49
merci via pour la non evolution avec les athlon XP ( kt7 )
j'aurais mieux fais de me casser une jambe le jour ou g acheter cette mobos
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:50:21
achete une carte PCI 2/4 USB à 19?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:53:11
je te donne une possible solution ce soir ... même plusieurs !
j'ai rencontré plusieurs fois ces problèmes sur les machines que je montais a base de VIA !
la mienne egalement ! et aujourd'hui !
@ ce soir !
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:03:54
merde ... pas eu le tps ... mon taf me prends du tps
(admin reseau)
promis ce soir
Marsh Posté le 30-01-2003 à 21:28:02
Ben les gars je suis desolé mais mattez ma config .
J ai le meme modem en usb et aucun probleme ca roule .
Il est vrai que le jour ou je l ai branché j ai vroisé les doigts ( le putain de via en plus le mien : kt266 ).
Bref aucun probleme, ma machine tourne regulierement 24/24
Marsh Posté le 30-01-2003 à 21:29:04
j'arrive !!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:52:49
Alors tt d'abord !
Ce cas est pour les detenteurs d'un CHIP VIA rencontrant des problèmes avec le speed touch USB (vert)et "autres"
Je tiens à dire que ces test ont été effectué par les labo de test ADSL de France Telecom (PICAP) avec des modèles USB ADSL Alcatel et ECI. Une perte de communication entre le modem et le controleur USB survient assez rapidement lors de transfert importants de données sur le bus USB. Les leds du modem s'eteignent alors et le controleur USB ne reponds plus.
Les systeme d'explotation Windows ne s'arrete alors plus correctement.
Les solutions sont différentes selon que vous utlisez une frequence externe de 100 Mhz ou 133 Mhz pour votre CPU AMD.
Si votre CPU AMD fonctionne avec un FSB de 100 (ou 100x2) Mhz
Je conseille de mettre tt d'abors le bios a jour
- Pour les carte mère Abit allez dans SOFTMENU et mettez l'option "ENHANCE CHIP PERFORMANCE" sur enable
- Allez dans ADVANCED CHIPSET FEATURE et mettez l'option "K7 CLK_CTL SELECT" sur optimal
Pour les autre MOBO, trouvez les paramètre semblable !
Si votre CPU AMD fonctionne avec un FSB de 133 (ou 133x2) Mhz
- Pour les carte mère Abit allez dans SOFTMENU et mettez l'option "ENHANCE CHIP PERFORMANCE" sur enable.
- Mettez l'option "PCI master read caching" sur disable
- Mettez l'option "Delay transaction" sur disable
Dans tout les cas mettez les dernier driver VIA (servive pack 4.45 aujourd'hui)
Et dans ertains cas, les filtres USB peuvent resoudre certain problème malgres qu'ils ne soit pas destiné a ces chipset normalement mais pour les VIA appolo pro.
Pour ma part, j'ai juste eu besoin sur mon A7V133 de mettre PCI master read caching sur disable et tt mes prob se sont resolu !
J'ai pu garder le Delay transaction donc la norme PCI 2.1
plus de deconnection !
voilou ! @++
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:24:16
alors ? ça repond a vos questions ?
PS: un Hub usb autoalimenté est tres conseillé egalement lorsque vous détennez plusieurs périph USB !
voilou !
Marsh Posté le 01-02-2003 à 01:33:40
Alors ?
Marsh Posté le 01-02-2003 à 09:41:12
Slyde a écrit : Le même genre de problème (strictement les mêmes symptomes et même pb d'arrêt de windows) n'arrive pas que sur du VIA, mais aussi sur... du BX j'ai eu le coup, j'ai vite viré le modem pour un F@st 1000 qui ne m'embête pas vu le transfo imposant qui va avec. |
J'ai un pote qui a exactement le même probleme. Il vient d'avoir l'adsl avec free et ce modem. Faut que je tente de mettre a jour les 4in1 (4.45 d'apres ce que j'ai vu) et les pilotes du modem 1.1.4. Et sans doute desactiver le support APM dans le BIOS. Toutefois, j'crains que ca suffise pas, dans le pire des cas qu'elles sont les solutions ?
Un HUB auto alimenté ? Mais combien ca coute ? Est ce que FREE a une solution de secours dans ce genre de cas ? Un modem externe ethernet par exemple ? Car ils parlent du souci avec VIA sur leur site, et même au telephone, mais je sais pas s'ils ont des soluces vraiment convaincantes d'ordre materiel pour remedier a cela.
J'verrai ca Lundi avec mon pote alors aidez le par mon intermediaire siouplé
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:57:15
Nouveau drivers + hub usb autoalmenté resous souvent 70 % des problème !
Marsh Posté le 01-02-2003 à 17:29:44
Kayanwan a écrit : Nouveau drivers + hub usb autoalmenté resous souvent 70 % des problème ! |
Ce sont les 30% restant qui sont emmerdants ...
Marsh Posté le 01-02-2003 à 17:34:04
grumlx a écrit : je c c pas ce qu'il faut faire mais bon free me le prete |
1) tu as essayé avec les derniers Via 4 in 1 ?
2) est-ce que tu as d'autres périphs USB connectés ?
3) c'est quoi la mobo ?
remarque : c'est un peu facile d'accuser VIA systématiquement... vous allez pas faire comme les gens de chez Wanamou qui disent que VIA = mer.e... il y a les pbms avec d'autres modems et les soucis ont été corrigés via MAJ des pilotes.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:28:48
ThePIT a écrit : |
J'espere que ca été corrigé, je crache pas sur VIA pour l'instant, mais si apres que j'm'occupe de son pc ca fonctionne pas ... ben ...
J'en connais peu qui ont encore ce bleme avec les nouveaux pilotes, en fait aucun, donc je prie pour que le modem de mon pote soit ok lundi
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:42:16
flash bios + via hypérion + win xp = roulezz
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:11:56
Probleme resolu : Mon pote est comme sur un nuage ...
VIA4in1 4.45 + pilotes modem sagem800 1.1.4 comme prevu.
Ca fonctionne.
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:33:29
G lu sur le site de free que certaines déconnexion étaient du aussi a Win XP lui meme.
Par exemple dans le gestionnaire de péripherique il fallait enlever l'option qui permet a windows d'éteindre le périphérique pour économiser de l'énergie et aussi ne pas détecter les erreurs usb
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:52:06
Kayanwan a écrit : Alors tt d'abord ! |
Je trouv pas cette option ni une option semblable elle consiste en koi exactement
Marsh Posté le 28-01-2003 à 23:25:15
bon le prb est le suivant le modem n'est plus reconnu losrque je pompe de trop ( p2p + html suffit)
en fait VIA etant trop restrictif sur le courant sur l'usb(500mA) qd on telecharge un peu de trop ou on a plus de 3 pages d'ouverte modem deconneter du pece
donc n'y a t'il pas un moyen d'eviter que le chipset fasse "disjoncter " les ports usb
ps le hub auto alimenter g essayer ca pue
