Ventilo sur chargeur secteur, Volt et Ampère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2010 à 16:44:13
2A correspond au maximum délivrable par l'alimentation, le ventilateur ne consommera que ce dont il a besoin (entre 0,1 et ~0,5A pour un classique ventilateur de pc) (faut quand même que l'alim soit capable de fournir ce dont le ventilateur a besoin
Donc pas de problème, du moment que le ventilateur démarre à 5V (c'est pas le cas de tous) ![]()
Marsh Posté le 20-05-2010 à 16:51:51
Tu peut aussi alimenter ton ventilo avec un câble USB (genre câble d'une vieille souris), et le brancher sur le port USB de la Freebox HD.
Pas de soucis, au niveau alimentation, ça consomme presque rien un ventilo.
J'avais fait la même chose avec ma freebox HD (ventilo de 40x40mm et collier colson pour la fixation sur le coté droit) :
Perso, je vais opter pour une solution plus luxueuse (enfin, moins moche), c'est à dire la posé sur un refroidisseur pour ordi portable :
Marsh Posté le 20-05-2010 à 17:19:02
| Math466 a écrit :
2A correspond au maximum délivrable par l'alimentation, le ventilateur ne consommera que ce dont il a besoin (entre 0,1 et ~0,5A pour un classique ventilateur de pc) (faut quand même que l'alim soit capable de fournir ce dont le ventilateur a besoin |
Merci, me voila rassuré ![]()
Pas mal ton idée mais comment décidé du voltage en usb ? car du 12V sur le ventilo en question, ca le rend un peu trop bruyant
Marsh Posté le 20-05-2010 à 17:23:11
| yanhoupa a écrit : |
En USB, il s'agit d'une sortie 5V, suffisant pour faire tourner le ventilo, et pas trop pour que ce ne soit pas bruyant.
En plus, tu aura l'avantage que le ventilo démarre automatiquement à l'allumage de la freebox HD...
Marsh Posté le 20-05-2010 à 16:37:23
Je souhaite relier un ventilo classique de 120mm sur un adaptateur secteur pour refroidir ma freebox qui plante quand il fait trop chaud.
Pour le voltage, pas de pb, je connais les limites (entre 5 et 12V), mais l'ampérage ? y'a un max ou un min ?
J'ai plusieurs chargeurs secteurs que je n'utilise pas avec les caractéristiques suivantes :
- 5V et 2A
- 9V et 1A
- 8V et 1A
Pour faire le moins de bruit possible je mettrais bien le 5V, mais 2A c'est pas un peu bcp ? sinon le 8V avec 1A.
Merci d'avance
Ventes Matos PC / Apple
