Vague de traits horizontaux en jeux
Vague de traits horizontaux en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2014 à 22:35:17
Bonsoir à toutes & tous  :hello: .
Je viens vous voir car j'ai un problème très très énervant, en effet il y a 2 jours j'ai changé ma carte graphique ( MSI GTX 770) et mon alim (Corsair 600w).
Montage fini je me dis allez je vais test ceci sur Shadow of Mordor et là c'est le drame une vague de traits horizontaux sont arrivés sur mes 2 écrans :??: . Comme ceci https://www.youtube.com/watch?v=VFN5gy2BY_w
Le seul moyen d'enlever ces traits est de mettre le jeux en 30ips et en low ... J'ai essayé sur d'autre jeux comme far cry 4, la même chose. Wow je dois activer la V-sync et encore on en voit toujours. Et j'ai essayé sur LoL, cette fois je dois mettre la limite des 80ips pour ne rien avoir.
J'ai changé les cables des écrans, mettre l'écran 1 en 2 et inversement, en mettre qu'un seul mais  rien ne fonctionne. Par contre j'ai branché la tour sur la télé et là tout marche comme il faut. Donc le problème viens de mes 2 écrans si je ne suis pas trop bête.
Mon 1er écran : Il est branché en  VGA -> adaptateur blanc ( je ne sais plus le nom) de la CG
2250W
Fabricant: AOC International (USA) Ltd.
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 31/12/2010
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
Mon 2ème: Il est branché en VGA ->Adaptateur HDMI sur la CG
PKB VIS222WS
Resolution maximum: 1680 x 1050
Taille de l'écran: 21.4" (46 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 13/10/2008
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Leur seule connection possible est le VGA :sweat:
Ma question est, existe-t-il une autre solution que de re-acheter un écran ? Mis à part le fait de jouer comme ceci  :non:
Et si je dois en re-acheter un quel connecteur me faut-il ?
Je vous remercie d'avance  :hello:
