ventilo fourni avec le phenom 955 BE,faut il forcer un peu ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2009 à 00:03:40
si tu as mis ton processeur correctement aucun risque force ![]()
Marsh Posté le 17-09-2009 à 00:16:13
Merci le proc est rentré sans soucis j'ai mis le petit triangle sur le petit triangle,mais est-ce normal qu'un systeme de levier existe si il faut forcer ? J'aurai la mort si je bousillai quelque chose
Le sens du ventilo c'est bien levier du coté petit levier du proc ?
C'est comme ca sur le schéma du moins...
Marsh Posté le 17-09-2009 à 00:01:11
Salut, j'ai recu ma config aujourd'hui et je galere un peu avec ce ventilo je n'ose pas trop forcer a cause du proc en dessous.Quand j'enclenche le ventilo avec le levier d'un cote, la barre devient trop courte pour enclencher de l'autre...Merci du coup de main.
