Ventilo Carte Graphique Bruit fort
Ventilo Carte Graphique Bruit fort - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2007 à 15:55:57
Salut tt le monde
jai pas poster bcp de message sur se forum mais me revoila , bon mon problem est le ventilateur de ma carte graphique fait un bruit de speedbike mais ne tourne qua 2500 tour , et avant il tournais au allentour de 5500 et 6000 rpm voila que depuis quelque temp mon pc fait ce bruit dingue donc je peu pas laisser mon pc allumer la nuit trop derangeant et meme dessu cest chiant , jai enlever le ventilateur rien a par que la pate termique etais sec mais sa change absolument rien au contraire la temp de ma cg est tjrs a 30 - 40 degré C , Absolument rien aucun trou , pas courber rien quedal ensuite je lé remit elle a pas fait de bruit de la nuit le lendemain encors un bruit de tondeuse jai enlever et me suis rendu conte que mon ventilo quand j'apuis fort d'un coté il frotte je me demande si ce serais pas sa avec la force du vent et la force centrifuge ?? alors je vous demande esseque je suis condamné avec un bruit comme sa jusqua la fin de ma carte ou ya une solution Merci
PS:avant de lenlever jai fait des test a 40% de la force de mon ventilo il tournai juste pas et apres qd le bruit étais areter il tournai a la meme vitesse que 100% avant de lenlever
Merci encors
Marsh Posté le 21-01-2007 à 15:57:45
Deja donne le modèle de CG ca pourra nous aidez.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 21-01-2007 à 16:10:45
Un petit zalman VF900 sur la CG en 5V à la place du ventillo actuel et le problème sera règlé.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:22:18
jai une gf6 n6600 en Agp  256mb sa fait 3 ans je les esseques un ventilo serais preferable ou une nouvelle carte
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:26:21
avec rivatuner tu peux régler la vitesse du ventilo
Marsh Posté le 22-01-2007 à 01:07:11
Marsh Posté le 22-01-2007 à 14:16:32
essaye de mettre une petite goutte d'huile a ton ventilo après l'avoir démonté et astiqué il est peu être un peu grippé!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 14:36:59
3 ans c la durée de vie moyenne d'un petit ventilo tout pourri comme ceux des C.G., tu peux prendre un truc tout neuf (style le zalman VF quelquechose), ça t'évitera bien des emmerdes, parce que là ton ventilo ya des chances que d'ici peu de temps il s'arrète définitivement et que ta carte graphique grille par surchauffe :/ (arrivé à un pote avec une 3 Ti 200)
(ceci dit, la goutte d'huile dans le ventilo et le nettoyage, ça peut etre une idée ...)
Message édité par misato@W le 22-01-2007 à 14:37:31
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 15:12:37
+1, papa à fait revivre un ventilo de gf4mx440 (5000tpm) qui ne démarrait me^me plus avec un peu d'huile.
et les gf3ti200 ça marche bien en passif... barbecue genre p4 avec radbox mais ça marche!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 15:36:55
ouais, sauf qu'en général les ventirad de GPU sont des ptits machins tout juste là pour fixer le ventilo dessus, ya très peu d'ailettes, la surface de dissipation est riquiqui. si tu mets pas un truc style zalman ZM80x-HP, et que tu laisses la bécane tourner, tu reviens, ça pu le cramé (vécu par téléphone inside [:rofl] ... le gars qui m'appelle afollé en rentrant chez lui "tu sais, la geforce que tu m'as revendu ya 2 ans ..." )
Message édité par misato@W le 22-01-2007 à 18:26:43
Marsh Posté le 22-01-2007 à 17:34:39
sinon tu vire juste le ventilo en laissant le rad et tu lui colle en ventilo de 80 mm ou plus si c'est possible!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 18:27:32
tu peux meme sous-volter le 8cm en 5V pour qu'il fasse moins de bruit ... c une éventualité, parce que le 8cm a un flux d'air sans commune mesure avec un 4cm qu'on trouve le plus souvent sur les C.G.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 18:38:47
ok je vais essayer lhuile et pour la carte bien elle commence a etre passer date puisque moi c pour les jeux et dans les nouveaux je peu activer que 2 ou 3 option graphique donc je vais opter pour lhuile et quand elle grillera pas grave
misato mettre en 5v je crois sa changera rien puisque quand je baisse sa puissance a 40% elle tombe a 100 rpm et lautre fois quand je lavais demonter et remonter elle tournais a 2500 rpm a 40 % donc le 5v je crois pas que sa fonctionnerais
Merci beaucoup de votre aide tres sympa
merci bcp de votre aide :) tres sympa
Marsh Posté le 22-01-2007 à 18:45:32
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:03:06
non, pour le 5V je parlais pas de ton ventilo de GPU en train de crever, je voulais dire le 8cm si jamais tu te décides à en fixer sur sur la carte en remplacement de celui intégré ;)
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:38:46
stephet  jai regarder tes liens et sa change rien si cest 6600 gt au lieu de n6600 ?? ou fx 6600 ?? et 2 1500 et 2000 tour minutes sa me semble tres peu non ??
misato : javais mal compri , cest une bonne alternative :)
merci encors et encors de votre aide :D
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:53:40
[:ab614]
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:48:36
Ca ne change rien c'est juste l'appelation et pour la vitesse t'inquiete pas. Ce qui t'interesse c'est de niveau des Db.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:51:19
2000 tours c'est bien t'inquiètes pas ces ventilos sont beaucoup plus gros que celui de carte graphique et donc déplacent plus d'air en tournant moins vite!
