ventilo cpu vitesse max
ventilo cpu vitesse max - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2009 à 15:03:42
Bonjour.
J'ai du changer la carte mère de mon pc acer hs par celle çi:
"Asus M2N68-AM "
Mais le ventilo cpu tourne toujours au max à 5700rpm et est donc très très bruyant.
Qq saurait comment régler ce problème?
Marsh Posté le 13-02-2009 à 17:35:47
Oui, faut débrancher le ventilo !
T'as aussi l'option des boules quies.
Et sinon, plus efficace, tu peux aller dans ton bios, et activer la gestion de rotation du ventilateur. Tu dois avoir un truc genre "CPU fan speed" ou un truc du genre qui doit etre sur "disabled", met le sur "enabled".
C'est quelque chose qui doit ressembler à ça je peux pas t'en dire plus.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 18:10:26
RTFM!
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 5981_1.htm
Message édité par vigor650 le 13-02-2009 à 18:11:16
Marsh Posté le 14-02-2009 à 05:47:07
http://test.sheeloo.net/RTFM.gif
Marsh Posté le 14-02-2009 à 14:22:27
Oui merci du conseil,
j'ai bien trouvé un truc qui ressemble dans le bios mais en le mettant sur "enable" ça n'a rien changé.
par contre le ventilo à 3 fils et le port pour le brancher sur la carte mère en possède 4.
(peu être que le problème vient de là).
mais sur l'ancienne carte mère il n'y avait que 3 fils et c'était bien géré pourtant.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 12:41:21
Personne ne peut m'aider à résoudre mon problème?
Marsh Posté le 20-02-2009 à 16:14:46
L’objectif du quatrième fil est de favoriser une gestion plus souple du ventilateur afin d'obtenir un fonctionnement plus silencieux...
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:33:12
pas de solutions?
Message édité par redscreen le 23-02-2009 à 15:04:12
Marsh Posté le 26-02-2009 à 20:55:46
personne ne peut me venir en aide?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 21:52:34
prends un ventilo à 4 fils  :whistle:
Message édité par peremumuch le 26-02-2009 à 21:52:53
Marsh Posté le 26-02-2009 à 21:57:11
tout les connecteur fan ne sont pas forcement en power mode, et comme le seul connecteurs 4 pin sur ta carte mere (qui lui est power mode ) tu a mis un ventilo 3 pins cela va pas bien marcher, donc solution prendre un ventilo power mode 4 fils, tu peut en trouver par ex Artic Cooling qui font de tres bon 90 mm ou 120 mm en power mode pour un prix sympas,  ....
Message édité par chriskenoby le 26-02-2009 à 21:57:59
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
