Verifiying DMI Pool Data... puis blocage
Verifiying DMI Pool Data... puis blocage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2007 à 16:16:39
Bonjour à tous.
Voilà mon problème. Je possède un pc comprenant 2 disques durs. Sur le premier disque est installé windows XP Pro et sur le deuxieme Fedora 6.
Ce matin en me levant, je lance l'ordi sur windows mais ca ne se lance pas. Je lance alors sur Fedora mais il me le lance pas en mode graphique. Je me dis alors que c'est mon grub qui déconne. Donc comme je n'ai pas besoin de Fedora pour le moment, je decide de faire un fixmbr pour pourvoir réutiliser windows. Donc je le fais, je relance et là paf il se bloque sur Verifying DMI Pool Data.
Je fais quelques recherches sur le net pour voir quel est ce probleme. Donc en suivant le problème d'autres personnes, je vérifie si ma ram n'est pas morte (j'ai 2 barrettes de 512mo, mais apparement rien de ce coté). Je vérifie si mon bios est bien configuré (pas de probleme). Je me dis alors que mon dd est ptete mort. Je le branche alors sur mon boitier externe puis en usb sur un pc portable et j'arrive à acceder aux données donc apparement le disque n'est pas HS.
Malheureusement je sais plus trop quoi faire (j'espere que ce n'est pas la carte mère qui est morte). J'ai trouvé aucune indication sur le net qui m'aide donc je suis un peu desespéré.
Ce serait bien cool si quelqu'un savait comment réparer tout ca.
Merci à tous.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 20:13:56
Personnene sait d'où ca pourrait venir???
Marsh Posté le 11-01-2007 à 12:23:33
svp je sais vrament plus quoi faire et je me retrouve sans pc...
Marsh Posté le 11-01-2007 à 14:37:51
Up pour toi.
J'ai déjà vu cette question quelque part sur le forum, mais je ne sais pas si la solution a été trouvée.
J'ai déjà eu le coup (c'était un PII 300 sur chipset LX440). Ce n'est pas moi qui avait résolu le problème... je ne sais donc pas t'aider.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 14:49:43
Je pense que c'est un soucis de MBR ...
Trouvé sur le net:
* VERIFYING DMI POOL DATE ...
peut être suivi par :
* BOOT FROM ... ... DISK FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
1) vérifiez dans le boot, au démarrage appuyer sur Echap, F1, F2, DEL et autres touches suivant votre matériel, que l'ordre de démarrage de votre matériel (séquence de boot) est correct. Normalement : 1 = disque dûr (HDD), 2 = disquette et 3 = CD-ROM.
Essayez de redémarrer.
2) si non, rendez-vous sous windows (de l'ordinateur concerné), explorateur, insérer une disquette vierge dans le lecteur, cliquez avec le bouton droite sur le lecteur de disquettes et choisir formater en cochant "disquette de Boot".
3) redémarrer l'ordi sur cette disquette, sous "A:\" tapez "sys c:" (sans les guillemets) ce qui (r)amène vos fichiers "système" sur la racine de votre disque dûr. Redémarrez.
4) si non, même chose, démarrer sur la disquette et sous "A:\" tapez "fdisk/mbr" (toujours sans guillemets). Redémarrez.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 16:33:48
Merci pour votre aide.
Alors pour l'étape 1, tout est bon.
Etape 2, il demande de se rendre sous windows de l'ordi concerné mais étant donné que j'essaye justement de faire demarrer windows je peux pas créer la disquette de boot. Le prob c'est que sur le pc portable j'ai pas de lecteur disquette donc je peux pas faire de disquette de Boot...
Donc je peux pas me servir de cette méthode.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 16:35:20
Tu peux faire la même chose avec un CD ...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:28:33
Je sais pas si je l'ai bien fait ou pas ms lordi ne demarre pas sur le cd de boot.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 18:26:02
Tu as vérifé que le CD était en premier dans l'ordre de boot ?
Message édité par littleone le 14-01-2007 à 18:26:21
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:31:13
Oui cd premier en ordre de boot.
Mais je vais aller en début de semaine prochaine me faire une disquette de boot chez un pote comme ca ca reglera le probleme.
Il me faut combien de disquettes?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 22:43:47
6 il me semble ... et pas sûr que ça résolve ton problème.
Essaye un clear CMOS pour remettre les paramètres du bios par défaut, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 13:16:38
Je viens de faire à l'instant le clear CMOS mais ca bloque tjr à Verifying DMI Pool Data.
Je vais essayer d'installer windows sur un autre DD et de la brancher à l'ordi pour voir si le pb vient du disque dur ou non.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 14:44:25
Bon alors j'ai testé.
Je debranche mes deux DD de l'ordi et j'en met un autre (qui contient uniquement des données sans systeme d'exploitation). Je reboot l'ordi et meme probleme ca bloque à Verifying DMI Pool Data. Donc apparement le pb n'est pas le disque dur.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 17:39:23
C'est a partir de la 6 eme diskette qu'il faut faire "sys c:" ?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 17:46:04
Tente alors de flasher le bios. On dirait qu'il est abîmé.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 13:04:44
Allons-y pour flasher le bios.
Je le ferais sans doute demain (pas le tps aujourd'hui) et je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 21-11-2008 à 01:25:44
ce sujet date de 2007, mais j'ai le même problème quelqu'un a t-il trouvé une solution? dois-je flasher le bios?
Marsh Posté le 21-11-2008 à 10:15:50
Oui, commence par ça.
Et normalement, tu dois pouvoir booter en mettant le CD Windows et le lecteur CD en priorité de démarrage
Message édité par nadcel le 21-11-2008 à 10:16:16
- PC bureau : P8P67 Evo, i5 2600k,  8 Go RAM, CF 5850 Xtreme, Asus PB298Q 29" , Windows 7 64
