Ecran reste en veille, carte graphique ok... Processeur ou carte mère?
Ecran reste en veille, carte graphique ok... Processeur ou carte mère? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2011 à 17:27:41
J'ai un problème avec mon ancien PC que je voudrais remettre en marche afin de le filer à ma soeur.
Voici la configuration :
Asus P5GD1
P4 3GHz
2*256Mo Corsair PC4000
POV 6600GT PCIe
Alim Cooler Master 380W
Pioneer DVR 108
Quand j'appuie sur le bouton d'allumage tout tourne correctement (ventilateur de l'alim, du processeur, de la carte graphique) et aucun bip venant de la CM, mais je n'ai pas d'affichage : l'écran reste en veille.
Je sais pas si ça a une incidence mais j'ai du mettre un adaptateur 20 vers 24 pins pour relier l'alim (20 pins) à ma carte mère (24 pins).
Alors :
- Mon écran est OK je l'ai testé
- Ma carte graphique est aussi OK (testée)
- J'ai essayé un CMOS comme ça, ça n'a rien changé
- J'ai tout débranché en laissant seulement une barrette de RAM et la carte graphique, toujours pareil.
Je penche donc vers un problème de la carte mère OU du processeur. Mais je ne sais pas comment le définir.
Vu que la carte mère ne bipe pas et a l'air bien alimentée (diodes ok, ventilateurs ok) ça serait plutôt le processeur le problème non ?
Je n'ai aucun moyen de tester l'un ou l'autre donc si vous connaissez un moyen de savoir qui est le fautif...
Merci d'avance !
Pat4tor.
Marsh Posté le 19-01-2011 à 19:37:41
Est ce que tu entend le DD tourné? Il doit fait un peu de bruit normalement
Sinon essai aussi avec une alim 24pins
Mais le mieux pour tester est de trouver quelqu'un qui la une carte mère avec le même socket, 775 il semblerait, mais je sais c pas evident
Marsh Posté le 19-01-2011 à 23:55:48
Non il ne tourne pas ! Ca peut venir de là ?
Sans rien branché la CM ne bipe pas.
Message édité par Pat4tor le 20-01-2011 à 00:00:36
Marsh Posté le 20-01-2011 à 00:00:19
A noter que comme un c** j'avais branché mon alim 20 pins sur ma carte mère 24 pins avant de recevoir l'adaptateur !
Est-ce que j'ai cramé ma carte mère en faisant ça ? :/
Marsh Posté le 20-01-2011 à 00:02:06
Non, si tu l'as bien branché c'est bon.
On peut alimenter une carte mère 24pins avec une alim 20pins.
Marsh Posté le 20-01-2011 à 00:03:05
Procédure de test (en admettant que le CPU est increvable, ce qui se vérifie tous les jours :D ) :
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si la PC Speaker ne bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch de la carte mère.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Marsh Posté le 20-01-2011 à 00:11:53
Je vais essayer ça, merci !
Par contre je suis un boulet, j'avais aussi oublié de brancher la broche 4 pins pour alimenter le processeur... Ca aura une incidence ? :o
Marsh Posté le 20-01-2011 à 00:15:14
Oui, branche la :D
Marsh Posté le 20-01-2011 à 00:33:24
Nan mais je l'ai branché mais avant non. Mais en la branchant rien de nouveau :D
Par contre j'ai bien une entrée "speaker" sur ma carte mère mais mon boitier (nzxt tout moche) ne m'offre pas de câble pour brancher dessus...
Donc c'est normal que je n'entende aucun BIP !
Bref j'ai branché un casque en direct derrière la CM (rond vert) pour voir... Je vais tester !
merci encore
Marsh Posté le 20-01-2011 à 00:36:07
Bon alors ça remarche....
 Avec : alim proco ram, carte graphique et PC Speaker !
J'ai bien un affichage. Je sais pas ce que j'ai touché. J'ai juste débranché en plus mon rhéobus Zalman...
Bref je vais mettre un clavier pour voir !
Marsh Posté le 20-01-2011 à 00:52:40
Rebranche les pièces une par une pour voir laquelle pose problème
Marsh Posté le 20-01-2011 à 01:07:40
C'est bon ça marche en ayant tout démonté/remonté.
Je vais pouvoir installer XP.
Je vais devoir brancher mon disque dur IDE et mon lecteur CD sur la même nappe IDE.
Ca ne pose pas de souci ?
Marsh Posté le 20-01-2011 à 01:20:28
XP est en cours d'installation :D
Marsh Posté le 20-01-2011 à 17:36:01
Re,
XP installé avec tous les logiciels, RAM 1,5Go OK bref tout va bien.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé ;)
Marsh Posté le 20-01-2011 à 17:50:01
bizarre que ca est remarché en ayant démonter/remonter...
peut etre avais tu mal enfoncé les barrettes de ram?
ca m'est arrivé une fois, je m'en suis rendu compte 1min avant de commander une nouvelle carte
Marsh Posté le 23-01-2011 à 16:52:01
t es verni...j en suis exactement au même point .....vais tester la CM hors boitier ..ai un speaker mais aucun bips ...
