Ventilateur compatible oui /non - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2018 à 23:46:31
Les prises des ventilateurs sont des 3 pins en général, c'est standard.
Sur les FNV2 fourni pas de souci.
Où as tu lu ça?
Marsh Posté le 22-02-2018 à 07:15:00
| SirFr a écrit : Salut |
Merci j'ai lu ça dans les avis du boitier, des gens qui avait des probleme avec leur ventilo et leur carte mere
Marsh Posté le 22-02-2018 à 08:31:28
A priori ce sont des ventilateurs 3 broches et sur la CM il n'y a que des connecteurs PWM (4 broches).
Après de mémoire je crois qu'on peux brancher un 3 pin sur un connecteur PWM non ?
Marsh Posté le 22-02-2018 à 10:54:16
Oui pas de soucis pour brancher un 3pin sur un port pwm il sera juste pas thermoregulé !
Marsh Posté le 22-02-2018 à 10:59:49
| _marco027 a écrit : Salut |
Les CM actuelles régulent aussi en DC, ça ne vaut pas le PWM mais suffit pour des ventilos de boitier.
Marsh Posté le 22-02-2018 à 11:27:37
| alberich a écrit : |
Je savait pas j'ai mon réhobus depuis longtemps !
Marsh Posté le 22-02-2018 à 13:46:16
J'ai regardé des photos des ventilos et de la CM, aucun souci à priori...
Marsh Posté le 21-02-2018 à 20:43:55
Bonsoir a tous, ce soir j'ai un petit problème je m'apprete a acheter un nouveau boitier ainsi qu'une nouvelle carte mère.
-La carte mere:https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_1151_puis_ref_est_in10107231.html
-Le boitier: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 83779.html
J'ai vue des commentaire disant que les deux ventilateur fournis dans le boitier ci dessus ne sont pas compatible avec les connecteurs ventilateur de certaine carte mère, ne comprennent pas pourquoi
j'aimerais savoir ce que vous en pensez et surtout si les deux ventilateur du boitier sont compatible avec ma carte mère ci dessus.
Je vous remercie d'avance pour votre aide et votre temps passer a m'aider merci beaucoup. Je reste a votre écoute.
