Ventilatour doublement plus rapide que les autres - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2021 à 15:05:23
As tu contrôlé si c'est bien le ventilateur qui tourne plus rapidement ou juste un problème de lecture ?
- Fait-il plus de bruit que les autres ?
- Si tu le branche sur une autre prise, il reste toujours à 1500rpm ?
- Est-ce que tu as un soft pour gérer les ventilateurs ? Ou dans le bios un profile différent
- Est-ce que tu as des profils paramétrable que pour certaines prises FAN et pas toutes ? (tu devrais trouver si c'est ça que en changeant sur une autre prise FAN ou cela fonctionne, tu devrais aussi avoir ton ventilo qui fonctionne)
Marsh Posté le 02-01-2021 à 15:25:33
Merci,
ce ventilo fait un bruit bien plus fort que les autres, donc il tourne vraiment plus vite et ca se voit a l oeil,
aucun programme pour l instant, je n ai pas encore reinstallé windows, j aimerais régler ca d abord,
le seul changement que jai fais c'est mettre le fan control mode sur voltage (jai des cables 3 pin sur une prise 4 pin)
Je viens d essayer de brancher un autre ventilo sur le sys fan3 et meme résultat alors qu il tourne a 650 sur le fan2,
Marsh Posté le 02-01-2021 à 15:50:13
désolé pour le double post, la MAJ du bios a résolut le problème
suffisait de ca
Marsh Posté le 02-01-2021 à 20:51:45
Ah les BIOS Gigabyte... Je douille avec ma Aorus X570 Pro, depuis que je l'ai, donc je compatis.
Merci d'avoir partagé ta solution en tout cas, et content que ce soit résolu.
Marsh Posté le 05-01-2021 à 17:11:49
Du coup c'était bien un problème de gestion du ventilo sur le fan3 comme je le pensais
Marsh Posté le 02-01-2021 à 15:02:00
Je viens vers vous car je ne trouve aucune solution,
Jai la config suivante,
- CM b550 gigabyte
- Ryzen 5 5600x
- RTX 3070
- 32 GB de ram corsair vengeance
- Water cooling corsair h100i
Jai un boitier corsair crystal 570x, 6 ventilateur corsair sp120, des bandes led corsair le tout contrôlé via le lightning node pro corsair
3 ventilos en facade, 2 sur le radiateur au dessus et un derriere
le soucis c'est qu'un de mes ventilateur de facade (fan sys3) tourne a 1500 rpm alors que tous les autres sont aux alentours de 650RPM
Comment puis je régler ca ? dans le smart fan du bios je suis sur silence, basé sur la temperature du CPU( qui est a 30 degrés) et le cpu fan control mode est sur Voltage,
Une idée ? car ce ventilo fait donc un bruit monstre alors que les autres sont silencieux
Merci d avance
