Et voila l'ordinateur qui fait des siennes...
Et voila l'ordinateur qui fait des siennes... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:03:33
Bon bah voila un nouveau probleme recurrent et qui me pourrit actuellement grandement la vie...
des que le pc est en charge sur un jeu ou sur une installation ya de fortes chance pour que ca plante et la je dois reboot mais le plus grave n'est pas la
a chaque fois que je dois redemmarer ou eteindre le pc j'assiste a un message d'erreur de ma carte graohique me disant qu'elle est mal alimenté et qu'il faut que je branche l'alimentation a ma cg ( ce qui est bien sur le cas) donc obligé de s'abstenir du pc jusqua ce que ce soit reglé , pour regler le probleme la seule situation que j'ai trouvé et de debrancher mes cables et de les rebrancher ailleurs ( je jongle avec les Y) alors la ca marche jusqua la prochaine erreur du meme type ou je suis obligé de re faire pareil...
desfois ce n'est pas ma carte graphique qui chie mais mon deuxieme disque dur qui n'est pas detecté donc la rebelote je dois tout rebrancher ailleurs
je tiens a dire que croyant que ca venait de l'alim , je l'ai changé et bah non ca vient pas de la , j'envoie tout de suite le rapport de sandra pour que vous puissiez le consulter :)
merci bcp de votre aide
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:06:11
SiSoftware Sandra
Afficher à l'écran
Connexion : Ordinateur Local
Type de Dispositif : Bureau
Résumé Système
Analyse...
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Achevé avec Succès : Oui
Informations Carte Mère
Analyse...
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 2541 : Le FSB excède la vitesse nominale du Chipset. Réduisez le FSB.
Alerte 2523 : La vitesse de bus mémoire excède la vitesse mémoire nminale. Réduisez le vitesse du bus mémoire.
Alerte 2542 : La vitesse du bus mémoire excède la vitesse nominale du Chipset. Réduisez le multiplicateur FSB/mémoire.
Informations CPU & BIOS
Analyse...
Conseil 210 : Processeur 1 : La carte mère supporte des CPU plus rapides, ce CPU peut donc être mis à niveau si nécessaire.
Notice 224 : Processeur 1 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Alerte 235 : Processeur 1 : Vcore inférieur au minimum nominal. Vérifiez les paramètres Vcore!
Conseil 201 : BIOS Système : Le BIOS système est ancien. Cherchez une mise à jour.
Notice 224 : BIOS Système : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 212 : BIOS Système : Le BIOS peut être shadowed et par conséquent cherchez où se trouve cette possibilité.
Conseil 211 : BIOS Système : Le BIOS est flashable et enfiché, et peut donc être mis à niveau si nécessaire.
Informations APM & ACPI
Analyse...
Informations Bus PCI(e), AGP, CardBus, PCMCIA
Analyse...
Alerte 1206 : Bus PCI 0 (1/1x PCIClk) : Micro-Star International Co Ltd (MSI) FastTrak 378 RAID Controller : La Latence PCI est trop importante. Le dispositif pourrait monopoliser le Bus trop longtemps.
Conseil 1202 : Bus PCI 0 (1/1x PCIClk) : Micro-Star International Co Ltd (MSI) VT8233/A AC'97 Enhanced Audio Controller : Ce dispositif ne supporte pas la prise de contrôle par le bus.
Conseil 1202 : Bus PCI 0 (1/1x PCIClk) : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration : Ce dispositif ne supporte pas la prise de contrôle par le bus.
Conseil 1202 : Bus PCI 0 (1/1x PCIClk) : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron Address Map : Ce dispositif ne supporte pas la prise de contrôle par le bus.
Conseil 1202 : Bus PCI 0 (1/1x PCIClk) : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron DRAM Controller : Ce dispositif ne supporte pas la prise de contrôle par le bus.
Conseil 1202 : Bus PCI 0 (1/1x PCIClk) : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron Miscellaneous Control : Ce dispositif ne supporte pas la prise de contrôle par le bus.
Informations Système Vidéo
Analyse...
Conseil 323 : Adaptateur Vidéo : Pilote d'affichage principal (display) : Supprimez le papier peint de bureau pour économiser de la mémoire et améliorer la performance.
Conseil 323 : Adaptateur Vidéo : RADEON 9800 PRO (\\.\DISPLAY1) @ \\.\DISPLAY1 : Supprimez le papier peint de bureau pour économiser de la mémoire et améliorer la performance.
