Ventitaleur bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2018 à 02:26:43
il faudrait deja voir quel type de ventilateur tu à, connaitre le modele de la carte mere ne nous dis rien sur lui
et voir comment il est branché et si il est possible deja de le reguler via un logiciel comme speedfan
si le bruit est identique avec le CPU en charge à 100%, c'est donc que le ventilo tourne deja à fond
sinon si le bruit est trop present meme apres regulation, il faudrait le changer, mais faut voir ce qu'il y a d'origine, la taille etc...
voir si on peut pas changer plutot le ventirad complet, à voir la place dispo dans le boitier
Marsh Posté le 05-01-2018 à 07:44:29
Salut, ouaip faut voir ce qu'il y a d'origine. Et niveau branchement propriétaire du ventirad, Dell est pas mal...
Marsh Posté le 06-01-2018 à 02:15:30
Merci pour les réponses,
Voici ce que j'ai trouvé,
Effectivement, le ventilo tourne toujours à fond, j'ai essayé avec un CPU à 100% plusieurs fois et ça tourne toujours, exactement comme à moins de 10%
J'ai essayé avec le logiciel speedfan, CPUID HWMonitor ainsi que HWiNFO64
aucun des 3, n'arrive à détecter le ventilateur, speedfan m'indique la température de processeur ne dépasse pas 30°
j'ai fait une mise à jour de bios, mais toujours rien
j'ai vérifié dans les paramètres de bios que la case qui force le ventilo à tourner à fond n'est pas coché,
J'ai nettoyé le ventilateur, changer la pâte thermique encore une fois, ça tourne toujours à fond
Reste le modèle de ventilo, je n'arrive pas à le déterminer,
J'ai pris des photos, je ne sais pas si ça peut aider ?
N'est-il pas possible de trouver un ventilateur compatible en partant d'une carte mère et d'un processeur seulement ?
Je veux bien acheter un nouveau ventilo, mais si le problème ne vient pas de celui ci, si ça vient de l'OS par exemple ou bien d'un problème de bios .., je ne sais pas trop ??
https://ibb.co/i0HSKw
https://ibb.co/eTtTRb
https://ibb.co/msEeXG
https://ibb.co/gNFa6b
https://ibb.co/nwjrew
Marsh Posté le 06-01-2018 à 02:35:29
le vnetilateur à un connecteur PWM classique, donc le remplacer ne changera rien, si il tourne à fond c'est à cause de la gestion de la ventilation par la carte mere, le changer par un autre il tournera à fond lui aussi je pense
vu que c'est une minitour, je suppose que c'est un reglage bios forcé pour eviter la moindre surchauffe du au faible espace dans le boitier, donc rien à faire malheureusement
essais peut etre un clearcmos si possible, ca ne coute rien d'essayer
il fait ca depuis le debut que tu l'a ce PC ? peut etre un defaut je sais pas, mais j'en doute
Marsh Posté le 08-01-2018 à 01:07:06
J'ai acheté ce pc sur le bon coin, il tourne comme ça dés le début
Après avoir cherché, voici ce que j'ai trouvé,
Le ventilateur de processeur ne tourne pas à fond, j'ai réinitialisé les paramètres de bios, et rien n'a changé
mais quand j'ai coché la case qui force le ventilo à tourner à fond, il a commencé à tourner beaucoup plus fort
Donc le processeur tourne toujours, même s'il tourne pas à fond, le problème ce qu'il ne s'arrête jamais
J'ai vu sur internet, que je peux remplacer le ventilo avec un autre haut de gamme beaucoup plus discret
mas question :
Quelle marque il faut choisir ? et comment je peux savoir s'il est compatible avec le : processeur/carte mère/boitier ?
Marsh Posté le 08-01-2018 à 01:23:21
ok donc c'est juste qu'il est tres bruyant
donc oui tu peut le remplacer par un autre modele de ventirad pour socket 1151 (c'est le nom du socket, la partie qui acueil le processeur sur la carte mere)
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 13685.html
tous seront compatible, apres il faut voir quel hauteur maximum tu à entre le processeur et le panneau du boitier, pour cela il faut que tu mesure toi meme la place disponible
quand c'est un boitier du commerce acheter seul (vide), la place dispo est indiqué dans les fiches technique
toi vu que c'est un PC "oem", on ne connait pas la place dispo, donc il faut la mesurer ![]()
ensuite on pourras te conseiller un modele en particulier ![]()
Marsh Posté le 08-01-2018 à 09:52:56
Fais nous une photo éventuellement, Dell adore faire des trucs "propriétaire" non compatibles avec les solutions standard, juste pour faire repasser les gens par leurs services (c'est mon opinion
Marsh Posté le 08-01-2018 à 18:16:52
| zonka a écrit : Fais nous une photo éventuellement, Dell adore faire des trucs "propriétaire" non compatibles avec les solutions standard, juste pour faire repasser les gens par leurs services (c'est mon opinion |
Pour avoir ouvert pas mal de Dell, opinion partagée!
