ventilateur 3 ou 4 broches
ventilateur 3 ou 4 broches - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2008 à 21:46:55
je suis en route à monter mon pc.
j'ai un doute pour le ventilo
j'en ai acheter un (ventilo+ radiateur) de marque coolmaster
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] html#carac
120 mm 3 broches
et j'en ai un autre que j'ai reçu avec le processeur intel
80 mm 12 voltes alimentation 4 broches (noir/jaune/vert/bleu)
je ne sais pas le quel installer, sur ma carte mère asus P5K je sais brancher un 3 ou 4 broches.
merci d'avance
Marsh Posté le 26-07-2008 à 22:07:48
EDIT: Mauvaise lecture de ma part. Le ventilateur Intel, tu le débranches et tu le ranges où tu veux.  :pt1cable:
Pour le cooler master, tu le branches sur le 4 PIN, il marchera parfaitement, mais tu ne pourras pas contrôler sa vitesse de rotation.
Désolé pour mon erreur  :o
Message édité par anhkhoa le 26-07-2008 à 22:41:52
Marsh Posté le 26-07-2008 à 22:10:03
ce que je veux savoir c'est pourquoi 4 broches, à quoi servent elle ?
merci d'avance
Marsh Posté le 26-07-2008 à 22:13:35
c'est pour que le pc puisse augmenter la vitesse du ventilo en fonction de la temperature du cpu ;)
V2010B//Asus Maximus Formula//Q6600//EVGA GTX280 SC//4x1go Crucial Ballistix//Seasonic S12 500W//Western Digital 500Go 16mo
Marsh Posté le 26-07-2008 à 22:13:46
anhkhoa, tu n'as pas raison, comment on peut mettre 2 ventilos sur le Cpu (processeur) il a acheté un Cooler Master pour le mettre sur le processeur, un ventilo radbox (celui fourni avec le processeur) n'est pas efficace et bruyant.
Tu mets le Cooler master sur le processeur et tu le branches sur le connecteur CPU_FAN. Le ventilo fourni tu le jettes a la poubelle, il te servira a rien.
Marsh Posté le 26-07-2008 à 22:21:20
sur le cooler master je n'ai que 3 broches tampi
merci d'avance
Marsh Posté le 26-07-2008 à 22:40:23
Oups,  désolé, j'avais compris un 80 mm pour refroidir le boitier.  :o  J'édit le post :)
De fait , on ne branche que le cooler master, et l'intel box retourne sagement dans la boite.  :wahoo:
Message édité par anhkhoa le 26-07-2008 à 22:42:26
Marsh Posté le 27-07-2008 à 12:49:19
Exact
Marsh Posté le 27-07-2008 à 14:18:24
Bonjour, avec des ventilateurs à 3 broches on peut aussi avoir la régulation de la vitesse, celle ci ce fait au niveau du voltage (pour les 4 broches c'est du PWM : Pulse Width modulation, au lieu de faire varier la tension du ventilateur pour réguler sa vitesse, on fait varier la durée d'alimentation de celui ci.)
Sur certaines cartes mères si tu branches un ventilo 3 broches sur un connecteur 4 broches, tu perds la régulation. Par contre sur d'autres comme les gigabytes, tu peux regler dans le bios le type de régulation : régulation PWM (4 broches) ou Voltage (3 broches).
