ke vaut cette 9600 pro ?
ke vaut cette 9600 pro ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:13:36
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=354381
salut, j'ai donc entendu parler des "parodies de 9600 pro" ... des cartes downboostées en gros. que faut il regarder, je souhaiterais acheter celle la ( voir link ) en fait elle partie ?
regardez les specifications techniques.
merci a vous.
pr les gamers ... pensez vous que cette carte supportera bien ut2K4 ?? car je compte faire la migration 2K3 --> 2K4. merci a vous.
collectionneur averti !! Accepte vos vieilles consoles non utilisées ^^
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:20:19
les fausse R9600Pro on une fréquence de R9600 non pro pour la RAM (200MHz DDR ou 400MHz) et comme c'est pas indiqué sur la fiche technique, on peut pas te dire. Pose la question par mail à RDC.
Pour UT2K4, vue qu'il est pas sorti, je vois mal comment on pourrait te dire si il tournera bien sur R9600Pro
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:21:19
La différence entre les vraies et les "fausses" 9600Pro se situe dans la fréquence de la RAM.
Une vraie: GPU 400MHz, RAM 300MHz (600MHz DDR)
Une fausse: GPU 400MHz, RAM 200MHz (400MHz DDR)
Les specs du site sont toutes indiquées sauf ... la fréquence de la RAM justement.
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:21:20
Et en plus y'a 0.01% de chances que ça passe "bien".
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:22:03
:??: sur quoi tu te bases pour dire ça ?
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:23:00
Je me base sur le gap entre UT et UT2003  :D
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:32:31
t'as pensé aussi que 3 années séparent les sorties d'UT et UT2K3 (4 si on compte l'age des moteurs graphiques) alors qu'il n'y a qu'un an entre UT2K3 et UT2K4  ?
En plus, UT2K4 a de grandes chances d'utiliser le même moteur que son prédecesseur [:spamafote]
Message édité par mareek le 03-09-2003 à 10:32:56
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:46:55
c est ce que j pense aussi. il y a de fortes chances pour que ca soit le meme moteur mais je posais cette question debile au cas ou quelqu'un aurais des infos la dessus a me faire partager.