Marsh Posté le 08-01-2018 à 20:20:47
C'est aussi mon opinion. J'ai eu un Dell 420, impossible à upgrader.
Marsh Posté le 09-01-2018 à 00:32:41
De coup, ça sert à rien d'acheter un autre ventilateur ?
Même un autre ventilateur de chez Dell ?
Pour les photos, j'ai déjà mis les liens dans mon 2ème message, je peux rajouter d'autres ..
J'ai pensé à une autre solution, c'est pas top, mais je vais l'essayer quand même, j'ai un câble hdmi de 3m, je vais commander un rallonge usb, et comme j'ai déjà un hub usb, je peux donc mettre le pc dans la chambre à côté et continuer à travailler devant mon écran, connecté avec le hdmi, avec le clavier et la souris usb, voyant ce que ça donne
Marsh Posté le 09-01-2018 à 01:46:39
dell ne vent pas de ventilateur/ventirad, ce sont des modele de marque "accessoire"
sur tes photo on voit pas trop le connecteur de ventilo, juste sur une seul un peu, ca ressemble à du PWM 4pin standard, mais sans certitude
Marsh Posté le 09-01-2018 à 06:47:17
J'ai déjà vu dans au moins 2 modèles Dell des ventilos 4 pins customs "made in Dell".
Marsh Posté le 09-01-2018 à 13:48:53
ce sont certainement des ventirad d'une autre marque, mais estampillé Dell avec un connecteur proprietaire
dans ce cas là effectivement pas possible de le remplacer
à voir là si dans celui de bonjet c'est le cas ou non, il nous faut une photo precise du connecteur et des fil, voir si c'est du PWM standard ou pas
sur cette photo on dirait que oui https://ibb.co/nwjrew
pwm standard
par contre changer juste le ventilo ne changera pas enoement, il faut qu'on sache la place dispo dans le boitier aussi, pour conseiller un ventirad de taille correct moins bruyant
Marsh Posté le 12-01-2018 à 00:51:57
Bonsoir,
Merci encore de votre réactivité,
Voici d'autres images
https://ibb.co/fvVScR
https://ibb.co/iraXBm
https://ibb.co/mQx7cR
J'uploaderai d'autres en cas de besoin,
Après l'avoir mis dans la chambre à côté, ça devient beaucoup moins audible surtout pendant la journée, mais je compte remplacer le ventilateur quand même si c'est possible
Un autre point,
Je compte faire un upgrade, je fais pas de gaming, juste des applications avec des machines virtuelles
le ssd est M.2, et je compte rajouter un autre ssd sata, j'ai commandé un adaptateur 2.5 vers 3.5 pour ça, je pense que ça peut faire l'affaire non ?
Pour les barrettes mémoire, il y a 4 emplacements (corrigez moi si je dis des bêtises), il y a 2 * 8 : deux ddr2 2400 mais qui tourne à 2133 faute de support par le processeur,
devrai-je rajouter deux autres 2400 ou bien vaut mieux 2133 ?
Est-il possible de rajouter une carte graphique assez puissante vu l'espace trop serré ?
