par défaut les ventilos de boitier enermax sont en extraction ou aspi?
par défaut les ventilos de boitier enermax sont en extraction ou aspi? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:27:06
par défaut les ventilos de boitier enermax sont en extraction ou aspiration d'air ?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:33:11
Si ce sont des ventilos Enermax qui sont dans ta tour c'est pas compliqué de le savoir tu as une flèche qui t'indique le sens du courant d'air sur l'arrête d'un des 4 angles.
Pour ma part les ayant acheter à part, j'en ai mis un en aspi en bas aux deux tiers de sa puissance puis un en extraction au tiers de sa puissance puisqu'il y'a le ventilo d'extraction de l'alim qui aspire l'air à l'intérieur du boitier également !!!
Soit deux tiers aspi en bas en façade, un tiers expire en haut (hauteur proco - cg) plus expire de l'alim.
En clair il faut essayer d'égaliser au mieux le volume d'air aspirer-expirer.
JS
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:37:07
enfaite vu que j'ai un volcano 9 a 5700tours min qui fait 48DBA j'ai mis mes ventilateurs de boitiers a fond et le bruit ne change pas...
sinon je vasi regarder ce ue tu me disais dans l'un des angles...
merci encore.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:40:00
cyber_attila a écrit :
enfaite vu que j'ai un volcano 9 a 5700tours min qui fait 48DBA j'ai mis mes ventilateurs de boitiers a fond et le bruit ne change pas... Normal les dbs ne s'additionnent pas, enfin pas dans la proportion 2+2=4 mais plutôt 2+3= 3.0000qqchose.
merci encore.
Pas de quoi  :)
JS
