W10 : utilisation nulle du GPU en jeu [RESOLU]
W10 : utilisation nulle du GPU en jeu [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2023 à 10:04:09
Bonjour tout le monde,
J'ai changé ma configuration il y a 15 jours et maintenant l'onglet "performances" du gestionnaire de tâches de Windows 10 Pro indique une utilisation quasi nulle du rendu 3D de la carte graphique en cours de jeu  :??:
Alors que je sais que la carte graphique est à 100% de charge quand je fais tourner Cyberpunk en 1440p entre 65 et 90 fps car :
-J'ai moins de fps que ne le permet l'écran, les paramétrages du jeu et le panneau de contrôle de la carte (mes autres jeux tournent à 144fps).
-J'entends les ventilo de la carte souffler fortement, ce qui indique qu'elle chauffe et est donc au moins en forte charge.
-Le processeur ne limite pas la carte, il se tourne les pouces dans cette définition.
Je devrais donc avoir une courbe à 100% d'utilisation GPU et pas une courbe au ras des pâquerettes  :sarcastic:
Savez-vous d'où peut venir le problème, et comment le corriger ?
Configuration :
CM : MSI B550 TOMAHAWK
GPU : 3070Ti FE undervoltée via MSI Afterburner
CPU : 5900X @stock (pas d'iGPU donc)
RAM : 2x8 Go Crucial Ballistix 3600MHz
SSD Système : Samsung 980 500Go
SSD Jeux : Samsung 850 Evo 500Go
Merci pour vos réponses  ;)
Message édité par nico54m le 03-02-2023 à 21:55:43
Marsh Posté le 03-02-2023 à 10:22:38
C'est sans doute un bug du gestionnaire de tâches, ça peut arriver
Comme c'est pas un truc bloquant, Microsoft peut mettre du temps à le corriger
Tu peut passer à Windows 11, peut-être que ça marchera mieux
Marsh Posté le 03-02-2023 à 10:48:34
Bonjour Scrabble,
Ok, merci pour ta réponse.
Ce qui est dingue c'est que ça marchait très bien avec mon ancienne CM et la même version de Windows  :(
Message édité par nico54m le 03-02-2023 à 10:54:35
Marsh Posté le 03-02-2023 à 10:48:55
Si tu n'as pas réinstallé W10 après le changement de matos ça peut faire des effets bizarres.
Quoi qu'il en soit, essaie un sfc /scannow en mode administrateur dans une console MS-Dos, voir si ça corrige le soucis.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-02-2023 à 10:56:05
Salut artouillassse,
J'ai fait un réinstallation de Windows comme j'ai changé la CM.
Ok, je teste la commande sfc /scannow.
Merci.
Marsh Posté le 03-02-2023 à 12:15:30
Oui enfin c'est compliqué de comparer d'un jeu à un autre.
Si ta CG n'était pas utilisée, tu n'aurais pas de FPS du tout.
Euh non, ça indique que tes ventilos tournent :). Tu peux t'amuser à les faire tourner à 100 % tout le temps si ça te tente, c'est juste un paramètre à changer. Et vu que la lecture de la charge est mauvaise, peut être que la courbe de tes ventilos l'est aussi.
Si tu veux vérifier que ta carte est utilisée, faut utiliser Afterburner ou un programme de monitoring, peut être qu'ils auront la bonne valeur.
Tu peux tester sinon un Furmark ou autre benchmark graphique, ils peuvent afficher également la charge GPU, peut être que ça "réglera ton problème".
Ça arrive que les programmes n'aient pas les bonnes correspondances pour un de tes pièces. Mon processeur i5-8500 a été pendant pas mal de temps mal identifié.
Marsh Posté le 03-02-2023 à 14:04:20
Salut gima56,
La courbe n'a pas été modifiée, elle est plutôt pas mal.
Quand je suis sur le bureau ou sur un jeu pas trop gourmand à 144fps (donc limite de l'écran atteinte), je ne les entends pas.
Quand je suis dans Cyberpunk à 80 fps, là ça tourne très vite, donc je suis certain que la carte est plus chargée que lors des scénarii précédents.
Bonne idée MSI Afternurner, je teste ça ce soir pour vérifier les 100% GPU.
Message édité par nico54m le 03-02-2023 à 14:04:56
Marsh Posté le 03-02-2023 à 21:21:37
Bonsoir,
Alors :
-scan de réparation effectué : courbe de W10 toujours à zéro.
-j'ai réussi à afficher l'utilisation GPU en temps réel avec MSI Afterburner.
Il tourne entre 96 et 98% dans le benchmark de Cyberpunk 2077.
Le CPU lui est entre 22 et 26%.
Ce sont bien les chiffres que j'attendais, et voulais vérifier, un grand merci pour vos réponses !
Et désormais j'utilise le graphique de MSI Afterburner pour suivre l'utilisation GPU.
Problème résolu !
Message édité par nico54m le 03-02-2023 à 21:55:01
