Ventirad rgb adressable en 3 pins mais carte mère en 4. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2020 à 22:49:15
https://aerocool.io/product/cylon-3/
le ventilateur est en 4 pins > tu le branches simplement sur un 4 pins de la carte mere (ca le fera tourner)
pr le argb c'est un cable spécifique, qui doit se connecter sur un connecteur spécifique, que ta cm n'a pas
https://youtu.be/s2VN7F5wDnM?t=26
soit tu achetes un boitier qui se connecte en usb sur la cm et permet de gérer le argb,
genre : https://www.ldlc.com/fiche/PB00340580.html
soit si c'est récent, tu renvoie la ds3h et tu changes de cm (en petit pas cher, y'a la B450M Aorus M par ex.)
Marsh Posté le 26-12-2020 à 09:25:06
Ok, merci !
En regardant des avis, certains disent que c'est compatible qu'avec 1 ou deux logiciels qui sont pas top... Je ne sais pas trop quoi en penser même si ça coûte bien moins cher que de changer ma carte mère !
Ce n'est donc pas compatible avec les logiciels type gigabyte fusion ?
Marsh Posté le 26-12-2020 à 10:49:59
Je ďoute que ce boitier soit reconnu par Fusion, il doit y avoir un logicirl Zalman prévu.
Y en a d'autres, ms souvent plus chers.
Sinon, changement de cm. Je vois pas trop d'autres solutions.
Marsh Posté le 25-12-2020 à 22:24:42
Bonjour, je viens de m'acheter un aerocool cyclon 3 pour mettre sur ma b450 ds3h.
Cependant, pour pouvoir avoir le rgb adressable, il faut avoir un port 3 pins. Mais ma carte mère n'accepte que le 4 pins. Existe-il des adaptateurs ? Comment cela fonctionne ?
Merci d'avance !
