Ventirad CPU trop large - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2018 à 03:03:01
quand il y a des trous conçu pour ça ils sont généralement plus en avant, de plus il te manquera ceux du bas, à part un "honteux bidouillage" pour arriver à en fixer un je ne vois pas
Marsh Posté le 10-12-2018 à 12:28:43
Voici ce que je lis dans les spécifications de la CM:
| Citation : - 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1 @ x16 mode; PCIE2 @ x16 mode) |
Donc tu peux mettre ta CG sur le slot 2 et monter ton ventirad!
Marsh Posté le 10-12-2018 à 13:29:37
Ah, j'ai le même ventirad montée sur une asrock et il passait pas non plus...
J'ai carrément coupé une des deux fixation plastique du ventilateur et j'ai mis un point de colle cyano à la place entre le ventilo et le rad. Cela a tenu plusieurs semaines sans problème...
Jusqu'à ce que je change de CM là j'ai la place mais tant pis c'est coupé...
J'ai remis un point de colle et ça tient depuis plus d'un mois( cyano)...j'avais pas trouvé d'autre moyen de fixation du ventilateur et pourtant avec mon grand on s'était bien penché sur le problème...(à part un truc moche genre élastique etc...
Marsh Posté le 10-12-2018 à 13:32:49
Ah mais c'est vrai qu'il y a deux vrai ligne PCI-E x16 sur cette carte ![]()
Edit: En relisant
| Citation : Et lorsque l'on a un i7 5820K avec cette carte-mère, seul le 1er port PCI Express fonctionne en x16 |
Tu es sure de ça ?
Edit 2: effectivement:
• 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1 @ x16 mode; PCIE2 @
x16 mode)
* If you install CPU with 28 lanes, PCIE1/PCIE2 will run at x16/
x8.
Ton cpu n'ayant "que" 28 voie pci-e
Marsh Posté le 10-12-2018 à 17:46:54
| pouckine a écrit : Ah, j'ai le même ventirad montée sur une asrock et il passait pas non plus... |
J'ai pensé à faire ça mais c'est angoissant car le ventilo peut se décoller à tout moment j'imagine si la colle perd en efficacité au fil du temps ?
C'est quoi comme colle exactement ?
| Pachparla a écrit : Ah mais c'est vrai qu'il y a deux vrai ligne PCI-E x16 sur cette carte
J'ai vu ça dans le manuel de la CM, mais du coup ça veut dire qu'avec un i7 5930K (qui a 40 lanes) le PCIE2 fonctionnerait en x16 ?
J'ai bien vérifié avec GPU-Z, ma 1080 ti est bien en x8 sur le port PCI Express n°2
Je ne sais pas si une perte de performances d'environ 0 à 7% selon les situations vaut le coup de casser le ventilo
Car dans le fond, je me dis que le jour où la 1080 ti ne me suffira plus, faudra aussi que je change de CM+CPU. Et c'est pas toutes les CM qui ont un écart si réduit entre l'emplacement CPU et le PCIE1.
Marsh Posté le 10-12-2018 à 19:36:50
De la colle cyanoacrylate en gel. Une fois ma tour debout le ventirad tient par gravité avec ses griffes fixées sur le haut du rad . le point de colle c'est juste pour me rassurer. Mais il n'a pas lâché pour le moment...
Marsh Posté le 09-12-2018 à 23:05:16
Bonjour, je vous expose mon problème :
Je possède cette carte-mère : https://www.asrock.com/mb/Intel/X99M%20Extreme4/
Et ce ventirad CPU : https://www.ldlc.com/fiche/PB001587 [...] 5eca16aba1
Le souci est que le ventirad fait 132mm de large, et donc les ailes en plastique qui servent à la fixation du ventilateur au ventirad gênent pour la mise en place d'un GPU avec backplate sur l'emplacement PCI Express n°1
Et lorsque l'on a un i7 5820K avec cette carte-mère, seul le 1er port PCI Express fonctionne en x16.
J'ai une GTX 1080 ti actuellement, mais elle est sur le port n°2, donc fonctionne en x8. Et d'après certains tests j'ai vu que dans certaines situations cette carte délivre de meilleures performances en x16.
sur le ventirad, j'ai repéré des petits trous :
Ces petits trous serviraient-ils à pouvoir fixer un autre type de ventilateur, sans ces ailes en plastiques qui sont encombrantes ?
J'ai vu par exemple qu'il existe ceci : https://www.fnac.com/mp19864239/Cli [...] Pieces/w-4
Mais mon ventirad n'est pas mentionné dans la compatibilité.
J'aimerais éviter d'avoir à changer complètement de ventirad pour pouvoir profiter du pci express x16, surtout que j'ai des ventilateurs de 120mm en réserve.
Message édité par estelle_88 le 09-12-2018 à 23:12:21
