Ventilateur qui fonctionne par a coup
Ventilateur qui fonctionne par a coup - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2024 à 12:37:05
J'ai un soucis un de mes ventilateurs de face avant, il ne fonctionne que par a coup, j'ai bien la led qui fonctionne, les 2 autres fonctionnent parfaitement, j'ai essaye de tout debrancher et rebrancer mais ca ne va toujours pas et je ne trouve pas la solution, si quelqu'un aurait une idee ( tout fonctionnait parfaitement avant)
Marsh Posté le 04-11-2024 à 15:56:06
Salut!
Si tu inverses le branchement de 2 ventilos, c’est toujours le même qui saccade ou c’est le « nouveau »?
Marsh Posté le 04-11-2024 à 16:07:54
Marsh Posté le 04-11-2024 à 18:45:23
Space a écrit :
Précises la marque/modèle du ventilo ! :o
Ventilateur MSI de base sur la tour
Marsh Posté le 04-11-2024 à 19:20:42
seianec a écrit :
Salut!
oui j'ai essaye
Marsh Posté le 04-11-2024 à 19:23:46
celestins a écrit :
ok   MSI de base, mais dis en plus sur son branchement électrique, prise molex 12 volts 'fixe' ou broche 3 pins sur carte mère avec réglage possible en bios
  j'ai 3 ventilateurs 120 mm rgb Antec de base sur un Antec AX20:
    ils sont branchés en parallèle avec une prise molex par ventilateur, 12 volts, 1 seule vitesse environ 1000 tr/mn, aucun réglage possible
    ça fait donc un empilage de 4 molex: les 3 ventilo et la molex de l'alimentation
en broche 3 pin en parallele, le truc c'est qu'apres 5 minutes il  se lance et tourne par contre les led fonctionne parfaitement
Marsh Posté le 04-11-2024 à 20:21:08
S'il est en 3 pins, mets le en DC/voltage dans le bios.
Il est peut etre en pwm, et du coup il recoit pas un courant continu, ce qui l'empêche de tourner correctement
Marsh Posté le 05-11-2024 à 08:33:15
sibanak a écrit :
oui j'ai essaye
Si même en branchant le ventilo problématique sur une autre prise il réagit toujours pareil c'est qu'il est mort  [:spamafote]
Marsh Posté le 05-11-2024 à 11:27:38
Les boitiers avec des ventilos rgb fournis à prix attractif ne sont pas top niveau fiabilité , c'est bien souvent le ventilo ou le RGB qui lache au bout de 2 ans voir avant.
Testes le ventilo défectueux en le branchant directement seul sur la CM.
