windows vista ou xp ne veulent pas s'installer/démarrer. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2009 à 20:33:33
ReplyMarsh Posté le 21-02-2009 à 20:38:22
non
je l'ai acheté exprès en plus
quoique.. j'ai une vieille nappe qui traine mais pas assez longue pour relier les 2 éléments, je teste en rentrant !
Je mettrai à jour le topic
Marsh Posté le 21-02-2009 à 23:33:19
si les 2 sont reconnus par le bios, le soucis doit pas etre au niveau slave/master
je testerai quand meme, par acquis de conscience, de passer le HDD en "master with slave present" et le DVD en slave
essaye de voir aussi pour inverser les 2 prises de ta nappe, ou tester si tu as le meme symptome avec juste le DVD, mais branché sur l'autre prise que l'habituelle
à quoi ressemble la table des partoches de ton 750 Go, et est-ce qu'il y a d'autres HDD de capacité > 120 Go sur ton PC en dehors de celui-là ?
Marsh Posté le 22-02-2009 à 00:04:09
fuji : oui bien spécifié les 2.
misato : j'ai testé les 2 prises de la nappe sur chaque élément, même symptôme, seul le graveur fait démarrer vista.
Le 750 a d'autres HDD à coté de lui, ils sont en SATA (3), un de 120, un autre de 200 et un de 80.
J'ai voulu changer de nappe ce soir mais vista m'a mis un message : bootmgr ou un truc de genre... en gros, plus moyen de le démarrer, faut que je le répare demain.
Je crois que la nappe était en cause...
je teste demain
Marsh Posté le 22-02-2009 à 00:20:27
bon, ok, donc laisse béton ma dernière phrase, jme disais que ton vista avait ptet jamais vu de HDD ayant besoin du LBA48 et que du coup, il reconnaissait pas le gros HDD et plantait, mais si tu as un disque de plus de 120 Go déja dans le PC, c bon.
il est neuf, pas partitionné, du coup, ton 750 Go IDE ?
quand vista tourne en boucle, tu as moyen de voir si ya une activité sur le disque (style il scanne à la recherche d'erreurs ou d'une partition ...)
faudrait ptet changer l'ordre de démarrage de ton BIOS pour qu'il boote sur le SATA et pas l'IDE, si en mettant ton HDD IDE en master il a pas booté, c ptet que le bios change l'ordre des lecteurs (et donc des lettres de lecteurs sous windows) en rajoutant ton HDD IDE au milieu des SATA
Marsh Posté le 23-02-2009 à 00:36:42
Le 750 est pas neuf et a déjà été partitionné.
J'ai voulu faire une install "propre" donc j'ai juste branché le HDD de 80 go en SATA sur lequel vista sera installé.
J'ai également branché mon graveur dvd pioneer pour installer vista.
Je vais voir ce que ça donne car précédemment, avec tous les disques durs, cela plantait après "loading files" et le "sablier" de chargement de vista. Au fond d'écran de vista avec la souris qui est maniable mais où rien n'apparaît... le graveur dvd tourne au max mais rien n'apparaît à l'écran, pas de menu pour lancer l'install...
J'ai demandé dans le bios à ce qu'il boot sur le sata 80 go.
Enfin, dans l'ordre ça donne :
First : graveur pio
Second : HDD 80 go sata
Third : Floppy (que je n'ai pas)
Marsh Posté le 23-02-2009 à 09:29:21
positionne les cavaliers de ton graveur et de ton hdd en câble select
Marsh Posté le 23-02-2009 à 13:24:12
Ok
Sinon cette nuit, j'ai essayé d'installer xp et après avoir installé tous les fichiers, xp tourne en boucle à la fenêtre de chargement et ne se lance pas.
Pensez-vous que cela puisse venir du graveur dvd ou du disque dur?
Je vais positionner les 2 en cable select et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:41:00
salu evilrulez,
j'ai le meme pb en ce moment et cela fait trois jours que je planche sur le sujet (vois mon post ds ce meme forum)
as tu essayé d'installer xp sur un disque dur fraichement formatté ?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 17:08:30
ReplyMarsh Posté le 23-02-2009 à 19:39:05
xavier444 a écrit : salu evilrulez, |
Oui, j'ai formaté le disque par xp et essayé d'installer un os dessus ensuite mais à tous les coups ça plante.
sokaaar a écrit : tu as changé ta nappe du coup ou pas? |
Oui j'ai mis une autre nappe et les disques sont bien reconnus en master/slave, de même qu'avec la nappe ronde que j'ai acheté la semaine dernière...
Marsh Posté le 23-02-2009 à 20:15:38
moi je tente de booter sur un disque en scsi qui a win xp pour voir si mon pb vient du controleur ide mais je ne suis sur de rien
je te tiens au courant
Marsh Posté le 23-02-2009 à 20:39:28
je viens de voir sur le forum qu'une personne a le même problème que moi sur une des cartes à même chipset que la mienne et qu'un flash du bios a réglé le problème.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 16:59:59
un problème de reconnaissance de taille de disque ?
(comme à l'époque des premiers disque en LBA48 ?)
Marsh Posté le 24-02-2009 à 21:41:28
Non apparemment ça ne vient pas de là...
J'ai réussi à installer xp hier soir mais il ne reconnaissait pas mon graveur dvd (ide).
Ensuite, j'ai voulu installer vista et toujours pareil... ca ne va pas plus loin que le fond d'écran avec le curseur de la souris.
Ca en devient lourd à la longue...
J'ai essayé sur mes autres disques sata et même problème.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 22:10:09
ReplyMarsh Posté le 24-02-2009 à 23:35:01
c'est fait
j'ai même changé les barettes de slot.
Ca me saoule, on verra demain
Marsh Posté le 26-02-2009 à 23:51:39
J'ai acheté de la ram aujourd'hui car apparemment cela venait de là.
Effectivement, je suis arrivé à installer xp sans problème et il tourne actuellement très bien.
En revanche, impossible d'installer vista, toujours le problème du fond d'écran avec le curseur de la souris.
Enfin, ce n'est pas grave vu que maintenant, je laisse xp tourner.
D'après le SAV gigabyte, ils ont beaucoup de retour d'incompatibilités entre leurs carte mères et les barrettes G.SKILL et Crucial.
Ah au fait, j'ai acheté un kit de 2 x 1 go Corsair PC 6400.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 14:11:47
J'ai un problème avec ma config.
Quand je branche mon graveur dvd et mon disque dur en IDE, windows vista ne veut pas démarrer et s'arrête à la page de chargement avec un chargement infini.
Pareil pour xp SAUF qu'il s'installe et au moment de booter pour démarrer, ben il démarre pas. J'ai la page de chargement de xp avec le curseur qui charge/décharge la barre à l'infini.
Les 2 apparaissent dans le bios, l'un en tant que Master et l'autre en tant que Slave.
Le graveur est relié au disque dur avec une nappe ronde IDE, le coin bleu est relié à la carte mère.
Le graveur est en MASTER et le disque en SLAVE.
Disque dur : Seagate 750 go
Graveur dvd : Pioneer 111D
Carte mère : Gigabyte x38-dq6
ram : 2 x 1 gb g.skill pc 6400 GBHZ
Cpu : Q6600 oc à 3,1 ghz voltage d'origine (il est stable à cette fréquence)
Savez-vous d'où cela peut venir?
Message édité par evilrulez le 23-02-2009 à 19:42:19
l'argent ne fait pas mon bonheur... mais y participe grandement.