Informations Mémoire Windows
Analyse...
Informations Lecteurs
Analyse...
Alerte : 1.44MB 3.5" (A:) : Les informations du lecteur n'ont pu être obtenues; vérifiez que le disque est dans le lecteur et qu'il est formaté correctement.
Conseil 1821 : Disque Dur (C:) : Label (nom) de lecteur.
Conseil 1821 : Disque Dur (E:) : Label (nom) de lecteur.
Alerte : CD-ROM/DVD (G:) : Les informations du lecteur n'ont pu être obtenues; vérifiez que le disque est dans le lecteur et qu'il est formaté correctement.
Informations Ports
Analyse...
Informations Clavier
Analyse...
Informations Souris
Analyse...
Informations Contrôleurs de Jeux
Analyse...
Informations Carte Son
Analyse...
Alerte 710 : Dispositifs d'Entrée Wave (Enregistrement) : Realtek AC97 Audio : Ce pilote est peut-être obsolète. Vérifiez s'il s'agit de la dernière version.
Alerte 710 : Dispositifs de Sortie Wave (Lecture) : Realtek AC97 Audio : Ce pilote est peut-être obsolète. Vérifiez s'il s'agit de la dernière version.
Alerte 710 : Dispositifs Mélangeurs (Mixage) : Realtek AC97 Audio : Ce pilote est peut-être obsolète. Vérifiez s'il s'agit de la dernière version.
Informations Imprimante et Fax
Analyse...
Informations Dispositifs MCI
Analyse...
Informations Windows
Analyse...
Alerte 1316 : Cet exemplaire de Windows contient la Technologie d'Activation Produit.
Alerte 1319 : La mise à jour Auto a été désactivée, pensez au moins à la notification.
WinSock & Informations de Sécurité
Analyse...
Alerte 506 : Programmes Pare-feu : Tous les pare-feu installés sont désactivés! Vérifiez la configuration du pare-feu.
Erreur : Programmes Anti-Virus : Aucun package installé
Alerte 503 : Services & Routage : Les services IP simples (Echo, Jour, etc) sont activés. Vérifiez s'ils sont nécessaires.
Informations Processus
Analyse...
Informations de Modules
Analyse...
Informations OLE
Analyse...
Informations DirectX
Analyse...
Informations Réseau
Analyse...
Informations SCSI
Analyse...
Informations Police
Analyse...
Informations CMOS
Analyse...
Informations Vidéo OpenGL
Analyse...
Informations Services
Analyse...
Conseil 2130 : Service de rapport d'erreurs : Le Service peut être désactivé pour la version Personnelle/Professionnelle de l'OS.
Conseil 2130 : Aide et support : Le Service peut être désactivé pour la version Personnelle/Professionnelle de l'OS.
Conseil 2130 : Services IPSEC : Le Service peut être désactivé pour la version Personnelle/Professionnelle de l'OS.
Conseil 2130 : Accès à distance au Registre : Le Service peut être désactivé pour la version Personnelle/Professionnelle de l'OS.
Conseil 2130 : Connexion secondaire : Le Service peut être désactivé pour la version Personnelle/Professionnelle de l'OS.
Conseil 2130 : Client de suivi de lien distribué : Le Service peut être désactivé pour la version Personnelle/Professionnelle de l'OS.
Informations ATA/ATAPI
Analyse...
Alerte 3103 : Contrôleur ATA 0 : Dispositif ATA (fixe) : Gestion de l'Acoustique activée. La performance peut en être altérée.
Informations Sources de Données
Analyse...
Parammètres IRQ Matérielles
Analyse...
Configuration DMA
Analyse...
Configuration I/O
Analyse...
Ressources Mémoire
Analyse...
Enumérateurs Plug & Play
Analyse...
