Je vien de monter mon PC, mais il ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2015 à 20:57:53
Carte graphique: MSI GeForce GTX 750ti
Carte mère: MSI H81M-P33
Alimentation: corsair 500W
processeur: Intel core i5 4460
ventirad: cooler master Hyper T4
disque dur: seagate barracuda 1TO
Désoler j'avais oublier de mettre la config.
Marsh Posté le 02-05-2015 à 20:59:22
vérifie tout les branchements ... surtout ceux qui vont du boitier a la carte mère ... power switch ... reset etc ...
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:00:39
Oui il sont tous mis.
il reste juste 1 cable sata et deux cable PCI-E qui sont pas branché
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:11:57
Rien ne se passe c'est-à-dire ?
un haswell refresh sur une mobale H81.
Le BIOS de ta carte mère n'est peut-être pas suffisamment à jour pour reconnaître le CPU.
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:13:26
Que faut-il faire si le BIOS de la carte mère n'est peut-être pas suffisamment à jour pour reconnaître le CPU.
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:14:27
Tu n'as rien qui s'allume, aucun voyant ?
Il faut trouver un processeur de génération antérieur (haswell) et faire la MAJ du BIOS.
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:20:43
Même si apparemment d'après ton 1er message c'est le cas, tu as bien mis sous tension le bloc (interrupteur sur 1) ?
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:24:31
Tu as bien mis l'alimentation CPU et de la carte mère ?
Rebranche tout ! Tu peux poster des photos ?
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:30:36
http://gyazo.com/91fd6d25f5c5a60d6295aa4595246b83
Voici une photo de la tour
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:32:01
| ezanico a écrit : Carte graphique: MSI GeForce GTX 750ti   |
Et la RAM ?
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:34:17
Essaye avec qu'une barrette ?
Et vérifie l'intégralité de tes branchements
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:35:54
J'ai déjà essayer avec une seul barrette et sa ne fonctionne pas,
j'ai vérifier et refait 2 fois les branchements et sa ne fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:41:31
Oui si rien ne démarre ou s'allume changer la RAM de place n'y changera rien !
Tu as essayé avec la carte mère hors boitier ?
Le ventilo de ton alim ne tourne pas?
Si c'est le cas je pencherais pour un faut contact ou mauvais branchement du bouton "power switch" de ton boitier. (comme déjà proposé plus haut).
faudrait tester l'alim sur un autre pc, ou au moins la démarrer avec le truc du trombone (complètement déconnecté de ta config).
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:43:37
Non je n'est pas essayer la carte mère hors boitier,
DonutShomer quelle truc du trombone ?
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:46:16
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:46:31
C'est pour démarrer ton bloc.
Essaie déjà hors boitier si tous tes branchements sont ok
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:48:32
salut,
je croit que tu as mis le front panel (power...) sur JCCOM1 et pas sur JFP1
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:56:16
File moi tes yeux neosyl66
 Moi je distingue pas grand chose et de ce côté là ça à l'air ok !
Tu peux pas refaire une meilleure tofo ?
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:57:48
Je ne peut pas sortir la carte mère, les fils sont pas assez long
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:59:57
Ah oui en y regardant de plus près, on dirait aussi, mais faut avoir de bons yeux xD
Edit : Tu n'as pas besoin de sortir la CM, juste de faire une photo rapprochée sur les ports en bas de la CM
Marsh Posté le 02-05-2015 à 22:01:11
Faut tout débrancher déjà !
Ce qui te permettra de tout rebrancher au cas où il y'aurait un mauvais branchement et après ça permet d'éliminer ou non l'hypothèse d'un faux contact !
Marsh Posté le 02-05-2015 à 22:04:31
Jvien de tout débrancher pour essayer de la sortir ^^
mais les fils sont pas assez long pour la mettre en dehors de la tour
Marsh Posté le 02-05-2015 à 22:08:34
Une alim ça peut se bouger aussi !
Tu peux faire une photo beaucoup plus clair aussi ?
Marsh Posté le 02-05-2015 à 22:34:36
Voila une photo http://gyazo.com/b8d0be7eb27e1801a2c7fec7c7d91201
désoler de l'attente
Marsh Posté le 02-05-2015 à 22:44:15
là c'est bon, pas à la même place que tout à l'heure
Marsh Posté le 02-05-2015 à 22:46:43
enleve le front panel et demarre avec un tournevis en faisant contact entre les 2 broches du power
Marsh Posté le 02-05-2015 à 22:48:49
power switch
Marsh Posté le 02-05-2015 à 20:52:44
Bonjour je viens de monter mon PC,
j'ai brancher l'alimentation et mis sur ON puis appuyer sur le bouton pour allumer la tour mais quand appuis rien ne se passe
Si on pourrais m'aider svp.