Marsh Posté le 26-01-2007 à 06:18:31
regarder voici une image qui explique bien
bon jai pri 3 images pour vous montré mon probleme
1ere a 80% de la puissance :
http://img267.imageshack.us/img267/9533/80qk9.jpg
2eme a 53% de puissance : 150 de rpm me semble tres peu
http://img242.imageshack.us/img242/3865/53fz4.jpg
3eme a 40% de puissance:
http://img411.imageshack.us/img411/8507/40bt1.jpg
je referais pas cette image 100 fois a 0 rpm c risqué
apres avoir faire le test a 40% qui a areter elle a areter de faire du bruit je les alors remit a 80% et jai eu 3500 rpm
et la a la fin du message elle recommence son bruit :@
Marsh Posté le 26-01-2007 à 16:48:00
Bonjour, je me permet de poster ici car je crois avoir le meme probleme avec ma carte graphique.Des fois le ventilo ne se met pas en route et quand il est en route il fait un bruit d'enfer ;)
Ma carte est une NVIDIA GeForce 6600
le ventilo est demontable mais où est il possible d'en trouver un autre compatible?
Message édité par lalalie le 26-01-2007 à 16:49:51
Marsh Posté le 26-01-2007 à 17:27:41
je crois que la meilleur solution serais dacheter un ventilo
Marsh Posté le 26-01-2007 à 17:38:43
toute la question est là. quel sorte de ventilo?? un qui se met sur la carte ou un qui se se branche sur le PCI  ;(
Marsh Posté le 26-01-2007 à 18:20:09
Regarde plus haut j'ai donné des liens de ventilo pour CG.
Marsh Posté le 26-01-2007 à 18:23:35
c'est plus économique de mettre un ventilo de 8 cm! surtout sur ces cartes qui commence a dater! en plus un 8 cm en 5 V ça reffroidit bien et ça ne fait pas de bruit.
Marsh Posté le 26-01-2007 à 18:59:06
oui j'ai vu celui là http://www.materiel.net/details_nvidiasilencer6.htmlme parait bien mais il est pour PCI-e
Moi c'est pci sur ma carte mere (ATI Radeon xpress 200s) mais je peux me trompée :pt1cable:
Message édité par lalalie le 26-01-2007 à 19:00:19
Marsh Posté le 26-01-2007 à 21:30:26
un ventilo qui se branche dans le pci fonctionne bien et pour plusieur model ?
Edit: jai essayer lhuile sa rien fait , un peu plus de rpm mais tjrs le meme bruit
Message édité par NoWayNemesis le 26-01-2007 à 21:59:03
Marsh Posté le 27-01-2007 à 21:42:58
elle est bruler merci de votre aide quand meme :)
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:21:18
nowaynemesis > :/ ... désolé pour toi. le plus simple aurait été d'acheter un ventilo de boitier, et de le plaquer contre la carte avec du fil à coudre ou des élastiques (encore que les élastiques durcissent avec le temps et la chaleur, donc spa trop conseillé, en fait :gratgrat: !)
lalalie > c pas la peine de sortir l'artillerie lourde pour une radeon xpress 200 :heink: ... c pas refroidi passivement, ce truc :??:
(de plus, les nvidia silencer sont prévus pour la marque nvidia, tu as une ATI, marque "concurente" .)
tu peux toi aussi tenter le ventilo de boitier (8cm) en bricolage avec des bouts de ficelles sur la carte. le flux d'air d'un gros ventilo comme ça devrait etre largement suffisant.
FtY
Marsh Posté le 31-01-2007 à 11:07:08
il a une 6600gt :jap:
j'ai mêmeun doute sur la compatibilité du vf700 avec les gf6 ??? :??:
Marsh Posté le 31-01-2007 à 11:24:09
Probleme resolu j'ai changé de carte graphique
Nvidia geforce 6600 vers une geforce 7900
et juste pour info lalalie c'est feminin;)
Marsh Posté le 31-01-2007 à 11:36:59
bon, je penserai à donner ce conseil aux autres personnes ayant un problème de ventirad de cg :D
tu as pris une version zalman? les 7900gt sont bruyantes en ventirad stock nvidia.
oups... dans cemonde de geeks on oublie vite l'existence des autres formes de vie qui nous entourent dans la réalité...  :whistle:
Marsh Posté le 31-01-2007 à 13:37:28
euh j'ai pris celle là :pt1cable:
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:14:39
c pas une GT, alors, c une GS, c un peu moins puissant et bcp moins cher :lol: !
normalement le ventilo est régulé donc ça devrait aller, ceci dit ... touchons du bois :p
les Vf700 je pense qu'ils sont compatibles avec les 6600GT, c les ZM80<x>-HP qui sont pas compatibles sur les 6600 AGP (à cause du HSI qui oblige à incliner la puce sur le PCB)
le gain de perf de la famille 6 à la famille 7 des geforce est quand meme non négligeable, à priori, donc c pas une mauvaise chose d'avoir changé ;)
FtY
