2 ventilateurs de boitier pour refroidir xp2000+......efficace?
2 ventilateurs de boitier pour refroidir xp2000+......efficace? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:53:42
Voila
J'ai acheté un athlon xp2000+ qui chauffe vraiment beaucoup (parfois >75°C en charge, >56°C quand je fais du traitement de texte)malgré le fait que je n'ai pas pris le ventilo par défaut mais un certifié 2200+ (evercool je crois mais je ne suis pas sûr)
On m'a conseillé d'acheter 2 ventilos, l'un en extraction l'aure l'invers à l'avant et à l'arrière de ma tour.
Or ma tour n'a qu'un espace de 60mm à l'avant et 80mm à l'arrière.
Cela suffira-t-il?
Que me conseillez-vous?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:01:42
vi, tu peux perdre 15-20° sur la T) du CPU
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:07:11
Et quel débit d'air minimum il faut que prennes pour les ventilos.
Je suis très pointilleux sur le bruit
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:09:34
un 6cm a l'avant risque de ne pas servir a grand chose, il n'aura pas assez de débit et fera du bruit pour rien.
A l'arriere, tu peux prendre un Enermax 8cm, comme ça, avec le potar tu pourras choisir la vitesse et le bruit.
Si il te reste de l'argent, tu peux toujours remplacer ton radiateur par un Aqua 690.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:15:50
Mais si je ne met pas de ventilo, il n'y aura pas d'air frais qui rentrera dans la tour?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:18:01
sur mon pc, j'ai mi que des ventillo à l'arr, c'est une tour Enermax 710b.
Resultat, mon disque dur et à 30° boitier férmé, et dépasse 40° si je l'ouvre. Il faut bien que l'air qui sort rentre de quelque part :D
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:18:59
les ventilo en extraction fairont un appel d'air frais par les autres trous de la toure
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:20:22
OK merci
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:28:39
avec un aqua 690 non modif et mon xp 2000 j'ai au dessus des 58°
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:30:45
Et 2 semaine + tadr ton DVD est niker => poussières .... :/
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:31:07
ça chauffe bien les 2000+, mon 1600+ monte maxi à 48, et pourtant, il a un Aqua 690 avec un 8Cm en 5volts !
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:31:22
Spa pour rien que sur les nouveaux boîtiers ils mettent des filtres à air.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:32:37
J'ai mon lecteur dvd qui a 4 ans, et il marche encore tres bien :D
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:39:41
change plutot ton ventirad
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 21-10-2002 à 13:30:17
C'est-à-dire.
Je prends lequel.
C'est déjà cher et ça fait pas grand chose.Je trouve que c'est comme même beaucoup >58°C.
On m'a parlé d'alpha pal mais le plus petit modèle coûte déjà environ 300F et je ne sais même pas s'il suffira
