Mon Pc que je viens de monter ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2018 à 05:58:55
Il faut revoir tous les branchements, il y a probablement des câbles mal ou non connectés.
Marsh Posté le 01-12-2018 à 06:27:41
+1
Test de ram immédiat pour ma part aussi.
Marsh Posté le 01-12-2018 à 13:27:55
+2
Vérifie si tu as branché le panneau avant et les interrupteurs sur ta carte mère
Marsh Posté le 01-12-2018 à 14:06:28
En lisant la doc de la cm ,tu devrais trouver la signification des voyants rouges et peut être la cause du non fonctionnement.
Marsh Posté le 01-12-2018 à 14:56:47
euh juste pour info : t'as bien branché les DEUX connecteurs d'alims sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 01-12-2018 à 15:01:04
Premier PC monté, problème de branchement très probablement.
Tu n'as pas oublié les entretoises entre autre?
Cas fréquent celui évoqué par faboq, un seul connecteur branché (on oublie souvent celui situé près du CPU)
Mais possible panneau avant mal connecté.
Marsh Posté le 01-12-2018 à 15:30:10
Marsh Posté le 01-12-2018 à 01:05:08
Bonsoir,
je viens de recevoir toute les pièces de mon pc :
Ryzen 5 2600
Carte mère ASUS X370-A
ENERMAX Alimentation Revolution DUO - 600W - 80PLUS Gold
boitier spirit of gamer revolution one
ram G.SKILL - Ripjaws 2*8 go 3200mhz
carte graphique 1070 PNY
étant débutant je monte mon pc en regardant des vidéos j'ai branché tous logiquement. J’allimente le pc je vois que la carte mère des voyant rouges éclaire la carte mère mais quand j'appuie sur le bouton ON rien ne se passe .Si vous avez des conseilles ou autres je suis preneur.
Merci d'avance
