pc qui ne veut plus demarrer
pc qui ne veut plus demarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2013 à 22:45:46
j'ai un soucis, depuis hier mon pc déconnait ;plus moyen de le sortir de veille sauf par le reset,apparemment il y avait activité la diode du disque dur clignotait mais rien a l’écran.
la ce soir rebelote ,je reset donc, et depuis plus moyen d'allumer le pc il se lance juste  et s’éteint ,puis 10seconde après il repart tout seul et s’éteint ainsi de suite je suis obligé de couper l’alimentation pour arrêter le cycle.
 c'est un pc recent que je me suis monter en fin d'année dernière avec une alim bequiet 500w or, une cm gygabyte ga z77d3 et un ssd intel ,je pense que le soucis vient d'un de ceux la car j'ai enlever la carte graphique  pour voir et cela faisait pareil donc elle est pas en cause  autrement j'ai un lecteur et un DD mais bon .
une idée pour ces démarrages foireux? :jap:
dans le cochon tout est  bon!! mangez en !
Marsh Posté le 15-07-2013 à 22:58:46
Bonsoir
Tu vas essayer avec une seule barrette de RAM, sans disque dur ni lecteur, pour voir
Si ça ne change rien, tu testes avec l'autre barrette de RAM.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 15-07-2013 à 23:05:16
je viens de tout enlever, débrancher ;pareil il se lance juste comme une impulsion ,et recommence 5seconde après , j'ai même pas un bip
Message édité par sl@sh le 15-07-2013 à 23:05:57
Marsh Posté le 15-07-2013 à 23:13:37
Tu as testé avec chaque barrette de RAM sur chaque slot ?
Une fois ceci fait, il faudrait tester une autre alim.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 23:23:45
oui j'ai essayer les ram 1par 1 pareil. j'ai aussi testé le bouton power des fois qu'il serait bloqué mais non
j'ai une autre alimentation j'essaierai demain ,mais je penche plus pour la cm car l’alimentation n’était pas coupée lorsque je n'arrivai pas a sortir de veille .
Marsh Posté le 15-07-2013 à 23:27:33
alim ou carte mère probablement oui. Mais l'alim c'est plus simple à tester ;)
Marsh Posté le 15-07-2013 à 23:35:10
bon mauvaise nouvelle ,je pensais pas avoir le temps d'essayer mon autre  alimentation   mais si, même chose avec une autre alim c'est donc la carte mère qui déconne :cry:
en espérant que le proco n'a rien  :sweat:
c'est long un retour de garantie chez rue du commerce ?
Message édité par sl@sh le 15-07-2013 à 23:40:39
Marsh Posté le 15-07-2013 à 23:40:43
le processeur étant virtuellement indestructible, oui, probablement carte mère.
Le SAV, ça dépend si tu passes par la boutique (moins d'un an après achat) ou par le constructeur, et du vendeur/constructeur suivant le cas.
ça peut prendre 10 jours ou 8 semaines...
Marsh Posté le 15-07-2013 à 23:48:40
ok merci  :jap:
je me renseignerai  demain pour la garantie  puisque j'ai acheté les pièces en novembre cela est encore dans les temps
bonne nuit  :hello:
Marsh Posté le 15-07-2013 à 23:49:03
De rien, et bon courage pour le SAV ;)
