Quelle taille ventillateur boîtier extraction, d'une vis à l'autre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2009 à 16:12:34
| DarKLorD_BaLRoG a écrit : |
Qu'il te faut un 80mm, enfaite 80mm, c'est la dimension extérieur du ventilo et non entre deux vis.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 16:53:38
Ok, merci bien papycool52 !
J'avais bien pensé en regardant mon boîtier qu'il ne s'agissait pas de la mesure vis à vis
mais je ne savais pas trop s'il fallait prendre du 80 ou du 92mm suivant que cette mesure
représente la diagonale ou le côté du ventillateur.
Va pour un 80mm alors !!
édition du message : au passage, vous n'en connaîtriez pas un vraiment "bon", i.e. silence + efficacité correcte ?
Marsh Posté le 05-03-2009 à 17:01:04
Perso je prends des noctua, d'un point de vue silence / perfs, c'est très bon :
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] NF_R8.html
Après, attend d'autres avis, il y'a surement moins cher avec d'autres marques.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 17:09:18
Ok. Moi j'ai trouvé ça : Ventilateur 80x80x25 ANTEC TriCool 80mm.
et : Ventilateur 80x80x25 NOISEBLOCKER Multiframe S-Series MF8-S2.
quelques Zalman, et des Enermax. Mais je ne sais pas ce qu'ils valent.
Je vais voir en attendant, s'il existe des tests sur ces bêbêtes...
Marsh Posté le 05-03-2009 à 17:14:57
| DarKLorD_BaLRoG a écrit : Ok. Moi j'ai trouvé ça : Ventilateur 80x80x25 ANTEC TriCool 80mm. |
Alors, les noiseblocker on une très bonne réputation, antec et zalman aussi (mais je n'ai pas testé), et enermax, c'est bon aussi j'avais ça dans mon ancienne config, j'en était content.
A mon avis tu aura plus d'infos ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
EDIT : c'est le topoc des ventilos de 120 enfaite, je ne sais pas si il y'en a un pour les 80mm ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 05-03-2009 à 17:20:21
Ok.
C'est pas grave, je vais jeter un coup d'oeil !
Merci.
Par contre en lisant un test, je m'apperçoit qu'ils peuvent fonctionner à différentes tensions, (5,7,9 et 12V) mais laquelle est la tension de base
Marsh Posté le 05-03-2009 à 17:25:15
Logiquement c'est 12V.
Aussi, il existe des potentiomètres pour régulé la vitesse, et choisir la le rapport vitesse / bruits que l'on souhaite : http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ocode=3054
Marsh Posté le 05-03-2009 à 17:43:26
Intéressant petit outils... hmmm
. Et ça se branche sur une prise Molex de l'alimantation ce gadget ?!
Merci pour l'info' du 12 Volts.
J'étais entrain d'hésiter entre un Antec et le Noiseblocker S2, mais pour le peu qu'il apporte en plus, je vais sans doute m'orienter vers le Antec, trois fois moins cher ![]()
Marsh Posté le 05-03-2009 à 17:44:48
| DarKLorD_BaLRoG a écrit : Intéressant petit outils... hmmm |
faut un adaptateur, mais par exemple, sur les noctua, c'est livré avec le ventilo (les autres, je sais pas).
Marsh Posté le 05-03-2009 à 17:49:45
Ah ça j'ai trouvé quelque part une fois, et j'ai gardé !
Je me suis dit que ça pourrait être utile un jour, parce que rarement je n'avais vu de prise Molex femelle
Héhé !
On va faire ça alors !
Je vous donnerai des nouvelles une fois l'installation terminée !!
![[:emanu] [:emanu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/emanu.gif)
Marsh Posté le 10-03-2009 à 18:13:23
Voilà, j'ai pris le Antec Tricool,
il y avait tout dedans pour brancher ça à une prise Molex et les deux petits câbles qui partent du ventilo'
C'est nickel et il est hyper silencieux, même à fond je l'entends pas, le bruit du reste le couvre totalement.
Pour 6 € c'est un bon achat je trouve !
