Ventilos ne démarrent pas, Carte mère affiche "00"/"D0" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2017 à 12:49:12
Il n'y a rien de connecté à la broche CPU_FAN, cela peut empêcher le démarrage. Il y a une option dans le bios pour configurer cela.
Branche un ventilateur sur la broche pour tester, ensuite tu accèdes au bios pour modifier le réglage.
edit:
P.31 du manuel de la carte mère:
00: n'existe pas
D0: erreur d'initialisation du processeur
Support CPU list https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] Desk_CPU/:
i7 - 6700k, à partir du bios 0401 (mi 2015), dernier bios 3007 (fin 2016)
Tu as un autre CPU pour tester ?
Marsh Posté le 20-01-2017 à 10:51:04
L'absence de ventilo sur CPU_FAN ne bloque pas le démarrage, mais affiche juste un message d'alerte, demandant à l'utilisateur de faire F1 pour continuer.
Le top serais que tu démonte tout, et que tu place la carte mère sur une boite en carton, ventirad Intel au lieu du Watercooling, 1 stick de ram, tu branche l'alim, un écran sur la sortie intégré, et tu test.
Tu laisse de coté le SSD, la carte graphique, et tout ce que j'ai pas cité précédemment.
Ce test à pour but de s'assurer de l'absence de court-circuit avec la tôle de ton boitier, et d'élliminer des cause possible en supprimant tout tes périphérique.
Si ta carte mère boot sur le carton, alors tu peut commencer à réinstaller des truc : Ram, carte graphique, SSD, etc, jusqu'à ce que ça ne boot plus.
Si tout se remet à fonctionner sans soucis hors boitier : alors c'était ton boitier qui provoquais un court-circuit.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 10:58:50
Entretoises bien installées?
Il n'y a pas de ventilo fourni de base avec les 6700K
Marsh Posté le 19-01-2017 à 10:09:36
J'ai récemment fait l'acquisition de plusieurs composants afin de monter moi-même mon pc (première fois). J'ai suivi les modes d'emploi à la lettre ainsi que quelques vidéos sur youtube à côté. Seulement, lorsque j'eu fini l'installation, en voulant démarrer le pc, les ventilos du boitier ont refusé de tourner. Le watercooling fonctionne, les leds s'allument, les ventilos de la carte graphique tournent un court instant puis s'arrêtent. Aussi, ma carte mère affiche un code en haut à droite indiquant "00" ou "D0", j'ai cherché ce code sur internet mais rien de bien concret ne m'est apparu.
Les composants :
Boitier : Corsair Obsidian 750D Airflow edition
CM : Asus Maximus VIII Ranger
CPU : Intel i7-6700k
GPU : EVGA GTX 1080
RAM : 2x8Go Corsair Vengeance 3000Mhz
Alim : Be quiet! 800w 80 Plus Gold
HDD : Seagate Barracuda 2to
SSD : Samsung Evo 840 - 500 Gb
Je pense donc peut-être m'être trompé dans mes branchements. Je demande donc l'avis des connaisseurs. Voici quelques photos :
http://www.imagebam.com/image/ba2236527232150
http://www.imagebam.com/image/1872e1527232159
http://www.imagebam.com/image/ac96c9527232169
http://www.imagebam.com/image/07ff9e527232177
http://www.imagebam.com/image/c4e142527232184
http://www.imagebam.com/image/259618527232199
http://www.imagebam.com/image/05551a527232207
http://www.imagebam.com/image/5a8047527232225
PS : Ne faites pas attention au câble management, il n'y en a pas pour l'instant
Sur ce merci à tous d'avance pour votre aide/lecture/conseils et bonne journée !
Message édité par pcrae le 19-01-2017 à 10:13:19
