pc se met en veille après reboot
pc se met en veille après reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2008 à 21:09:55
Bonjour les amis,
j'ai un probleme, j'ai mon pc qui se met en veille lorsque je lance un redémarrage, mais lorsque je le fais arreter au demarrage prochain ou il se met en veille ou alors ça boot normal, obligé d'enlever la pile et de faire un clear cmos (qui marche pas du premier coup)
ma carte mere c'est une asus p5ld2-se avec un e2160, 2 go ram pc 6400, un disque dur sata, une twintech 7600 gt.
j'ai changé de bios j'avais mis le dernier mais ça a empiré, je suis revenu à un ancien
sinon pour booter normal, je dois bouger / enlever la carte graphique de son slot pci-e
merci de m'aider
Marsh Posté le 14-06-2008 à 22:46:39
Es ce que le pc à déjà fonctionnné normalement? Si oui ce n'est pas un problème de Bios.
Quand le pc se "met en veille" es ce que les ventillos s'arretent de tourner et les leds s'éteingnent?
Message édité par bazooca1 le 14-06-2008 à 22:46:54
Feedback
Marsh Posté le 14-06-2008 à 22:52:13
salut et merci de répondre
alors quand je lance un reboot et que le pc s'éteint il se met en veille, les ventilos continuent de tourner  et la led verte de la carte mere est allumée, ilne sort plus de veille, il faut debrancher l'alim, enlever la pile, faire un clear cmos , bouger ou enlever la carte graphique.
sinon quand ça marche bien, lors du reboot, le pc s'éteint 3 secondes ,plus de ventilos, et redémarre.
c'est bizarre, mais ça a toujours marché comme ça
Marsh Posté le 14-06-2008 à 22:58:51
Et quand tu as updater le Bios, le problème était toujours le même sauf qu'il se produisait plus souvent c'est ça?
Feedback
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:03:16
j'ai updater le bios et le probleme est survenu ,ça fait 5 jours que ça dure, là j'ai mis un ancien bios ça reste stable mais des fois en redemarrantça se met en veille
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:04:46
ouep, à priori il doit y avoir un problème matériel sur la carte mère :/ Faudrait juste tester la cg sur un autre pc pour en être certain mais je pense que oui ^^
Message édité par bazooca1 le 14-06-2008 à 23:05:27
Feedback
