Ventirad qui siffle !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2010 à 13:18:11
AMD phenom II x4 965 black édition
carte graphique MSI r5770 hawk
G skill kit extreme 3 2x 2go pc 12800 NQ
CM Asus M4a89GTD pro/usb3
et comme boitier un Cooler master sileo avec l'alim extreme power 500W
voila
Marsh Posté le 08-06-2010 à 14:01:25
Je pense pas que l'ordinateur ne reconnaisse pas l'écran...
C'est plutôt que l'écran n'a rien à afficher (l'ordinateur ne démarre surement pas correctement).
Le sifflement que tu indiques est il continue?
Marsh Posté le 08-06-2010 à 14:03:59
Pour l'écran c'est résolu c'était juste un cable que j'avais pas brancher qui partait de la CG
Pour le sifflement oui en continue des que j'allume le pc jusqu'a quand je l'arrêtes c'est aggacant
Marsh Posté le 08-06-2010 à 14:08:29
C'est quoi comme ventirad ? celui d'origine?
Va voir dans le bios à quelle vitesse il tourne, si il tourne trop vite essaie de le réguler.
Marsh Posté le 08-06-2010 à 14:09:53
Oui celui qui est livré avec le Procc
nan mais j'ai encore rien mit sur le pc j'ai juste fait que le monter et l'allumé et direct le sifflement,mon pc est vierge si tu veux,j'ose pas installer quoi que ce soit dessus tant que y'a le sifflement trop peur :s
Marsh Posté le 09-06-2010 à 08:39:56
bonjour, tu est sur que c'est le ventirad? par ce que généralement c'est les alimentations qui ont un problème qui sifflent, essaie d'arréter une seconde ton ventilo du ventirad avec un crayon et tu verras si c'est vraiment le ventirad!
Marsh Posté le 09-06-2010 à 08:42:35
Es-tu sur d'avoir connecté ton ventilo au bon endroit sur la CM ?
Marsh Posté le 09-06-2010 à 11:03:19
Pour le soucis,j'ai trouvé d'ou cela vennait c'était la CG qui était sous alimenter et qui ce mettait en alerte ^^
par contre je n'est toujours pas d'image ni de reset -_-
Marsh Posté le 09-06-2010 à 13:11:07
Vérifie tous les branchements, que ta ram est bien enclenché ...ect
Ton écran est il bien branché sur la carte vidéo et non sur la carte mère?
Si ça marche toujours pas retire la carte vidéo et connecte ton écran à ta carte mère direct.
Edit: J'avais pas vu ton double post... Tu peux mettre les deux comme résolus je pense?
Marsh Posté le 08-06-2010 à 09:52:40
Bonjour a vous,voila je vous expose mon problème.
J'ai un petit soucis,j'ai monter hier mon pc en suivant bien une vidéo sur le net une fois tout monter comme il faut voila les soucis.
Mon ventirad siffle des que j'appuies sur le bouton pour démarrer le pc
j'ai aussi un autre soucis qui est qu'il ne reconnait pas mon écran : quand je démarre le pc et l'écran on me dit pas de signal puis l'écran s'éteint
Voila j'aurais besoin de l'aide
merci d'avance
