Ventilateur tourne en permanence - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2006 à 18:19:38
hello,en principe le sata est natif sur les cm 939 et nf4,donc le driver sata qui est fournis ne s installe uniquement pour faire du raid,la vitesse du venti nf4 a 5000 est dans la bonne moyenne donc pas de prob jusqu a la ,il faut juste verifier s il ne fait pas de bruit,41° pour les dd avec la temperature externe actuel je dirai que cela est normal aussi voir qu ils ne depasse pas les 50°,sinon espace les d un cran dans la tour pour fair un peut plus d air,si ceal est possible ou rajoute un ventilo de tour (90 mm ou 120mm si cela est possible cela aide)........
Marsh Posté le 12-07-2006 à 09:55:58
merci de tes conseils. j'ai espacé les DD (j'ai même posé le 2ème au fond de la tour) mais ca ne change rien.
Si la temperture est correcte, ne s'agit il pas alors d'un problème de bios puisque c'est qd j'ai touché au driver sata que ca a commencé et que le ventilo continue de tourner même quand l'ordinateur est en veille (donc m^me à temperature basse) ?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 18:05:30
j'ai une carte mère asrock 939A8X-M avec un proc AMD 3000 S939
J'ai installé récemment un DD Sata et j'ai du installer le driver sata qui va avec et que j'ai récuperé sur le CD ROM de la carte mère
Le DD marche impeccable mais depuis le ventilateur tourne en permanence, même quand je mets l'ordinateur en veille !
J'ai installé Speedfan qui me dit que la température de mes DD varie entre 41 et 46° et le ventilo tourne à 5000/5500 rpm, ce qui me parait beaucoup...
J'ai réinstallé le Bios à tout hasard mais ca ne change rien
Vous avez une idée ? (là, le bruit, c'est juste insupportable
Merci de votre aide
Message édité par harry_neufdeux le 12-07-2006 à 22:10:59
