Ventilateur avec speedfan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:05:11
SpeedFan ne reconnait que les ventilos qui sont branchés à la carte mère je pense, donc essaye de les brancher sur celle-ci pour pouvoir les contrôler ![]()
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:38:04
Dacord, mais avec quel type de branchement, et, le ventilot de mon CPU est reconnu par speed fan, mais impossible a ralentir...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:47:19
J'ai une autre question à propos du branchement de ventilo. J'ai acheté deux nouveaux ventilos pour mon boitier (un 120 et un 80) et il y en avait déjà un fournit avec mon boitier. Celui-ci est déjà branché sur une prise 3 pin (une petite). Le problème c'est que je n'en trouve pas d'autre sur mon alim. Est-ce que je peux brancher ces ventilos ailleurs ou bien suis-je obligé de me procurer des adaptateurs de ce type ? http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ins_M.html
Merci ![]()
Marsh Posté le 28-06-2007 à 06:01:01
speedfan ne fonctionne pas avec toutes les CM
il est trés bien possible que ca ne fonctionne pas chez toi
les ventilos branché sur l'alim ne seront jamais réglables sauf utilisation de potar ou d'un réhobus
pour dymee : oui
Marsh Posté le 16-09-2007 à 21:43:05
Je suis sûr d'avoir réglé speedfan en changeant qques trucs ds l'onglet avancé pour la sonde (PWM 1, PWM 2...) et que j'arrivai à regler les ventilateurs cependant j'ai suivi un tuto (ce n'était pas celui là) qui n'explique pas tout ça...
j'ai comme carte mère une MSI KT3 Ultra. Pouvez vous m'aider à savoir ce qui cloche ? J'ai suivi celui là:
http://lersite.free.fr/speedfan/
et j'utilise la derniere version 4.32 (je n'avai pas celle là avant).
Merci !
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:46:46
J'ai speed fan, mais il ne marche pas sur mes ventilateurs (non-thermorégulés). Chez un pote, je lance speed fan, boom, les ventilots (thermorégulés) peuvent ralentir sans même un seul réglage... Ma question : Comment arriver à ce résultat qui est de ralentir ses ventilots ? Doit-on brancher les ventilateurs à la carte mère ou quelque chose comme ça ??? La solution est elle uniquement le sous-voltage par fan mate ou autres chose bricolé ?