Assistant de Réglage de la Performance
Marsh Posté le 08-06-2005 à 18:58:01
uppie :)
Marsh Posté le 08-06-2005 à 18:59:19
c'est quoi la config exacte stp sinon ça sen alim faiblarde :/
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:12:48
j'ai dja changé d'alim (je croyais moi aussi que c'etait ca , mais apparemment non) sinon voila ma config
SiSoftware Sandra
Système
Nom de l'Hôte : UNICORNI-AF6D52
Utilisateur : Louis
Domaine : MSHOME
Processeur
Modèle : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Vitesse : 2.20GHz
Numéro du Modèle : 3000 (estimé)
Taux de Performance : PR3300 (estimé)
Type : Standard
Cache sur Carte L2 : 512kB ECC Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 16 voies, 64 octets de taille de ligne
Carte mère
Bus : ISA AGP PCI IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Support MP : 1 CPU(s)
APIC MP : Oui
BIOS Système : American Megatrends Inc. Version 07.00T
Système : MSI MS-6702
Carte mère : MSI MS-6702
Mémoire Totale : 1GB DDR-SDRAM
Chipset 1
Modèle : VIA Technologies Inc Apollo K8T800 CPU to PCI Bridge
Vitesse du Bus Principal : 2x 880MHz (1760MHz taux de transfert)
Chipset 2
Modèle : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 220MHz (440MHz taux de transfert)
Système Vidéo
Moniteur/Panneau : Écran Plug-and-Play
Adaptateur : RADEON 9800 PRO
Adaptateur : RADEON 9800 PRO - Secondary
Dispositifs de Stockage Physiques
Lecteur Amovible : Lecteur de disquettes
Disque Dur : HDS722580VLAT20 (77GB)
Disque Dur : Maxtor 6Y120L0 (114GB)
CD-ROM/DVD : AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (CD 32X Rd) (DVD 4X Rd)
Dispositifs de Stockage Logiques
1.44MB 3.5" (A:) : N/A
Disque Dur (C:) : 114GB (99GB, 86% Espace Libre) (NTFS)
Xsnake (D:) : 9.8GB (3.2GB, 33% Espace Libre) (NTFS)
Disque Dur (E:) : 67GB (11GB, 16% Espace Libre) (NTFS)
CD-ROM/DVD (G:) : N/A
Périphériques
Port(s) Série/Parallèle : 1 COM / 1 LPT
Contrôleur USB/Hub : Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou  ultérieur VIA
Contrôleur USB/Hub : Contrôleur hôte étendu USB VIA
Contrôleur USB/Hub : Concentrateur USB racine
Contrôleur/Hub FireWire/1394  : Contrôleur hôte compatible IEE 1394 VIA OHCI
Clavier : Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris : Souris HID
Interface Utilisateur : Contrôleur de jeu HID
Interface Utilisateur : Périphérique d'interface utilisateur USB
Dispositif(s) Multimédia
Dispositif : Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
Imprimantes Réseau
Modèle : \\BUREAU\Canon PIXMA iP6000D
Gestion de l'Énergie
Etat de la Ligne AC : Connecté
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows XP/2002 Professionnel (Win32 x86) 5.01.2600 (Service Pack 2)
Services Réseau
Adaptateur : D-Link AirPlus DWL-520+ Wireless PCI Adapter
Conseils de Performance
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:40:44
Changé l'alim, oui, mais pour quoi comme modele?
C'est comme dire, oui j'ai changé les pneus, ca va tenir la route maintenant, mais si c'est des grosses merdes rechappé, ca va pas le faire, bien qu'ils soient "neuf".
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:46:07
bah c 'est de la noname 480 watts
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:46:52
SI c'est heden mdr...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0030-2.htm
Message édité par burn2 le 08-06-2005 à 19:48:19
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:51:09
non c'est une max in power qui reelement fait 230 W
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:51:52
 :heink:   :ouch:  230W avec ta config c'est pas suffisant je pense :/
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:54:02
l'ancienne ne faisait que 220w (d'ailleur elle marche tjs vu que le probleme ne vient pas d'elle) et le pc a tourné avec sans probleme pdt 10 mois
Marsh Posté le 08-06-2005 à 20:12:16
Et bien change pour une vraie alim de marque de 350-400W si tu veux reelement etre tranquille...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 20:32:43
ca fait cher qd meme j'aimerai vraiment etre sur que ca vient de la ... parce que si ca vient de la carte mére et qu'il faut que j'en rachete une par derriere ...
