Ventilo carte graphique qui fait le yoyo !? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2010 à 09:33:04
Cela me semble anormal, tu devrais le démonter et le tester...
Marsh Posté le 12-08-2010 à 10:04:54
Ca c est un bios cg mal foutu, le truc c est que tu doit etre entre 2 temperatures et il s'allume brusquement ce qui fait baisser la temp donc il s eteint ce qui la fait remonter ect ect, bloque une valeur acceptable niveau bruit et perf dans le catalyst control center, dernier on glet tout en bas.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 10:42:23
vérifie les températures avec HWmonitor par exemple
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:26:08
Dernier onglet overdrive en bas il y a controle manuel du ventilo et la tu le bloques vers 25% quand tu est en 2D et 80%quand tu joues.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:58:09
Ton ventilo doit etre defectueux car sa vitesse indiquee est de 0% donc change le, apres si ca ne fait plus le yoyo comme je t ai indique c est bon mais le mieux est la premiere option.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 19:02:20
Oui mais ca doit etre le controleur de lecture de la vitesse du ventilo qui est mort.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 02:21:37
Bon ça n'a rien changé ! Mais je viens de m'apercevoir quand le vroummmmm apparait !
Quand je joue à WoW et que je rentre sur un champs de bataille à 40 vs 40 !
Et quand je sors ça s'arrête !
Et même quand je suis entrain de jouer, que j'alt tab et que je suis sur le bureau ça s'arrête pas !
Marsh Posté le 12-08-2010 à 02:25:59
Bonsoir,
Il m'arrive un soucis, enfin je sais pas si cela en est un, mais le ventilo de ma carte graphique (Je pense que c'est lui) fait le yoyo ! C'est une ATI HD4850 Gainward SE !
En fait je l'entends une seconde et demie, puis il stop et reprend aussitôt ! Aucun temps d'arrêt entre 2 vroummmm !
Est ce normal ?!
Je sais pas si c'est lié, mais quand je joue à WoW, mes fps souvent freeze une demie seconde toute les 20 ou 30 secondes par moments !
Message édité par Florent007 le 12-08-2010 à 02:26:34
BFV / STRAVA
