Vidage Memoire Physique / Cle Usb-TV-TNT /Ecran Bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2006 à 21:14:31
Heu essayer quoi ?
ma config :
Carte mère : SMBios version 2.3
MSI MS-6380E 1.0
Bios: American Megatrends Inc. 07.00T 04/02/01 taille: 256Kb
MSI KT7Pro 266A
Chipsets : Northbridge : VIA VT8366/A/7
Southbridge: VIA VT8233A
Réseau : VIA Technologies, Inc.:VT6102 [Rhine-II]: DFE-530TX rev A
STMicroelectronics:ST70137 [Unicorn] ADSL DMT Transceiver
Ponts : VIA Technologies, Inc.:VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333]
VIA Technologies, Inc.:VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333 AGP]
VIA Technologies, Inc.:VT8233A ISA Bridge
Bus Series : VIA Technologies, Inc.:VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller: USB Controller
Multimedia : Creative Labs:SB Live! EMU10k1: SBLive! 5.1 Model SB0100
VIA Technologies, Inc.:VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller
Marsh Posté le 27-11-2006 à 23:04:05
voila a mon avis ton pc il est en usb 1 et ca fait planter parce que ca repond pas assez vite
essayer ca pardon
http://www.hotline-pc.org/usb.htm
Marsh Posté le 28-11-2006 à 01:24:07
non mon pc est bien en usb 2.
Controleur hote universel Usb Rev 5 ou ulterieur VIA
Marsh Posté le 28-11-2006 à 08:35:16
tu es sur parce que
pour moi c'est pas de l'usb 2 sauf si tu as ajoute une carte et qu'elle n'est pas listée
Marsh Posté le 28-11-2006 à 09:58:04
heu ben en fait j'ai 2 ports usb listés Controleur hote universel Usb Rev 5 ou ulterieur VIA
et en effet les autres sont listé Usb 1
mais les 2 listés Controleur hote universel Usb Rev 5 ou ulterieur VIA normalement ça veut dire qu'ils sont en usb 2 non ?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 10:15:12
ben mais sur ma carte maire ou graphique les ports ne sont pas usb 2 ?
ma cret mere est une MSI 266KT7 Pro et ma graphique une NVidia Geforce3 TI 200
les 4 ports de mon ecran le sont-ils ? Mon ecran est un sony HMD A220
Mais je pense à un truc la personne chez qui j'ai essaye elle à pas de port usb 2 car elle utilise les ports de sa tour en façade ou de sa carte mere qui est plus vieille que la mienne.
Et de plus je crois que la clé Usb TNT que j'ai fonctionne en port 1..je vais verifier et je te dirais au prochain message
Marsh Posté le 28-11-2006 à 10:23:36
ou est le rapport entre la carte graphique et l'usb?
est ce que tu as suivi les directives du lien?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 10:32:31
oui j'ai suivi les directive...ce que je comprend pas c'est que tous les autres trucs que je branche sur les ports USB fonctionne.
Penses tu en revanche que je devrais essayer de brancher la cle directement à l'arriere de la tour ? Car j'ai essayer les 2 en façade et sur les 4 ports de l'ecran mais pas encore derriere la tour.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 10:40:24
essaye sinon la clé tnt sur une autre machine, c'est le plus simple à faire dans un premier temps
Marsh Posté le 28-11-2006 à 11:56:04
ça te permettra de savoir si la clé marche correctement ![]()
Marsh Posté le 30-11-2006 à 01:03:47
ma carte mere est la MSI K7T266 Pro 2A Sur celle-ci il ya des connection USB2 où j'ai donc connecte mes ports USB de la façade de ma tour.;donc je suis bien en USB 2
Marsh Posté le 30-11-2006 à 10:50:06
et comment tu sais que c'est des usb2 juste en les regardant?, parce que sur le net c'est toujours marque usb 1, c'est la K7T266 pro2-RU qui est en usb 2
Marsh Posté le 30-11-2006 à 13:19:38
non pas juste en la regardant mais dans le livre et sur la carte il y a une connectique appele JUSB2 c'est 9 pic qui parte de la carte. Avec la carte il m'etai mm fourni le kit possedant 2 ports USB en sup avec sur les cable ecris High speed USB 2....j'ai essaye la cle dessus et rien..en outre mes ort en façade de ma tour sont des usb 2 car il possede eux aussi le cable High speed usb2 note dessus je les ai donc branche sur les pic noute JUSB 2 de la carte mere
Marsh Posté le 30-11-2006 à 13:25:29
ah
JUSB2 c'est le brancheme de l'usb n°2 comme IDE1 et IDE2 aucun rapport avec l'usb2
et c'est pas le cable qui va faire que ta carte mere fera usb2
Marsh Posté le 30-11-2006 à 13:28:40
ha bon mais pourquoi alors sur le cable il est ecris high speed USB2 ?
