Utilisation du cpu anormale ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2004 à 10:39:22
T'as un processus en résident qui consomme toute la ressource CPU. Ctrl+Alt+Suppr et tu regardes les processus.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 10:43:21
quand tu as réinstaller ton pc, tu as bien mis les mises a jour de sécurité AVANT de te connecter à internet ?
sinon il ne faut pas cherche + loin : VIRUS
au faite : il est ou le probleme hardware ?
Marsh Posté le 21-03-2004 à 10:46:39
J'ai svchost.exe a 72 % environs et system a 28 % environs ... y a un truc qui cloche avec ces deux la ! je fait quoi maintenant lol ?!
Marsh Posté le 21-03-2004 à 10:53:44
pOpO-34 a écrit : J'ai svchost.exe a 72 % environs et system a 28 % environs ... y a un truc qui cloche avec ces deux la ! je fait quoi maintenant lol ?! |
Svchost : ca me rappelle blaster. Je pense qu'un virus de sa famille t'a infecté.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 11:22:48
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5991-1.htm
Marsh Posté le 21-03-2004 à 11:32:38
Putain g trouvé , l'enfoiré s'appelle WORM AGOBOT. HO , maintenant je v y faire peter sa geule , merci pour vos infos !
Marsh Posté le 21-03-2004 à 11:41:13
ghilghamesh a écrit :
bah ctrl + alt + suppr et tu click sur gestionnaire de tache et tu regarde la consommation de cpu pour chaque processus
Marsh Posté le 21-03-2004 à 11:59:35
com21 a écrit : |
Un pourcentage est un pourcentage, ton proco peut être utilisé à 5% par le système mais à 95% par un processus Non mais il dit pas où, ça pouvait être un problème de de soft. Puisque c'est un virus
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:13:33
salut popo si tu as résolu ton pb j aimerai bien savoir comment tu as fait pcq g le meme pb et j arrive po a m en débarrasser
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:24:36
tu tues les process svchost.exe, et tu mets un coup d'antivirus ou un truc comme PestPatrol (penser à désactiver les trucs qui se lancent en tache de fond au démarrage)
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:26:47
Bon comme je possede une A7V333
Il se peut que probleme viens surment de la CM elle meme
VIA à mal fait sont chipset KT333.
Il existe un patch NON-offciel qui permet de corriger un certain nombre de bug. Moi j'utilisait 100% du proc quand je fesait des acces disque....
Tu prends le PCI Latency" patch for VIA chipsets ici :
http://www.georgebreese.com/sites/ [...] /software/
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:31:23
le PCI Latency Patch est pour les KT133 et pas pour les KT333 d'une part.
et d'autre part, le problème du PCI Latency n'était pas l'utilisation CPU, mais le grésillement de la carte son (SB Live ou Vortex), voir au pire un écran bleu.
l'utilisation du CPU lors des accès disqué est lié à ton disque qui est utilisé en PIO, au lieu du mode DMA, ce qui n'a rien à voir avec le PCI Latency.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:37:24
bjone a écrit : tu tues les process svchost.exe |
Mollo quand même
Sinon pour le pio. Etonnant comment tout se recoupe sur hfr.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:40:11
bjone a écrit : le PCI Latency Patch est pour les KT133 et pas pour les KT333 d'une part. |
Lis un peu le lien avant
Un extrait :
This is a Windows driver that will patch motherboards that have VIA chipsets. It is intended to solve many problems, including these:
-Files copied from one IDE hard disk drive to another are corrupted
-The computer stops ("freezes", "hangs", "locks up" ) when playing sounds, especially to a Creative SoundBlaster LIVE! card
-The computer stops when copying to or from an IDE DVD, CDROM, or CDRW drive (du faite que ca monopolise le proc)
-Sounds played by a Creative Labs sound card are distorted
Ce patch est valable pour les KT133-233-333
Tester sur une A7V333.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:49:05
lalrobin a écrit : |
Pour info, j'ai cette CM et je n'ai pas mis ce patch, celui-ci était effectivement pour les chipsets à base de via 133 (très utile sur ma msi6309 d'ailleurs ).
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:49:48
Yo y'a rien d'exhaustif, l'idée c'est de donner un max de possibilités non ? C'est bien d'avoir pensé à la possibilité du pio, et ça coûte rien d'essayer
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:01:38
ghilghamesh a écrit : |
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:30:17
dis moi ghighamesh(cho pr l écrire) je termine tous les processus SV CHOST( y en a 4). Sûr?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:00:55
NON !
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:26:02
mougedai a écrit : dis moi ghighamesh(cho pr l écrire) je termine tous les processus SV CHOST( y en a 4). Sûr? |
NON ! J'ai rien dit moi ho
Svchost.exe y'a bon. Tout ce qui y ressemble = virus. Genre svc_host.exe, svchosts.exe, svchost.cmd et que sais-je d'autre.
Mais laisse l'anti-virus faire son boulot tu veux.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:28:42
svchost c'est tout a fait normal. Plusieur application utilise le processus svchost.exe, parcontre c'est pas normal qu'il y en ai un qui te bouffe autant. Applique cette procedure pour voir ce qui te bouffe tant: http://clement.reinier.free.fr/mod [...] age&pid=12
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:27:03
va la il scan et te dit se qu il fau faire " du system 32 a la base de registre "
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:27:58
ReplyMarsh Posté le 22-03-2004 à 20:37:49
le PCI Latency Timer n'a rien à voir avec l'utilisation CPU lors du'un accès disque. stout.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 10:01:27
ReplyMarsh Posté le 23-03-2004 à 10:16:20
bjone a écrit : |
au que si...
Sans ce patch des que je fais un transfer sur meme DD, je transfere à un taux tres bas et je bouffe 100% du proc.
De plus dans mon cas j ai une carte IDE PCI. Mais j'ai fais les tests avec et sans et ca change rien.
Le patch corrige un probleme de transfere.
J'ai lu un article allemand plus complet mais je me souviens plus du lien. Il demontre clairement que le KT333 à un probleme avec la gestion des bus, PCI ou autre.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 10:18:17
Non pas totalement, je crois surtout que tu avais cité une phrase de trop.
Bah alors c'était le virus finalement ?
Marsh Posté le 23-03-2004 à 10:18:48
dans le cas de la premeire personne oui...
Marsh Posté le 23-03-2004 à 10:28:11
Et si la 2ème a arrêté les svchost.exe, elle risque pas de revenir chercher conseil sur hfr
Marsh Posté le 23-03-2004 à 13:39:55
clair
Marsh Posté le 21-03-2004 à 10:34:09
Salut , j'ai un prob sur l'utilisation de mon cpu sous windows xp , en fait toujours a 100 % et ça fait que sur certaines aplications ça rame mechant , j'ai reinstalé le pc hier , ça as marché nikel mais des que j'ai commencer à reinstaller des progrs et tout l'bordel ben ça as recommencé ... j'ai deja utilisé Mcaffe stringer et ad aware pro 6 (mis a jour) pour contrer le prob au cas ou ce serait un spyware ou un trojan mais rien n'a changé...en revanche en mode sans echec tout est ok , voila je sait plus vers ou me tourner !!
Help !!
ps : ma config :
Asus a7v 333
512 DDR
Athlon xp 2000+
Radeon 9600 pro
Merci d'avance @++++
