mon viieux pc tombe malade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2005 à 15:25:09
je pense que le problème vient de l'alimentation de ton écran, il faut l'éxaminer par un éléctonicien ou bien la meilleure des choses échanger l'écran.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 15:26:43
Marsh Posté le 23-12-2005 à 17:47:23
l'alim de l'écran.....bon
moi qui voulais filer mon pc à ma soeur..........
heureusement, j'ai un nouvel écran.
merci.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 22:34:32
J'ai deja vu quelque chose comme cela, l'électronique de l'écran encrassée par de la pousières surchauffait et courjutait.
Après un léger et prudent nétoyage cela marchait mieux.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 00:22:50
faut l'ouvrir pour nettoyer.....
çà craint pas ?
je sais pas si çà à un rapport, mais çà fait 1 mois aussi que les caractères sont troubles quand j'utilise une page avec un fond foncé.......
avec un fond clair, çà le fait pas.....
et par moment, y'a l'image de l'écran qui "rebondit".......qui "gonfle"...je sais pas comment expliquer çà par écrit....
merci.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:29:16
Bin si avec l'ecran neuf ça marche ton viel ecran est kapoutte
mais c'est bizarre que il faut eteindre lordi entier pour que ça remarche
Ta carte video est peut etre abimée, ou bien la carte mere le plus souvent et ça arrive souvent dans toute sorte d'électronique, les condensateurs, les petits cylindres perpendiculaires a la carte qui sont enourés de bleu et on une surface grise de métal au dessus avec une croi souvent dessus, des fois ça fait des petits ballons et ils sont tout pouris sur le toit (plus de petit bout gris qui dépasse, mais un bout arrondi et rouillé)
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:30:02
si avec l'ecran neuf ça déconne tjrs regarde les condos...
Marsh Posté le 25-12-2005 à 00:25:07
j'ai pas testé avec le nouvel écran.je ne suis pas chez moi en ce moment.
par contre, aujourd'hui, j'ai essayé un truc.
j'ai allumé ma multiprise, puis mon écran...........et j'ai attendu quelques secondes.............une dizaine.
habituellement, quand j'allume, j'allume tout en même temps immédiatement ( multiprise, puis, écran, puis pc ).
là, en allumant que l'écran sans allumer le pc ( en attendant donc quelques secondes avant d'appuyer sur le bouton power du pc ), j'ai pas eu de problème.
comme si l'écran avait besoin d'un temps de latence entre le moment où il s'allume, et le moment où il reçoit un signal venant du pc....
bizarre............
dans tous les cas, je sais que l'intèrieur de l'écran doit être plein de poussière, çà c'est sûr.
madmike41 : qu'entends tu par : "scrap"
merci.
nb : de toutes façons, je verrai bien quand j'aurais ma nouvelle config, je ferais des comparaisons écran-CG-cm pour voir le rendu.
merci.
Pink.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:41:01
ok merci.
bizarre, aujourd'hui, je le rallume en laissant "chauffer" un peu l'écran, et pas eu de problème........
zarb.
merci.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 12:06:21
salut,
je suis en train de me faire une nouvelle config, mais en attendant, j'utilise mon vieux pc.
et depuis quelques jours ( sans que je n'ai touché à quoique ce soit ), celui-ci a un symptome bizarre.
quand je l'allume, il démarre sans problème, je commence à travailler dessus et au bout de queques secondes........paf !
l'écran s'éteint........tout noir.......sa led d'alim clignote......mais mon pc marche toujours lui.....je le vois à la led des hdd.....
si j'appuie sur le bouton power de l'écran : rien n'se passe......toujours noir et toujours clignotant.
si j'appuie sur reset sur le pc, le pc redémarre, mais toujours écran noir et led écran qui clignote ( le pc se charge mais je vois rien ).
seul moyen de refaire fonctionner le tout, éteindre ma multiprise........à l'arrache quoi.
tout s'étéint, je rallume la multiprise et le pc se charge normalement et le symptome n'apparait plus.
mon pc fonctionne ensuite toute la journée sans problème.
le soir venu, je l'éteinds et je vais me coucher.
et le lendemain, çà recommence.
obligé de le redémarrer, d'attendre que l'écran devienne noir pour éteindre ma multiprise.
ensuite, je la rallume, je rallume le pc et c'est bon.
en gros, mon pc a besoin de 2 allumages pour fonctionner.
c'est grave docteur ?
si quelqu'un avait un remède ou bien un pansement en attendant que le nouveau arrive........
merci et bonne journée.
Pink.
