ventilo qui accélère sans cesse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2009 à 11:13:12
spped fan permet de reguler la vitesse des ventilo.
Si le ventilo s'emballe, c'est que le pc chauffe un peu trop...
Marsh Posté le 07-06-2009 à 11:22:18
le problème est qu'il ne le faisait pas avant le nettoyage, c'est paradoxal.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 11:25:01
ReplyMarsh Posté le 07-06-2009 à 11:32:17
Bah beaucoup moins que dans ma tour par exemple, y'avait que les ventilos d'encrassés. Mais je trouve qu'il n'y en avait pas tant que ça, j'ai connu pire.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 11:33:56
ben si il ventile fort c'est que ton ventilo fait son travail aussi
Marsh Posté le 07-06-2009 à 11:40:47
Il a jamais fait autant de bruit lorsqu'il était neuf! Je vais le tester pendant ma pause ce midi, la je suis au boulot
Marsh Posté le 07-06-2009 à 11:42:13
bah peut etre qu'avant ton pc chauffait moins donc moins de bruit et en vieillissant bah l'inverse se produit.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 12:41:33
| El_diablo a écrit : bah peut etre qu'avant ton pc chauffait moins donc moins de bruit et en vieillissant bah l'inverse se produit. |
quel réponse recherché ...
Pour moi le problème vient du remontage du rad, tu as du mal le remonter ou alors ( ce n'est que supposition ) tu as inverser la conectique du ventilateur ( peu probable ) .
Et apart si tu sur-volt ou o/c le proco, la chauffe n'augmente pas avc l'age du proco ...
Marsh Posté le 07-06-2009 à 12:55:54
Il n'a pas changé la pâte thermique ---> A changer tous les trois ans maximum. Pour moi le problème vient de là.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 13:00:33
je n'ai déconnecté aucun ventilo. j'ai débranché mon clavier l'écran et le lecteur,c'est tout. Bizarre tout ça.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 13:26:47
Mais ton ordi ne plante plus ? C'est donc signe que tu as en partie éliminé la surchauffe. Il serait avisé de regarder avec un logiciel tel que Speedfan (première page sur google) quels sont tes nouvelles températures. Si une surchauffe demeure, alors effectivement il faut que tu démonte ton ventirad : ).
Marsh Posté le 07-06-2009 à 21:40:47
Bizare, bizare, tu as nettoyé le ventilateur sans débrancher son connecteur ...
Marsh Posté le 08-06-2009 à 00:01:36
en général la connectique des ventilos de portable est bardée de détrompeurs donc ce serait plutot étonnant.
bon après le truc aussi c'est qu'on s'habitue au bruit que ça fait en 2 ans, s'il devient asthmatique pendant ce temps là, le jour où il tourne à nouveau à fond, on entend plus que lui
Marsh Posté le 08-06-2009 à 00:14:16
et bien je penche pour ton hypothèse T3K, la température ne bouge pas plus que ça, ça m'a l'air tout bon! sujet clos! (enfin j'espère)
merci tout le monde
Marsh Posté le 07-06-2009 à 08:29:45
Voici mon problème : ma compagne a un Toshiba Satellite P 100 et depuis quelques temps il se coupe lorsqu'elle regarde une vidéo en streaming (au bout d'un quart d'heure environ). La bête n'étant plus sous garantie, j'ai décidé de l'ouvrir et nettoyer les deux ventilos. J'ai tout remonté mais maintenant, un des ventilo s'emballe sans arrêt à la moindre petite action. Je n'ai pas touché a la pate thermique et j'ai nettoyé les pales et l'intérieur des boitiers de ventilo avec des cottons tiges.
D'ou peut venir le problème?
Quel logiciel puis-je prendre pour voir la vitesse du ventilo et la température du Processeur?
