Mettre un Ventilateur Chassis vers un Rhéobus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2013 à 21:59:36
Adaptateur molex -> 3 pins tout simplement
Marsh Posté le 08-09-2013 à 02:02:59
Généralement il disse plus tôt que c'est pour mettre un ventilo en Molex si y a plus de place sur la CM , mais ça marche aussi pour le contraire ? Et aussi avec un adaptateur de ce genre le Rhéobus pourra t-il le contrôlé ? et affiché ces RPM ??
Marsh Posté le 08-09-2013 à 02:15:12
Ca fonctionne et le rhéo pourra le contrôler, par contre en l'absence de fil jaune tu peux oublier les RPM.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 02:31:13
Ok ok mais bon un Rhéo qui affiche pas le RPM sert pas a grand chose ! A moins qu'il existe un adaptateur avec le fils jaunes ?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 02:34:49
Si ton ventilo n'a pas de fil jaune c'est pas un adaptateur qui va changer quoi que ce soit
Et la base du rhéo c'est de pouvoir gérer les ventilo, l'affichage des RPM c'est gadget, ça ne gène en rien la régulation.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 02:43:36
Il a un Rouge , jaune et 2 Noir ! // Je sais mais lui que j'ai choisit affiche les RPM ! Donc je vais peut être changé a un truc plus simple ^^
Marsh Posté le 08-09-2013 à 02:50:06
Si t'as un jaune je présume qu'il est sur une prise 3 pins séparée ?
Dans ce cas la solution est assez simple, tu achètes l'adaptateur Molex -> 3 pins, tu sors à l'aide d'une pointe le fil jaune de sa prise et l'insère dans celle de l'adaptateur, et hop !
Marsh Posté le 08-09-2013 à 11:14:01
Un molex 4 -> 3 pins affichera les rpm y'a pas de problème
Marsh Posté le 08-09-2013 à 11:22:52
Ma molex du ventilo est comme sa :
Le qu'elle des deux je doit prendre ?
=> http://bit.ly/14CoqzF
=> http://bit.ly/15ab9C5
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:20:39
Aucun, il te faudrait le 2ème mais avec trois fils, sinon tu perd l'affichage des RPMS.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:36:02
Tu sais ou trouvé ça ? ou alors faut faire comme a dit SH4 Origon X :
Citation : tu achètes l'adaptateur Molex -> 3 pins, tu sors à l'aide d'une pointe le fil jaune de sa prise et l'insère dans celle de l'adaptateur, et hop ! |
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:44:14
WizardPC a écrit : Un molex 4 -> 3 pins affichera les rpm y'a pas de problème |
salut
si il y a un problème , le fils jaune sur une molex ,c'est le 12V
en changeant le fils de place le ventilo ne tournera plus
il n y a pas de retour sur la vitesse tout simplement
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:46:28
Donc du coups si je résume j’achète ça : http://bit.ly/15ab9C5 puis après je le branche sur mon Rhéobus et le seul Bémol c'est que les RPM sera pas affiché ! Mais on pourra contrôlé la vitesse quand même ?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 13:04:50
oui il faut ce type d adapteur
pour le controle , j ai de gros doute, j ai la forte impression que le rheobus fonctionne en régulation et qu il ait absolument besoin des rpm
Marsh Posté le 08-09-2013 à 13:48:36
Bon on va reprendre...
Deux fils + et - pour réguler la vitesse
Un autre pour le retour sur la vitesse donc "rpm"
Et des fois un 4ème qui possède une sonde pour le "PWM"
Deux fils suffisent pour le réguler mais tu ne connaitras pas les rpm.
Concernant l'adaptateur molex 4 -> 3pins, ça doit exister sachant que j'ai l'inverse.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 13:53:00
madpo a écrit : oui il faut ce type d adapteur pour le controle , j ai de gros doute, j ai la forte impression que le rheobus fonctionne en régulation et qu il ait absolument besoin des rpm |
Je ne sais pas pour ce rheobus, mais pour le mien "Bitfenix Recon", il faut donner le minimum (= éteint) puis le maximum de vitesse grâce à un curseur, donc il connaît ensuite la courbe tension/rpm ET ENSUITE tu peux réguler. Donc si tu n'as pas les rpm ça pourrait peut être poser problème mais c'est pas sur non plus
Marsh Posté le 07-09-2013 à 21:32:58
Bonjours à tous ,
j'envisage d'acheter un Rhéobus ( Rhéobus Sentry LXE, NZXT http://bit.ly/14APsHB ) Pour pouvoir contrôler ces ventilateur , Mais , j'ai un problème car le rhéobus peut branché les ventilateur ( Normal !
) mais que sous la forme Fan en 3 PIN ! et mes 2 Petits ventilateur sont en Molex :
Je possède une tour faite par moi même avec mes composant , J'ai pris comme boitier PC un advance Hunter X , Qui lui même posséder 4 Ventilateurs de châssis sur le panneaux latérales et sur le panneaux du haut ! Comme ceci :
Problème ! Donc si vous avez une solution pour convertir le Molex en prise Fan 3PIN je suis ouvert a toute suggestions !
Merci !
