Ventilateur qui frotte ? Pc portable
Ventilateur qui frotte ? Pc portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2016 à 22:16:15
Salut!
Après mes aventures avec la carte graphique de mon GS70, voici la suite : le ventilateur du processeur qui fait du bruit! C’est un genre de bzzz ou brrrr qui semble s’atténuer quand il tourne plus vite. On dirait que ca frotte contre quelque chose mais j’ai ouvert le PC et je vois pas d’où ca frotte. J’ai essayé d’incliner l’ordi de différentes façon voir si le bruit s’arrête, ça marche parfois mais la position n’est pas tjrs la même...
J’ai pris quelques photos, j’ai l’impression que je peux pas retirer le ventilateur sans tout démonter :s
http://hpics.li/678fcaa
http://hpics.li/ec39a3b
J’espère que c’est pas grave, pour l’instant il tourne mais si y’ a du jeu j’ai peur qu’à long terme ce soit mauvais!
Vous avez des idées ?
Merci :)
Marsh Posté le 25-04-2016 à 09:45:08
Le bruit vient certainement de l'axe du ventilo.
Il faudrait le démonter, le nettoyer et peut être le regraisser.
C'est une panne courante.
Marsh Posté le 25-04-2016 à 09:57:49
MSI aime bien mettre des ventilos en chinoisium de merde. Pareil sur mon GE60, au bout de même pas un an, ventilo qui fait du boucan. J'en choppe un sur la baie ( presque 40€ le pauvre ventilo merdique à 0.20€... [:the shield]  ) 6 mois après pareil... J'abandonne
Du coup après moult bidouilles logicielles, j'ai trouvé un moyen qui me coupe le ventilo quand le CPU est en dessous de 60 - 65°C ( 95% du temps donc )
Marsh Posté le 25-04-2016 à 11:03:00
Oui je pense aussi que c'est l'axe qui frotte ou qui a du jeu car au niveau des pales je ne vois pas de problème ! D'ailleurs ce matin ça le fait plus mais c'est ça va recommencer...
Kingus, comment as-tu fais cette manip pour la température ?
Et je peux virer le ventilo sans tout démonter ? Car il semble collé ! Sur quel site tu l'as acheté ? :)
Marsh Posté le 25-04-2016 à 13:21:23
En gros il y a un logiciel (RW Everything) qui permet de lire et modifier des valeurs du contrôleur du ventilo. Puis un autre (Fan profil Applier) qui permet de créer un profil et de l'appliquer à chaque démarrage.
Je te parle bien de mon cas, avec un des premiers GE60, je ne sais pas si ça fonctionne avec le tien. Si tu te débrouilles avec l'anglais, le forum MSI et en particulier Svet, qui m'avait même fait un BIOS personnalisé à un moment, devraient te trouver une solution ;)
Pour le ventilo je l'avais pris sur ebay. Tu as retiré les 3 vis ?
Marsh Posté le 25-04-2016 à 20:41:48
Je vais voir sur le global msi mais la dernière fois ils ont pas trop réagi ^^
Pour moi il n'y a que deux vis, et la plaque au-dessus du ventilo ne s'enlève pas on dirait, enfin il n'y a pas de vis...
Marsh Posté le 25-04-2016 à 20:48:03
C'est le bloc entier qui s'enlève, avec ces deux vis là. Sur le mien j'en ai 3
http://kingus.free.fr/HFR/gs70.jpg
Marsh Posté le 25-04-2016 à 22:20:19
En fait la 3ème vis s'enlève dès qu'on vire le capot du PC :)
 Du coup oui j'ai bien tout enlevé mais le bloc ventilateur est collé au truc de refroidissement en dessous, c'est de la pâte thermique entre le ventilo et le conduit ?... Alors j'ai aussi tout débranché pour retirer la plaque grise qui couvre la CM (avec un n°série 1772003x...), mais ça a l'air bien fixé aussi...
enfin l'un dans l'autre j'ai réglé un pb de port USB, c'était mal branché ^^
Message édité par hug0lepat0n le 25-04-2016 à 22:31:33
Marsh Posté le 26-04-2016 à 07:58:00
Entre le ventilo et le conduit, il n'y a rien en principe. Tu peux faire une photo de là où ça coince stp ?
Marsh Posté le 26-04-2016 à 18:08:42
http://img11.hostingpics.net/pics/874007454170tmp2918620160424162401361610246.jpg
Je peux pas trop faire mieux que ça :s en fait il y a un genre de colle juste entre le bloc ventilo et le conduit en cuivre (je sais pas comment ça s'appelle), j'ai cru que c'était de la pâte...du coup je peux pas le retirer !
Marsh Posté le 26-04-2016 à 18:20:41
J'ai du mal à t'aider sur le coup :/
J'ai trouvé ça: http://forum.notebookreview.com/th [...] ly.753668/
Sinon voir sur google / youtube, y'a peut-être un indice :)
Marsh Posté le 26-04-2016 à 21:07:09
Merci pour le lien, du coup je n’ai vu aucune vidéo ou photo ou ce ventilateur est sans le reste du système de refroidissement! Sans parler que le démontage du ventilo se fait tout à la fin apparemment ..
Tu crois que ça craint de décoller le conduit du bloc ventilo ? Je sais même pas comment :s
Sur ce site ils vendent un ventilateur de rechange : http://www.notebook-pieces.com/msi [...] 15454.html
C’est fiable tu penses ? Parceque deja ca ressemble pas a mon ventilateur ^^
Marsh Posté le 27-04-2016 à 20:50:03
Je sèche complet là :/
Marsh Posté le 27-04-2016 à 21:02:42
Merci quand même !
J'ai demandé sur le forum MSI Us, pour l'instant ils sont pas inspirés mais  bon! Et j'ai demandé au SAV Msi une estimation du prix pour changer le ventilo, résultat :
"Il est difficile de vous donner le prix approximatif de la réparation à distance par rapport à votre demande, il sera mieux de nous l'envoyer en réparation.
Il est possible que la carte mere soit à remplacer
Parce qu'il ya des manipulations à effectuer qui ne sont pas forcément liées aux ventilateurs, par contre pour un ordinateur sous garantie en réparation le prix estime sera de 75 euros."
Soit incompétence notoire, français douteux, et possible malhonnêteté je veux juste un nouveau ventilo et ils me parlent de carte mère  :o
Sachant que si au final le devis est de 800€, je devrais quand même payer pour récupérer mon PC. MSI à fuir !
Marsh Posté le 01-05-2016 à 10:48:31
petit up du dimanche!
