Ventilateur en roue libre... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2015 à 15:22:31
C'est une question tabou ? Personne ne me répond quel que soit le forum
Marsh Posté le 12-01-2015 à 15:30:22
Quand tu parles de ventilateur, je pense que tu veux dire le ventirad.
Tu dis qu'il est réglé dans le bios pour garder le proc à 55°. Surement que la température du proc passe tout juste au dessus des 55° et donc ton ventilo souffle fort pour le refroidir et ralenti dès que la temp passe en dessous. Et ainsi de suite, du coup ça fait le yoyo.
Ça ressemble juste à un réglage à peaufiner.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 15:42:27
C'est bien le ventirad désolé ^^
Mais j'ai pas bcp d'option dans le bios pour peaufiner ca... juste une température cible quoi...
Marsh Posté le 12-01-2015 à 15:45:52
Remonte la température cible à 65° voire 70° déjà, pas besoin qu'il soit plus bas que ça. Ça fera moins bosser le ventilo.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 16:05:54
| give_me_5 a écrit : C'est bien le ventirad désolé ^^ |
Pas de souci. J'avais quand même compris.
+1 avec Fraisouille. Fais des essais en montant légèrement la température cible par palier de +5° pour voir comment se comporte le ventirad. Si ça se trouve, ça se joue à presque rien.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 16:09:27
Ok je vais faire ca mais bon... Je comprends pas trop.
Sur Arma si le ventilo ne tourne pas jusque disons "70 degrés" ben le problème surviendra juste un peu plus tard... Le processeur va chauffer rapidement jusque 70 sans ventirad actif
Marsh Posté le 12-01-2015 à 16:11:18
Il tournera quand même ;-)
Mais il le fera tranquillement sans s'emballer et surtout sans faire de bruit.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 16:22:02
Et puis un bench stresse bien plus le proc qu'un jeu. Donc il monte bien plus haut en température.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 13:56:13
Je viens de m'inscrire sur ce forum suite à un topic sur le forum "matériel informatique" de jeuxvideo.com. Ils sont très rapide pour conseiller du matos mais absents lorsqu'on rencontre un problème avec celui-ci ^^
Depuis quelques temps l'un de mes ventilos se met à accélérer fortement toutes les 4 secondes puis à décélérer au bout de quelques secondes à nouveau... Cela en boucle !
Mon processeur est un i5 2500k et je pense que c'est mon ventilo custom Ninja quelque chose qui fait des siennes... Le processeur est à présent overclocké à 4,2 Ghz, mais le problème est survenu avant celui-ci (j'ai juste modifié le multiplicateur je n'ai touché à rien d'autre, les températures ne dépassent pas un 60/65 degrés après une heure d'Arma 3 multi).
Tout va donc à priori bien niveau performance sauf lorsque je suis en jeu/benchmark où le ventilateur entre vite dans la danse du "je souffle à fond/je me calme" en boucle. Il est programmé dans le bios pour tenir une certaine température (55 degrés je pense)...
Si vous avez des conseils... Merci d'avance !