et
Marsh Posté le 30-11-2006 à 14:02:49
sur le cable c'est ecrit ca parce que pendant un moment y avait des boitier usb1 et usb 2, si tu mettais un boitier usb1 sur une prise usb2 bah c'etait en usb1
mais comme ta carte mere fait que de l'usb1 tu peux mettre celui que tu veux ca changera rien
Marsh Posté le 30-11-2006 à 16:09:49
c'est pas vrai car regarde sur le lien ci-dessous, ma carte mere est bien compatible USB2 en option, il suffis d'y brancher sur JUSB2 un braket USB2 ou des ports USB 2 et c'est ok..Donc lorsque sur les cables de mon braket et de mes ports usb en façade de ma tour il est ecris High Speed USB2 c'est dc que ces ports sont en USB 2 et donc en les branchant sur ma carte mere en JUSB2 ou 1 il devrai fonctionner puisuqe ma carte supporte le USB2.
De plus ds mon gestionnaire de péripherique ils sont reconnu puisuq'ils sont appelé
et que ce nom est bien le nom donné à l'USB2
lien pour ma carte mere :
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=16
Détail parfait de ma carte mere :
Mémoire 3 slots DIMM
Supporte 3 DIMM DDR 184-pin (jusqu'à 3Go)
6 banques de mémoire DDR 2,5v
A.G.P.
Bus AGP possibilité d'utiliser la carte en AGP 2.0 1x/2x/4x
Slots
1x CNR (Communication Network Riser).
5x PCI 2.2 32-bit Master (3.3v/5v).
Contrôleur Promise PDC 20265R (en option sur la K7T266 Pro2)
Supporte l'IDE RAID 0 ou 1
Possibilité de connecter jusqu'à 4 périphériques IDE
E-IDE PCI
Le contrôleur IDE sur le chip VIA VT8233 gère les HDD/CD-ROM
avec PIO, Bus Master et UDMA 33/66/100 jusqu'à 4 périphériques
Audio
Chip intégré (double canal S/W), compatible AC'97 2.1
Surveillance Hardware
- contrôle des ventilateurs CPU / Boîtier/Alimentation
- contrôle des voltages,
- contrôle des températures CPU/Système/Capteur libre
- contrôle intrusion boîtier
Système D-LED
Affichage par diode du démarrage du système
Information sur le code POST, pour une meilleure détection des pannes
Entrée/Sortie périphériques
-- 1 Floppy
-- 2 ports série (COM A+COM B)
-- 1 port parallèle (mode SPP/EPP/ECP)
-- 1 port infrarouge IrDA
-- 1 Port Midi/Jeux
-- 3 ports audio
-- 1 port pour le D-Bracket
USB
-6 ports USB (4 prises en bracket et 2 sur la carte)
-USB 2.0 HC (en option sur la K7T266 Pro2 compatible uniquement Windows2000/XP)
supporte 4 ports USB 2.0 en bracket (cette configuration de carte comporte en outre 4 USB1.1, 2 en bracket et 2 sur la carte)
Livré utilitaires MSI:
- Soft Cooler II
- PC Alert III
- Top Tech III
- Live BIOS
- FuzzyLogic 3
Dimension
Format ATX 30.4cm x 23.5cm
6 trous d'assemblage
Marsh Posté le 30-11-2006 à 16:18:02
en option ne veut pa dire que tu l'as en plus si tu l'avais meme si la prise ne va pas ca devrait etre ecrit dans ton resume
moi c'est ecrit
Périphériques:
Imprimante Brother HL-2030 series
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Marsh Posté le 30-11-2006 à 22:59:41
en option veut dire que la carte mere supporte les usb2 ss etre oblige de rachete une crate pci usb2...
dc en branchant en JUSB2 des usb 2 en bracket par exemple, ma carte les supporte.
J'en ai dc branché 2 puisuqe les cables le prouve dessus il est bien ecris cable usb 2 high speed.
