Ventirad cooler master 212 EVO compatible Be quiet Shadow wings ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2012 à 13:40:37
Petit retour sur ma question pour ceux que ça pourrait intéresser ...
J'ai finalement commandé 2 shadowwings pwm pour monter un push-pull sur le radiateur du cooler master hyper 212 EVO.
Le montage des ventilo s'est avéré périlleux. En fait, le système de fixation des ventilos utilise des petits "picots/clous" qui se clipsent dans les fixations du ventilateur. Une rondelle est à insérer entre le clou et le ventilo.
Problème, l'épaisseur supplémentaire de la rondelle empêche d'utiliser les clips de cooler master (trop courts).
Du coup, j'ai viré cette rondelle, et ça tient !!
Par contre, retirer les "clous" de fixation be quiet est une vraie galère. Une fois emboités, ils sont hyper durs à retirer. Du coup j'en ai cassé deux sur les 5 livrés en essayant de les retirer.
Heureusement qu'il m'en restait un en rab d'un ventilo silentwings acheté précédemment. et que j'ai pu réutiliser.
Les fixations be quiet sont peut etre bien en terme de réduction des vibrations, mais je pense qu'il y a un truc à revoir niveau solidité...
Marsh Posté le 31-10-2012 à 09:50:28
Pour ma part j'ai utilisé les vis de fixation fournies par cooler master pour mettre les griffes noires (ce qui est dommages c'est que les coussinets de vibrations sur le ventilo d'origine cachaient l'acces aux vis).
Surtout il ne faut pas serrer les vis a toc sous peine de fendiller le plastique de la griffe. (j'ai remplacé le ventilo de base un peu bruyant par celui de mon ancien ximatek achilles qui etait tres convenable)
Marsh Posté le 02-11-2012 à 15:56:58
JohnnygG a écrit : Pour ma part j'ai utilisé les vis de fixation fournies par cooler master pour mettre les griffes noires (ce qui est dommages c'est que les coussinets de vibrations sur le ventilo d'origine cachaient l'acces aux vis). |
Le truc, c'est que les vis fournies par cooler master ne rentrent pas dans les fixations plastique du shadowwings. Impossible de les utiliser dans mon cas.
Et les petites tiges be quiet ont la tête ronde et crééent donc un épaisseur supplémentaire malvenue.
voici le résultat final. (désolé pour la qualité, photo téléphone + zoom = résultat dégueu)
Marsh Posté le 11-05-2014 à 12:11:53
Je sais que le topic a été écrit il y a 2 ans,
mais je voulais remercier celui qui l'avait fait.
J'ai réussi le montage aujourd'hui en suivant les conseils de ssebdwa.
Juste une petite précision, j'ai mis un petit coup de lime sur les clous be quiet,
pour que cela passe.
Merci.
Marsh Posté le 02-06-2014 à 09:49:42
Content de voir que ça a pu servir à au moins une personne !
Marsh Posté le 18-10-2012 à 14:11:36
Bonjour à tous.
J'envisage de greffer 2 ventilos be quiet Shadow wings en PWM 120 mm sur mon ventirad cooler master Hyper 212 EVO.
Ma question : est ce que ces ventilos sont compatibles avec ce rad ? Le système de fixation est en effet un peu particulier aussi bien sur le radiateur que sur les ventilos be quiet ...
Merci à ceux qui ont essayé de me remonter leur expérience et me dire s'ils ont eu des problèmes de fixation.
Message édité par ssebdwa le 18-10-2012 à 14:15:14
