Ventilo de ma carte graphique toujours à plein régime - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:38:08
Tu tape très fort dessus avec un marteau lol.
Non moi je changerais le ventilateur
Marsh Posté le 11-09-2006 à 18:10:32
Je vois pas pourquoi le ventilateur est censé ralentir quand je suis pas dans un jeu, ça marchait avant, et sur le bureau c'était assez calme
Marsh Posté le 12-09-2006 à 15:03:44
je up aussi! j'ai le même problème, et je ne sais vraiment pas quoi faire
Marsh Posté le 12-09-2006 à 15:50:47
meme pb sauf que ca a tjs fait du bruit mais j'ai trouvé rivatuner et il permet de regler la vitesse de ton ventilard de gpu
http://www.clubic.com/telecharger- [...] tuner.html
dis moi quoi si tu veut la manip, je ne suis pas chez moi et donc je ne te répondrai que demain bon courage
sinon voici le topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-09-2006 à 17:06:25
ay yes, je veux bien savoir comment il faut regler ça, je suis pas sur de trouver moi même :$
Marsh Posté le 12-09-2006 à 20:43:27
Bas je veux bien la manip, car j'ai déjà essayé rivatuner et ça ne marchait pas, donc p'tet que j'ai pas utilisé rivatuner correctement
Marsh Posté le 13-09-2006 à 09:48:29
je ne suis pas chez moi, je fais la procédure ce midi et je la met en ligne cet aprem
Marsh Posté le 13-09-2006 à 15:46:50
Voila, bon, tu ouvre rivatuner,
tu clique sur le p'tite fleche a coté de customize
tu clique sur l'icone system settings représentée par un gpu
tu clique sur fan
tu regle la vitesse pour le mode normal le 2d/3d et le 3d performant
tu clique sur apply fan settings at windows startup...
tu clique sur save puis sur ok
tu peut fermer en cliquant sur ok
voila ca devrai fonctionner bon courage
Marsh Posté le 13-09-2006 à 16:21:23
Merci pour l'aide!
(et moi j'aimerai bien savoir aussi quel est ton thème xp parce que je le trouve bien sympa ^^ )
Marsh Posté le 14-09-2006 à 11:07:22
mon thème c'est un media center style que tu trouvera la:
http://www.crystalxp.net/galerie/fr.cat.3.htm
pour le dock c'est objectdock tu le trouvera la:
http://www.crystalxp.net/galerie/fr.3.cat.5.htm
pour les icones j'ai du télécharger plein d'icones au format .png et pour le fond d'écran c'est une photo que j'ai pris cet été dans les alpes a plagne bellecote si tu la veux je te l'envoie mais faudra payer des droits d'auteur lol
Marsh Posté le 15-09-2006 à 18:13:21
merci, mais en ce qui me concerne riva tuner n'a aucun effet
Marsh Posté le 18-09-2006 à 10:49:01
Marsh Posté le 08-09-2006 à 16:54:47
Voila je vous donne le détail de ma config :
-Asus A8n SLI premium
-AMD Athlon 64bit X2 4400+
-MSI geforce 7800GT
- corsair 2go DDR pc3200 twinx pro timing 2336
-Hdd Maxtor 200go 16mo
-Graveur DVD Nec 4550
-Alim Antec true power 2.0 550w
-Boitier Gigabyte
Il s'avère que le ventilo de la carte graph durant la première semaine après le montage, tournait sans faire de bruit quand j'étais sur le bureau ou que l'apli qui tournait n'exploitait pas ma carte.
Mais passé une semaine le ventilo s'est mit à touner plein pot non stop, c'est pas vraiment grave mais c'est pénible dans le sens ou ça pourrait tourner en mode silence !
J'avais réalisé aucun OC particulier, depuis la machine a subit un formatage ( pour une raison totalement autre) mais le problème est toujours la ! (je précise que depuis j'ai OC mon 4400+@4800+ )
Donc j'ai essayé divers soft censé controler la vitesse de rotation, mais ça fonctionne pas du tout.
Donc si vous pouvez m'aider, s'il y a un réglage à effectuer dans le bios ou autre, un truc à côté duquel je suis passé.
Message édité par campino le 08-09-2006 à 16:56:42
