Ventillo CPU ne tourne pas !!!! HELP (resolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2008 à 17:36:18
salut
tu l'a bien branché sur ''cpu fan'' et pas ailleurs ( par exemple les prises pour les ventilos du boitier )
Marsh Posté le 28-01-2008 à 17:40:28
salut verifie tes reglage dans le bios sinon essaye de laisser le pc tourner 40s pour voir s'il se lance car j'avait une gigabyte GA 945GZ-MS2 couplé a un celeron 420 et le ventilo tournait 10s environ a intervale de40s donc peut etre que ton processeur n'ateint une certaine temperature pour que le ventilo s e lance
Marsh Posté le 28-01-2008 à 17:44:05
oki je vais essayer mais j'ai pas de BIOS j'ai rien a l'écran et le ventillo cpu est bien brancher sur cpu fan ! les autres ventillo tournent !
Mais le proc va pas cramer ???
Marsh Posté le 28-01-2008 à 17:49:01
PS : sur la carte mère j'ai seulement brancher une alimentation 24 broches et même après 1mn20 le ventillo démarre pas :s
Marsh Posté le 28-01-2008 à 17:50:39
ReplyMarsh Posté le 28-01-2008 à 17:53:52
oki j'en ai un de 8 broches avec rien marqué
Ou câble avec marqué PCI E 4 broches
et j'ai un emplacement avec marqué ATX 12V 2X ?
J'ai également un prise 4 broches comme celle des ventillos ??
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:01:42
pci e : c'est pour brancher ta carte video
tu dois avoir un truc reperé ATX 12 v avec 4 ou 6 points sur ta CM : il faut le brancher
tu dois aussi avoir un connecteur eatx pwr , 24 points : il faut le brancher aussi
je vais voir la doc de ta cm et je reviens
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:02:13
| E6750 a écrit : sur ta carte mere tu dois branché 2 cables |
ATTENTION DANGER c'est 4 OU 8 mais surtout pas 6 c'est pour l'alim PCIex 1.0 le détrompeur est l'inverse de l'alim CPU si l'on force ce connecteur dans la prise CPU de la carte mère la tension CPU est INVERSEE
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:07:00
ReplyMarsh Posté le 28-01-2008 à 18:09:26
le cable de ton alim qui doit etre reperé '' pci e'' doit etre branché sur ta carte graphique
je regarde ta doc 2 minutes
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:11:41
J'ai deux câble avec marqué dessus PCI E j'en ai branché n sur ma 8800GT mais sur ma CM a coter de mon alim 24 broches y a une prise 4 broches comme celle des ventillos je branche un truc la dessus ? elle s'appelle PCIE 12V !
Sinon j'ai toujours un câble 8 broches que je peut mettre dans la prise convenue a cet effet qui se nome ATX 12V 2X !
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:13:01
4 broches en carré(fil jaune et noir) dans ATX_12V_2X ou une 8 broches si ton alim en possède une
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:13:50
ReplyMarsh Posté le 28-01-2008 à 18:16:46
ReplyMarsh Posté le 28-01-2008 à 18:17:58
ReplyMarsh Posté le 28-01-2008 à 18:24:59
Marsh Posté le 28-01-2008 à 17:30:13
Bonjour je vient de finir l'installation de ma nouvelle config et voici mon problème :
Mon ventilateur livré avec mon Intel Quad coeur ne tourne pas enfin ....
si il fait un tout petit mouvement au démarrage du PC et fait 3/4 tours quand j'éteint le PC!!!!
Tout ceci sur un Gigabyte P35 DS4
Je précise que c'est mon premier montage donc peut être que quelque chose ne va pas car je n'ai rien sur mon écran pas même le BIOS (j'ai pas installer encore Windows )
Voilà si vous aviez des conseils merci !!
Message édité par justbam le 28-01-2008 à 18:25:41
▼ [ACH/VDS] ▼
