Ventilo CPU qui se lance en deux temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2018 à 15:30:44
J'ai lu qu'on pouvait mettre une option dans la vitesse du ventilo sur "ignorer". Cela pourrait-il régler le problème est-ce sans risque sachant qu'une fois sur windows mon ventirad fonctionne très bien.
Marsh Posté le 16-09-2018 à 15:56:14
As tu testé avec un autre ventilo tout simplement ? Parce qu'ignorer le souci si c'est ton ventilo qui commence a déconner, ce serait un peu dommage.
Marsh Posté le 16-09-2018 à 16:21:53
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
Non j'ai pas testé j'ai pas d'autre ventilo sous la main... Je regardé un petit peu sur le net visiblement c'est un soucis connu sur les cartes mères Asus en mettant ces options ça règle le problème. Mais je ne pense pas que ce soit le ventilo qui déconne car quand le peu de fois où je n'ai pas le soucis au démarrage le ventilo fonctionne très bien et il fonctionne très bien aussi une fois sur windows.
Je vais continué à fouiner sur le net j'ai fini par trouver des gens qui avaient ce soucis là sur les cartes mères Asus. Je vais testé de mettre l'option de vitesse ventilo sur ignorer et faire un redémarrage voir si c’est bien ça, en tout cas de ce que je lis ça me semble être ça.
Je vous tiens au courant si jamais j'ai réglé le problème sinon bah je testerai avec un autre ventilo
Marsh Posté le 16-09-2018 à 15:14:48
Bonjour, je viens demander de l'aide pour un petit soucis à l'allumage de mon pc. J'ai essayé de rechercher des solutions sur le net mais mon problème est particulier alors je n'ai pas trouvé de réponse.
Le soucis est que quand j'allume mon PC mon ventilo du ventirad commence à tourner (1/4 de tour) puis s'arrête et se relance juste après. Du coup je suis obligé de passer par le bios à chaque fois (cpu speed fan error) et ensuite tout va bien.
Je précise que parfois ça ne me le fait pas...
Ma config :
Carte mère : Asus strix Z270E
Processeur : I7 7700K
Ventirad : Bequiet Dark Rock 4
Carte graphique : GTX 1070 TI
RAM : 16g
Voilà si quelqu'un a déjà eu ce soucis? il y a peut être un réglage dans le bios j'ai mis le réglage turbo pour CPU Fan en pensant que forcerait le ventilo à ne pas s'arrêter mais non...