De plus le Usb Rev 5 ou ulterieur VIA est l'autre nom de l'usb 2
Marsh Posté le 01-12-2006 à 11:07:45
on y arrivera pas, le cable est marque high speed parce qu'il est compatible usb ca veut pas dire que tu as l'option, si tu l'avait elle serait dans le resume du materiel ![]()
Marsh Posté le 01-12-2006 à 11:30:08
Salut , je voulais juste faire part de mon experience avec cette carte mere. J avais des probleme avec mon modem USB (ecran bleu). Ceci est du au chipset VIA qui est moins fiable concernant l alimentation electrique des port USB. J ai donc revendu ma carte mere. Et depusi je n ai que du INTEL. Et je peut te dire que ca n a rien a voir.
Petite question a tu changer de port USB pour voir ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:45:05
heu oui j'ai change de port usb j'ai mm branche mes USB bracket.
En revanche pour la reponse à Kazaam...j'ai bien des ports usb 2 car en fait lorsque que tu laisse le reglage pour la reception des chaines TV avec la clé..tu ouvres un logiciel appelé Mediacenter reglage...la tu as la possibilite de tester la compatibilité de ton materiel avec la cle TNT pour savoir si oui ou non tu peu recevoir les chaines....et ben miracle, le test est positif, il trouve bien 2 ports usb2 sur mon PC et me dit en regardant le reste de ma config que c'est ok je peu recevoir les chaines en utilisant la clé car mon materiel est compatible.
Le seul probleme qu'il detecte est que je pourrais pas garver en divx les emissions car je sai plus quoi mais là on s'en fiche.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 00:26:15
J'ai acheté une clé Usb TNT et depuis je n'ai malheureusement toujours pas pu m'en servir pour regarder la TV.
En effet, j'ai installer les Drivers ainsi que mis à jours les pilotes grace à votre site et toujours le même problème.
Lorsque je lance le logiciel, tout fonctionne correctement, la télécommande est reconnue et la clé aussi.
Malheureusement lorsque je lance la recherche des stations TV et Radio, c'est là que se produit le problème.
La recherche des stations de Radios s'effectue correctement mais au moment où le logiciel passe à la recherche des stations de TV, là le PC plante et m'affiche un écran bleu "VIDAGE DE LA MEMOIRE PHYSIQUE".
Le vidage s'effectue et à 100% mon PC redémarre.
MESSAGE D'ERREUR :
USBPort.sys - Address F6EDCC4B - base at F6ED5000 - Datestamp 41107d62
Ce problème s'effectue à chaque fois et je n'ai donc toujours pa pu depuis le mois de juillet 2006 lors de l'acquisition de la clé Usb TNT, l'utiliser correctement.
Je précise que j'ai desisntalle plusieurs fois les drivers et les logiciels fournis, puis que je les ai réinsallés et toujours le même problème.
J'ai désinstallé Intervideo WinDVD qui était une démo au cas ou ; ainsi qu'un logiciel qui pouvait être la cause du problème.
J'ai aussi essayé ma clé chez un ami qui possédait la même que moi et qui fonctionnait chez lui.
Il l'a testé et chez lui elle marche.
Je précise que son systeme informatique est moins performant que le mien.
Les drivers de ma carte video NVidia GeForce3 Ti200 sont à jours et utilisés sur un écran Sony HMD-A220.
Ma configuration : AMD Athlon(tm) Processor
1.25 GHz, 1.00 GB de RAM
Windows XP Pro - Service Pack 2
Connection Internet --> ADSL 20 Mega (Live Boxe - Cable Ethernet)
3 Disques durs avec suffisamment d'espace libre.
J'ai aussi fais divers boutiques informatiques pour espérer avoir de l'aide (FNAC-SURCOUF-Service Après vente-Boutique Spécialisée etc...) mais personne n'a été capable de me venir en aide.
J'ai visite des forums sur le Net et rien.
J'ai même appele Pinnacle, qui m'a répondu de désinstaller et de réinstaller la clé...superbe réponse surtout après que je leur ai dit l'avoir déjà fait et que ça marchait toujours pas.
Et là aucune autre information, on m'a répondu, qu'on ne savait pas d'où venait le poblème...PAS COOL LA REPONSE.
Je me tourne donc vers vous en espérant que vous saurez me venir en aide et qu'enfin je pourrais me servir pleinement de ma clé Usb TNT que j'ai malheureusement à ce jour acquéris pour rien SNIF.
D'avance un grand Merci
