Ventilateur boitier PC
Ventilateur boitier PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2023 à 18:36:11
J'ai un PC avec 3 ventilos à l'avant et 1 à l'arrière RGB qui sont branchés avec un cable sata sur l'alimentation.
Je suppose qu'il tourne en 12v car on les entends.
Ma question: Existe t'il un moyen de les passer en 5V car dans le bios, bien sur, ils ne sont pas reconnus vu qu'ils ne sont pas branchés sur la CM.
Merci pour vos réponses. :jap:
Marsh Posté le 03-12-2023 à 19:06:20
salut
euh avec un peu plus d'info sur la config ça peu aider
Marsh Posté le 03-12-2023 à 19:26:33
Cm B560m avec un I5 11400F + RTX 3070, alimentaion 650W bronze, ventilateur cpu Thermalright AssassinX. Boitier CiT Crossfire Airflow.  :jap:
Message édité par malkolinge le 03-12-2023 à 19:27:16
Marsh Posté le 03-12-2023 à 19:38:06
a vu de nez tu as 3 ports fan sur la mobo, donc en les branchant dessus, bon vu que tu as 4 ventilo à brancher, prend un y histoire de brancher deux ventilos sur un connecteur.
Marsh Posté le 03-12-2023 à 19:45:10
Le probleme ce sont des ventilos que l'on ne peut pas brancher sur la carte mère, ils sont branchés sur une prise sata.
J'ai regardé ce sont des prises males, donc impossible à brancher sur la CM.
Marsh Posté le 03-12-2023 à 19:48:55
hmm il y avait une méthode il y a longtemps qui consistait à inverser les couleurs au niveau des ventirads...c'est quand même étrange
Marsh Posté le 03-12-2023 à 22:15:17
Vu le prix des ventilos,autant en acheter des neufs de qualités,ceux d'origine du boitier ne doivent etre top de toute façon.
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 04-12-2023 à 07:41:07
Ouais, en mettant (côté ventilo) le fil d'alim sur le fil rouge du molex/sata au lieu du fil jaune.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-12-2023 à 07:54:41
Les ventilos sont reliés sur une prise sata vers l'alim, comment procéder ?
Marsh Posté le 04-12-2023 à 08:02:45
Ben il faut bricoler le connecteur de chaque ventilo connecté à une prise SATA.
Je peux pas être plus explicite que de dire "mettre le fil d'alimentation de jaune à rouge".
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/228074
Le fil qui coincide actuellement avec le fil jaune de la prise SATA, il faut le faire coincider avec le fil rouge.
C'est plus clair là ? :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-12-2023 à 08:04:49
c'est sur que c'était plus simple avec du molex/3-4 pins mais bon ^^
Marsh Posté le 04-12-2023 à 08:07:11
J'avais compris, mais comment faire, il faut dénuder la prise sata des ventilos pour les souder éventuellement sur une prise molex?
Marsh Posté le 04-12-2023 à 08:12:25
nan tu regardes si tu peux glisser une aiguille au niveau du connecteur rouge et du jaune pour les faire sortir, et tu inverses les deux, bon forces pas trop, si ça vient pas le plus simple comme conseillé par Tahitiflo c'est de changer les  ventilos...
Marsh Posté le 04-12-2023 à 08:25:52
OK. Merci. je vais essayer ta méthode.  ;)
Marsh Posté le 04-12-2023 à 10:43:17
Nan mais c'est vrai que je pensais à cette technique avec du molex, j'ai jamais fait avec du SATA, j'me demande même si c'est possible.
Après c'est hyper rare des ventilo alimentés en SATA, t'as pas un adaptateur molex à la place ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-12-2023 à 11:47:28
J'avais une prise molex double sata et j'ai interverti le cable rouge et jaune sur la molex.
Un des ventilos n'a pas aimé, car au bout de quelques secondes il y avait une odeur de brulé.
J'ai tout arrêté. J'ai rebranché comme avant et un des ventilos ne s'éclaire plus.  :fou:
Je viens de commander des ventilos qui se branchent sur la CM.
Marsh Posté le 04-12-2023 à 12:00:04
Ah bah ouais avec un dédoubleur c'est pas bien.
Il faut le faire avec un seul ventilo, sur une seule prise côté alim.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-12-2023 à 12:08:45
Sur un seul ventilo ce n'est pas possible car ils sont tous reliés et avec la sortie d'un cable sata.
Marsh Posté le 04-12-2023 à 17:11:33
Salutation,
quel modèle de ventilateurs as tu acheté? argb/rgb comme pour ton boitier? et la quantité?  x4 comme le boitier acquis ou tu vises beaucoup plus ?
tu indiques un chip b560m pour ta carte mère, quel modèle précisément?
car en fonction du modèle et également  des ventilo rgb ou non, tu pourrais être limité coté raccordement pour la partie alimentation ventilateur ( sysfan 4pin ou 3pin)  et/ou  (a)rgb 5 ou 12v selon les ventilateurs achetés, sans oublier la partie puissance max toléré des connecteurs si brancher en chaine.
A moins que tu soi doté d'un hub  fourni par le boitier, mais chose que je doute vu sa configuration avec ventilateurs branchés en sata.
Marsh Posté le 04-12-2023 à 18:37:47
ca m'étonnerait qu'il soit possible de modifier facilement un connecteur sata
(et si c'est mal fait... c'est pas un bon plan)
solution "honteux bidouillage" :
- acheter un adaptateur sata > molex
https://www.amazon.fr/Nano-Cable-10 [...] 00CI3CBK4/
- acheter également un molex male > sata femelle
https://www.amazon.fr/Smart2link-SM [...] 0B6CN9CHX/
- modifier l'un des deux molex en inversant jaune et rouge
autre solution plus pérène
- renvoyer le boitier (je sais pas combien tu l'as payé, je le vois à 105 € sur amazon)
- prendre un meilleur boitier avec des ventilos controlables (pas forcement plus cher)
par ex,
Fractal Focus 2 RGB (2 x 140 mm) - 88€
https://www.amazon.fr/Fractal-Desig [...] 08Z4DPG8B/
Corsair 3000D airflow RGB (3 x 120 mm) - 110€
https://www.amazon.fr/CORSAIR-3000D [...] 0C2JMTX2J/
Fractal Meshify (4 x 120 mm) - 125€
https://www.amazon.fr/Fractal-Desig [...] 093HKL613/
Marsh Posté le 04-12-2023 à 19:34:17
Salut Kabyll.
Merci pour tes solutions de bidouillage, j'avais tenté avec le Smart2link mais pour le résultat voir plus haut.
De ce fait, je vais prendre la solution la plus pérenne, je vais leur renvoyer le boitier.  :D
