ventilo thermaltake volcano 9 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2002 à 11:44:36
Normalement fournie avec le volcano 9 il y a un potentiometre que tu tourne pour faire diminuer ou augmenter la vitesse manuelement comme sur les ventilo énermax.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 11:48:52
Le problème, c'est que quand le potentiometre est au mini, le ventilo tourne à 4800 et quand il est au max, il tourne à 5000.
Je crois que soit il est mal monte soit qu'il faut que je reinvestisse dans un nouveau ventilo car vu que je me sers du micro comme lecteur de DVD, la c'est infernal avec le bruit.
en tout cas, merci
yaya50
Marsh Posté le 09-10-2002 à 11:50:47
D'ailleurs, si quelqu'un peut me renseigner sur le modele de ventilo le plus silencieux.
yaya50
Marsh Posté le 09-10-2002 à 11:52:08
Un ventilo silentieu et performan : SLK800(rad)+S3(ventilo)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 15:06:55
tu as du te planter dans le montage avec le potentiometre au mini il atteint 2000 tr et non 4800 il faut enlever le jumper bleu
Marsh Posté le 09-10-2002 à 15:57:23
Le probleme, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai monté mais le magasin où je l'ai acheté ( grosbill.com)
J'ai ouvert et je ne vois pas de jumper bleu. Ou doit-il etre??
yaya50
Marsh Posté le 09-10-2002 à 16:04:26
le jumper sert à faire tourner le ventilo à fond.
à la place, soit on met la sonde (qui fera du bruit car réglée pour une faible température), soit le potentiomètre.
à 2000 tours il est très silencieux et assez efficace dans un boitier correctement ventilé.
vérifie qu'ils n'aient pas fait un montage bizzare et que la sonde ne sot pas branchée.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 16:09:29
wave a écrit a écrit : le jumper sert à faire tourner le ventilo à fond. à la place, soit on met la sonde (qui fera du bruit car réglée pour une faible température), soit le potentiomètre. à 2000 tours il est très silencieux et assez efficace dans un boitier correctement ventilé. vérifie qu'ils n'aient pas fait un montage bizzare et que la sonde ne sot pas branchée. |
+1, la sonde est vraisemblablement branchée, alors qu'elle est inutile si tu n'oc pas et si ton boitier est bien ventilé
Marsh Posté le 09-10-2002 à 16:22:05
effectivement, j'ai 2 trucs de brancher.
Si j'ai bien compris, il faut que je débranche la sonde ?
Est-ce vraiment sans risque???
yaya50
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:18:25
Bon, j'ai débranché la sonde et au bonheur, que de silence
mais j'ai une autre question : quelle est la temperature a ne pas depasser pour ne pas avoir de probleme?
yaya50
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:21:12
yaya50 a écrit a écrit : Bon, j'ai débranché la sonde et au bonheur, que de silence mais j'ai une autre question : quelle est la temperature a ne pas depasser pour ne pas avoir de probleme? merci yaya50 |
éssaye de rester en moyene a 50°
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:23:34
Grand merci à tous
Vous m'enlevez une sacrée épine du pied
yaya50
Marsh Posté le 10-10-2002 à 04:14:54
mat011182 a écrit a écrit : éssaye de rester en moyene a 50° |
sans overclocker on peut monter au moins à 55°.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 09:26:25
wave a écrit a écrit : sans overclocker on peut monter au moins à 55°. |
sans overclocker je suis entre 53° (idle) et 62-63° (charge) et c'est stable
Marsh Posté le 11-10-2002 à 00:31:06
jfvde a écrit a écrit : sans overclocker je suis entre 53° (idle) et 62-63° (charge) et c'est stable |
55/62
Marsh Posté le 11-10-2002 à 00:49:45
le pire c'est les tbird, qu'est-ce que ca chauffe ces betes la
Marsh Posté le 24-10-2002 à 09:46:03
J'ai le même problème avec mon Volcano 9. Il turbine à 48000, le boucan!
J'ai un Athlon XP 2100+, c'est ok si je passe à 2000tr/min?
Autre problème...je ne trouve pas le potentiomètre donc is je débranche la sonde il va tourner au mini, ca ira pour cet hiver...après
Marsh Posté le 24-10-2002 à 10:10:28
Le ventilo est livré avec un package contenant la sonde, un potentiometre (c'est une resistance variable), et un jumper.
1) la sonde de T°du volcano 9 se met sous le processueur ( et non pas n'importe ou dans le boitier ou encore entre le proc et le ventilo comme j'ai pu entendre). Donc je repete c'est sous le processeur qu'elle se place.
2) Il y a trois mode de fonctionnement du ventilo :
- pleine chrge (pleine vitesse) : on met le jumper a la place du potentiometre et on ne branche pas la sonde de T°
=> resultat : le ventilo toute a pleine vitesse (environ 5000 t/m) et fait un boucan du diable (48 dB) mais ca refoidi au max.
- regulation auto de la vitesse : on retire le jumper et on branche la sonde de temperature (dans l'autre prise pas celle du jumper hein ca rentre pas sinon )
=> resultat : le ventilo fait varier sa vitesse de rotation en fonction de la temperature. Neammoins, il faut savoir que comme la sonde mesure de fortes temperatures du fait qu'elle soit placée sous le proc, la régulation automatique maintient une haute rotation (entre 3000 et 4000 t/m en general). Donc, c'est un mode qui reste assez bruyant.
- reglage manuel : on retire la sonde de t° et on branche le potentiometre sur le prise ou il y avait le jumper dans le premier cas.
=> resultat : on peut regler manuellement la vitesse du ventilo pour un compromis optimal entre refroidissement et bruit. (Bien sur, pour effectuer ce reglage il faut un soft pour visualiser la vitesse du ventilo et la temperature du proc)
Voila si avec ca ya encore des questions, j'abandonne...
Marsh Posté le 24-10-2002 à 10:21:15
Merci pour la réponse détaillée
Dernière question à 2 balles : il a quelle tête le potentiomêtre? (j'ai fait monté mon PC et j'ai une boite avec toutes les pièces...)
Et le jumper il est comment? (pour savoir si il est branché)
Merci encore
Marsh Posté le 24-10-2002 à 10:37:07
C'est bon j'ai vu les specs
Y'a plus qu'à retrouver tout ca chez moi
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:56:44
ET quelle est la difference entre un thermaltake silent viking ultra et un volcano 9 ??
pasque ca semble quand meme bien similaire !
Marsh Posté le 16-12-2002 à 14:07:05
fykman a écrit : Le ventilo est livré avec un package contenant la sonde, un potentiometre (c'est une resistance variable), et un jumper. |
j'ai encore une question dans le cas d'une carte mere qui fait varier la vitesse du cpu avec la sonde de temp du CPU (genre Asus A7N8X, A7V333, A7V8X) il faut etre dans la premiere configuration ? (la machine m'a ete livré telle quelle, mais ca fait un boucan d'enfer). Y'a pas de jumper, mais g pas vu de potentiometre ... donc je dois etre en autoregulation ???
B.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 11:35:47
j'ai acheté un micro athlon xp 2200 avec un ventilo volcano 9 silent viking.
Il parait qu'il peut tourner de 1300 à 4800 rpm mais chez moi, la plus faible vitesse est 4800 et la plus forte 5000 avec le bruit qui en découle.
Quelqu'un saurait-il comment on fait pour le faire tourner moins vite et donc qu'il fasse moins de bruit.
yaya50
