Le ventillo ne tourne plus sur ma Ti4200... C'est grave ?
Le ventillo ne tourne plus sur ma Ti4200... C'est grave ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2004 à 12:40:18
Hier j'ai ouvert ma tour pour changer un disque. En même temps j'ai vérifier les ventillo j'ai je me suis apperçu que le ventillo de ma carte graphique (une Asus Ti-4200) ne tournait plus.
Exactement ce modéle là :
http://www.sequoyahcomputer.com/Analysis/AsusV8420S/AsusV8420S.jpg
J'ai voulu récup un ventillo d'une Geforce Mx440 mais les 2 points de fixations ne sont pas assez espacés pour tenir sur la ti4200.
Est ce que sur cette carte on peu se permettre de l'utilisé sans ventillo ? Il y a toujours le radiateur fixé dessus... (bien sur elle est pas O/C  :D)
J'ai pas eu de reboot brutale tel que ça se produirai si le ventillo du processeur serait HS. Je suppose qu'il y a aucun signe du surchauffe pour la CG ?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 12:42:18
Met un ventilo, car sinon ta cartre va chauffer et tu risque de la cramer, mais  tu dois déjà avoir des signes le plantages, quand tu dois jouer non?
Un conseille change immédiatement ce ventilo !
Marsh Posté le 12-11-2004 à 12:42:27
Non, s'il y avait un ventilo,c'est que le constructeur estimait qu'il en fallait un....tu ferais mieux d'en remettre un autre avant qu'elle crame pour de bon...
edit: grilled! c'est le cas de le dire   :D
Message édité par Markus le 12-11-2004 à 12:43:11
<BR>Marc.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 12:42:31
Normalement sous Windows ça devrait tenir... Si tu vois des artefacts tu sauras d'où ça vient. Sous un jeu par contre je pense qu'au bout d'une dizaine de minutes, y'aura pas mal d'artefacts :/
A ta place, je mettrais un ventilo au plus vite, car de toute façon, la faire marcher comme ça diminue sa durée de vie!
Marsh Posté le 12-11-2004 à 12:43:14
A-moins qu'il y est une sonde qui allume ou pas le ventilo en fon ction de sa température, mais essais de jouer à un jeux et si il ne s'allume pas ben arrete tout de suite et cours chez ton marchant en acheter un !
Marsh Posté le 12-11-2004 à 12:44:00
Ca vaut meme pas 5 euros le fentilo donc vaut mieux acheter un ventilo à 5 euro qu'une aurtre carte !
Marsh Posté le 12-11-2004 à 12:46:05
Sans ventilo, la puce va finir par cramer.
Une ancienne carte à moi qui avait seulement un dissipateur, il était tombé eh ben il y avait de grosses lignes noires sur l'écran.
Vérifie le ventilo : dévisse-le, mets-lui du 12 V avec un petit transfo, mais je pense que c'est lui qui est mort
Tu peux acheter un nouveau ventilo 4cm pour 8€, ou mettre un fanmate (cher mais sur).
Marsh Posté le 12-11-2004 à 12:48:48
Sans ventilo la carte cramera pas et fonctionnera même bien sous windows tant que le gpu sera peu sollicité. Par contre des que le Gpu (sur)chauffera en jouant, ça va commencer à saccader grave! J'ai dejà eu ce pb avec mon ex t4200se suma. J'ai racheté un set rad/cuivre+ventilo termaltake.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 12:50:10
Wahoo Merci pour les réponses aussi rapide !
Alors pour répondre :
Non il n'y a pas de sonde, avant le ventillo tournais en permanance.
Si ça se trouve ça fait un bout de temps qu'il tourne, et pour les jeux je joue par exemple à PGA 2005 et d'autres jeux assez longtemps sans le moindre artefact.
J'ai regarder ça coute chére un ventillo pour GPU pour ce que c'est...
Au fait comment ça se retire un ventillo comme ça ? c'est 2 tige sur ressort... Faut les pincer ?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 12:51:43
Oui c'est ca, il faut pincer et aprés tu pousse et ca s'en va !
Marsh Posté le 12-11-2004 à 12:55:20
En fait des petit ventillo j'en ai quelqu'un sous la mais (MX400 , ventillo pour P2...) Mais c'est au niveau des fixations que je suis bloqué,ça ne rentre pas dans le rad ou si je le retire les fixations sont trop eloigné. Il n'y a pas une astuce ? Et si j'attache un gros ventillo de boitier au dessus du rad actuelle de la carte ça serait efficace ?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 13:01:49
La carte que t'as là a un ventilo spécial, faudrait le même.
Un gros ventilo au-dessus ne va pas bien refroidir.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 13:06:30
Donc la solution est soit de trouvé quelqu'un qui à la même carte de grillé avec le ventillo qui marche encore qui me le revend d'okaz, soit acheté le modéle équivalent à 20€ sur le net...
Marsh Posté le 12-11-2004 à 22:30:40
Une ti 4200 non overclockée chauffe pas des masses.j'en possede 2 de marque differente.Un est tombé en panne,j'ai pu en trouver un de chipset qui y ressemble(il est encacstré),mais sinon ça m'aurait pas perturbé d'en fixer un plus grand directement sur les ailettes style ventilo pour CG,les is fixées en force dans l'ecartement des ailettes,que l'on peut resserer si necessaire.
