Vitesse de Transfert USB 3.0
Vitesse de Transfert USB 3.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2017 à 10:45:30
je viens d'acheter un nouveau PC portable qui dispose d'un port USB 3.0.
J'ai tenté de tester la vitesse de transfert d'un gros fichier depuis une clé USB vers le pc et j'ai constaté que la vitesse ne dépassait pas 20Mo/s !
j'ai bien entendu branché la clé dans le port usb 3 (avec sigle SS) mais j'ai constaté qu'il n'y a aucun changement de vitesse si je change de port (avec tous les ports j'obtiens toujours la même vitesse).
Ma clé usb est bien entendu compatible USB 3.0, j'ai même désactivé l'antivirus le temps du transfert rien ne change!
J'ai changé de pc portable justement car mon ancien ne disposait pas d'un port usb 3.0, vous imaginez ma déception
Que pourrais-je faire pour bénéficier d'une vitesse de transfert plus raisonnable ?
Merci à vous.
Marsh Posté le 05-05-2017 à 11:08:41
En général les USB 3 sont cablés sur un même contrôleur que d'autres composants. Parfois une utilisation intense du processeur ralentit aussi la vitesse de transfert. Du coup le mieux est de faire le test avec moins de sollicitation sur le processeur. Enfin toutes les clefs usb ne se valent pas.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 05-05-2017 à 11:13:18
merci de votre réponse Golbam!
lors de la copie, aucun traitement n'est en cours d'exécution et j'ai même fermer l'antivirus.
ce qui me parait étrange, c'est qu'il n y a aucune différence de vitesse entre le port USB 3.0 et les autres port !!
Concernant, je l'ai achetée hier avec le pc en demandant au vendeur qu'elle soit compatible usb 3.0
Voici sa référence : Cruzer Force SanDisk
Marsh Posté le 05-05-2017 à 11:17:50
En général, les clés USB ont des vitesses de transfert assez limitées. Surtout les clés à 10€… https://www.google.fr/search?client [...] 8&oe=UTF-8 20Mo/s pour ce genre de clé, ça me paraît pas déconnant.
C'est pas parce qu'elle est «compatible USB 3.0» qu'elle utilise forcément la pleine capacité du 3.0…
Essaies avec un HDD externe en 3.0, là tu devrais voir des vitesse de transfert beaucoup plus rapides (de l'ordre de 100Mo/s avec mes disques 2.5" ).
Si tu veux vraiment une «clé» USB, il faudrait peut-être essayer de te tourner vers un modèle plus cher, mais même comme ça à mon avis les vitesses resteront globalement assez basses.
Message édité par zerist le 05-05-2017 à 11:20:04
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 05-05-2017 à 11:35:30
Elle est compatible usb3 mais c'est une clé usb2, il aurait fallu demander une clé usb3.
Marsh Posté le 05-05-2017 à 11:40:15
Je pensais que n'importe quelle clé usb compatible 3.0 pouvait bénéficier de vitesses de transfert assez élevées ... Au temps pour moi.
Merci pour toutes ces informations zerist!!
je vais suivre votre conseil et me retourner vers disque dur externe.
puis-je obtenir des vitesses de l'ordres de 100mo/s à partir de n'importe quel disque dur 3.0 ?
Marsh Posté le 05-05-2017 à 11:41:38
Faut voir si ton PC est d'une qualité suffisante pour le permettre, mais d'un point de vue du HDD externe lui-même, je dirais oui.
Je peux refaire un test de transfert sur mes HDD externes ce soir si tu veux, histoire de te valider ça.
Message édité par zerist le 05-05-2017 à 11:42:39
Marsh Posté le 05-05-2017 à 11:42:08
ah oui!!
j'ignorais cette information ! :(