Je vous remercie encore une fois
Marsh Posté le 12-01-2018 à 00:58:01
pour la ram, ca ne changera rien, la frequence la plus haute se calera sur la plus basse, donc si la 2133mhz est moins cher prend là, si la 2400mhz est moins cher prend là, ce sera pareil ![]()
par contre te trompe pas, c'est de la DDR4 que tu à, pas de la DDR2 ![]()
pour la CG oui tu pourrait ajouter une petite low profil, mais ca n'aura aucun interet par rapport au iGpu integré dans ton processeur, les petite CG ne sont pas significativement plus performante, et si tu ne joue pas ou ne fait pas d'operation graphique importante ca ne te sera de toute façon d'aucune utilité ![]()
pour le ventilo, tu à bien un connecteur PWM standard, donc tu peut le remplacer
mais remplacer juste le ventilo ne te changera pas grand chose
car si tu change que le ventilo, tu tombera obligatoirement sur un modele de meme taille, et donc toujours aussi bruyant ou presque
pour avoir plus silencieux, il faut un ventilateur plus grand qui tourne moins vite, et un radiateur plus performant qui refroidira mieux le processeur, et qui donc fera tourner le ventilo encore moins vite
mais pour cela il faut que tu mesure la place dispo dans le boitier en hauteur, la distance dispo entre le processeur et le panneau lateral du PC, afin qu'on puisse te conseiller un ventirad qui rentre dedans sans probleme ![]()
deja vu la taille du boitier ce ne sera pas un ventirad format tours, mais un topflow, style cooler master geminII M4 par exemple, qui fait 59mm de hauteur
donc tu doit avoir les 59mm de dispo sinon il ne rentrera pas
si tu à plus de place on peut t'en conseiller d'autre mieux ![]()
mais deja un gemini sera mieux que celui que tu à, le ventilateur est un 120mm, qui tourne entre 500 et 1600tr, et une nuisance sonore de 8 à 30db maximum, 8db c'est pratiquement inaudible
Marsh Posté le 12-01-2018 à 01:06:19
hhmm je regarde mieux tes photo, mais c'est meme pas sur que tu puisse mettre un ventirad plus grand non plus en topflow, tu à le rack HDD juste à coté du ventilateur, faut voir si un ventilo de 120mm passe mais c'est meme pas sur
exemple avec un geminII, qui fait 133mm de largeur avec le ventilo de 120mm, et 59mm de hauteur
Marsh Posté le 12-01-2018 à 10:14:45
| lesabreur a écrit : Pour avoir ouvert pas mal de Dell, opinion partagée! |
J'ai un pote qui a eu une surprise avec un dell (avec 2 dell en fait) qui avait l'air tout ce qu'il y a de plus standard. Il voulait juste faire un swap de config entre deux Dell.
Fausse bonne idée, il s'est avéré que pour commencer la plaque I/O shield à l'arrière faisait partie intégrante du boitier, donc exit le boitier que mon pote voulait récupérer.
Autre détail amusant de ce boitier c'est que la carte mère est montée à l'envers.
En gros quand tu regardes une CM de face dans un boitier standard en général t'as les sorties arrières sur la gauche, ben là tout était inversé, les sorties étaient à droite, donc même si la plaque arrière avait été amovible il aurait été baisé.
Marsh Posté le 12-01-2018 à 10:24:44
Ça c'est le fameux format BTX qui n'a jamais réussi à s'imposer ![]()
Marsh Posté le 12-01-2018 à 11:31:57
de toute façon d"s que c'est un PC de "marque" tous pret tous monté, Dell, packard bell, HP, Asus, Acer etc... y'a ce genre de probleme de format proprietaire, place optimisé au max pour leurs matos etc... ![]()
Marsh Posté le 12-01-2018 à 17:21:29
La seule "bonne" surprise Dell, ça a été de pouvoir mettre une Radeon HD 7850 DCUII dans un de leurs serveur T5400 en remplacement de la bruyante Quadro FX 1700 d'origine, là ils m'avaient bien scotché ![]()
Marsh Posté le 05-01-2018 à 00:50:12
J'ai un pc fixe de la marque Dell Optiplex 7040 mini tour, le processeur est un i7 6700
D'après CPU-Z, la carte mère est dell et le model est : 0HD5W2
en tapant sur google il m'a donné ce lien pour une carte mère en vente sur ebay : https://www.ebay.com/itm/Dell-Optip [...] 1325615384
je ne suis pas sûr, s'il s'agit de la même que la mienne
Ma question : est-il normal que le ventilateur tourne toujours en permanence avec un bruit assez gênant, ce n'est pas très fort, mais moi je veux bien que ça soit complètement silencieux si c'est possible ???
J'ai bien vérifié que le bruit vient de ventilateur, et que ce n'est pas un problème avec le processeur, en usage normal le processeur ne dépasse pas 5%, et avec un test de stress (processeur à 100%) ça donne le même bruit
J'ai vu sur internet, que c'est normal pour les ventilateurs bas de gamme ainsi qu'avec l'usage de pc ça devient de plus en plus audible
Faudrait-il changer de ventilateur ?
Si oui, comment je peux savoir quel ventilateur est compatible avec mon PC ? et qu'il ne va pas faire de bruit également ?
Existe-t-il d'autres solutions ? sachant que j'ai changé la pâte thermique mais rien n'a changé
En vous remerciant d'avance