Par contre j'ai un soucis avec les vis ![]()
elles veulent pas entrer dans les emplacement sur le ventilateur sans faire des bruits de plastique qui se fendille....
tant pis, je les ai pas totalement vissées (c.f. image 3 ci-dessous), ça tient quand même sans vibrer !
Merci tout le monde ! ![]()
Marsh Posté le 05-04-2009 à 01:56:14
j'ai viré la grille, je ressentais aucun flux d'air derrière ces petits trous quand je mettais la main derrière... :
je crois avoir gagné 5°C en full... ![]()
Marsh Posté le 05-04-2009 à 10:31:04
| DarKLorD_BaLRoG a écrit : j'ai viré la grille, je ressentais aucun flux d'air derrière ces petits trous quand je mettais la main derrière... : |
Bin impec, bon perso j'aurai surement découpé tout le contour t'en qu'a faire (avec un dremel et du papier de verre, par exemple).
Oui, j'ai déjà eu le cas quand le plastique du ventilo est trop rigide.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:32:10
Ouais, d'accord, j'aurais bien fait ça de manière plus propre... mais j'ai pas d'outils pour travailler le métal... et le papier de verre là-dessus, je sais pas trop... c'est fait pour le bois celui que j'ai. en tout cas c'est ce que j'ai toujours cru. ![]()
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:43:41
| DarKLorD_BaLRoG a écrit : Ouais, d'accord, j'aurais bien fait ça de manière plus propre... mais j'ai pas d'outils pour travailler le métal... et le papier de verre là-dessus, je sais pas trop... c'est fait pour le bois celui que j'ai. en tout cas c'est ce que j'ai toujours cru. |
Bin 10 feuilles de papier de verre, ça coute pas un bras (genre 1€ les 10 feuilles), maintenant un dremel c'est pas donner par contre.
Et si tu doit passer un coup de papier de verre, il faut tout démonter, pour pas que les particules de métal ne s'infiltre dans les connecteurs PCI ou autres.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:46:14
j'avais pensé, j'ai intercalé une feuille de papier à l'intérieur du boitier pendant que je coupais ces trucs parce qu'il y avait des brins de métal et de la poussière qui partait partout... un bon coup d'aspirateur avec un petit pinceau après et c'était nickel !
ouais j'y penserai aussi si j'y vais au paplard de verre... et je ferai ça en extérieur un jour venteux si possible ![]()
Marsh Posté le 05-03-2009 à 16:06:44
Bonjour tout le monde !
![[:babou1980] [:babou1980]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/babou1980.gif)
J'expose mon soucis
j'ai un boîtier dans lequel il fait vite chaud je trouve, surtout lorsque le processeur tourne en sur-régime.
Ce que je souhaiterai faire : mettre un ventillateur en extraction, à l'arrière du boîtier.
Mais comme le boîtier et totalement no-name, je ne sais pas si un ventillateur pourrait tenir là dedans.
Je viens de voir que ça existait, auparavant je ne connaissais que les ventillateurs pour processeurs et cartes graphiques.
Or j'ai vu qu'il existait plusieurs tailles standards pour les ventillateurs de boîtiers : 80 mm, 92 mm, et 120mm
mais, l'espace entre les trous pour acceuillir les vis à l'arrière de mon ordinateur ne fait aucune de ces trois longueurs,
voyez par vous-même :
On voit mal sur l'image, mais il fait quelque chose entre 72 et 74mm.
Je me suis donc dis qu'en fait, la taille des ventillateurs c'était vraiment la taille de truc carré en plastique,
ou alors le diamètre du ventillateur lui-même, et donc, que d'une vis à l'autre sur un des côté,
la distance serait légèrement plus courte.
Mais je ne sais pas si c'est le cas, et si un ventillateur entrerait dans l'espace présent sur la façade arrière de
de mon boîtier, sur l'image ci-dessus...
Vous en pensez quoi ?
Merci infiniment à ceux qui pourront m'apporter un semblant de réponse
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 05-03-2009 à 16:43:25