Edit: mon pére pense que ca vient d'un probleme de la carte mére qui gére le voltage
Message édité par xsnake34 le 08-06-2005 à 20:38:52
Marsh Posté le 08-06-2005 à 21:02:00
Marsh Posté le 08-06-2005 à 22:07:36
Marsh Posté le 08-06-2005 à 22:31:29
Marsh Posté le 08-06-2005 à 22:51:17
essaye avec une LC 550W ca coute pas cher et ca marche pas trop mal mais ce qui m'etonne c que tu remplace une alim merdique par une autre merdique :D
Marsh Posté le 08-06-2005 à 22:57:24
bah j'ai pas trop de thune en ce moment donc je voulais pas prendre de risque , en plus j'etait pas sur que ca vienne de l'alim , si ca vient de l'alim j'y mettrais le prix en prenant une hiper , mais je voudrait etre sur que ca vient pas d'ailleurs , parce que c'est bizarre qd meme parce que ca me le faisait aps avant :/
Message édité par xsnake34 le 08-06-2005 à 22:58:45
Marsh Posté le 08-06-2005 à 23:08:01
TOUT fini par s'user même le diamant alors une alim NONAME avec des surtentions, les "chocs électrique" au démarage ...
D'après tes simptomes c'est une alimentation faible ou un bios bugué qui aurai été modifié mais comme c'est rare je pense plus pour l'alim.
Liberkey, colection d'utilitaires sur clef USB / Silverstone DS380 - Mini tour ITX 8 baies Hot-swap 3.5"
Marsh Posté le 08-06-2005 à 23:12:10
ui mais le fait que ca me fasse le meme probleme avec une alim neuve ca me fait douter que ca provienne de la...
je sais qu'une alim de marque est un investissement a long terme mais si le probleme ne vient pas de la j'aurait pas assez de sous pour racheter une carte mére (ca peux venir de la aussi non? )
donc voila... suivant le test pour calculer la puissance en watt quil faudrait pour ma machine , il faudrait 303W
cependant je pense que ca provient de la car qd je debranche mon lecteur cd je boot plus facilement ( ca plante tjs dans les jeux mais bon...)
vous me conseillez quoi comme bonne bonne alim quitte a en racheter une (pas trop cher non plus, je m'en fout qu'elle fasse du bruit ou non en revanche...)
Message édité par xsnake34 le 08-06-2005 à 23:14:03
Marsh Posté le 08-06-2005 à 23:34:08
Marsh Posté le 08-06-2005 à 23:34:53
deja donné la marque (LC power) ...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 00:22:11
ca me dit moyen une lc power apres ce qui vient de m'arriver je prefere prendre une vrai marque sans surprise , je pensais prendre une hiper 425w , c'est un bon choix?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 01:06:36
bon voila j'ai commandé cette alim la hiper 425 ,je me suis saigné j'espere vraiment que ca vient de la :)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 01:23:02
donne en des nouvelles ?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 01:28:00
ca vous pouvez en etre sur que je donne des nouvelles des la reception :)
Marsh Posté le 12-06-2005 à 13:56:39
Bon c'est pas l'alim reste a savoir si ca vient de la carte graphique ou de la carte mére ...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:17:04
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:25:07
Marsh Posté le 22-09-2005 à 11:29:06
Salut xsnake34, je ne sais pas si toi ou quelqu'un d'autre peut me dépanner mais j'ai présentement le même problème que tu pose sur ce forum avec mon ordinateur. Ça commencé par planter quelques fois en m'indiquant que le moniteur ne recevais plus de signal, même si l'ordi continu très bien de rouler lui... Ensuite 3-4 mois plus tard, il décide qui ne vois plus mon deuxième disque dur. Je fais une récupération toute est revenu a la normale, ou presque, mais LA, quand je démarre ma machine normalement, c'est le '' No Signal '' qui recommence mais au tout début! Après 15 reboot il démarre correctement, avec un beau message d'erreur dans le BIOS qui me dis que la configuration de ma ram est p-e en cause mais les barrettes je l'ai avais bien avant que ca arrive. En plus, c'est redevenu impossible de communiquer avec mon 2e HD....(d'habitude c'est moi qui répare les ordi de ceux de mon entourage mais la ca s'averre que c'est moi qui ait besoin d'aide) Si tu as résolu ton problème ou si quelqu'un sais de quoi je parle, veuillez svp m'en faire part car personne n'aimerais vivre avec cette anomalie bien longtemps moi le premier. Merci d'avance
Marsh Posté le 23-09-2005 à 14:31:30
moi c'etait l'alim , a mon grand etonnement :)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 14:37:38
T as dit que c'etait pas l'alim ...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:07:08
Effectivement le message est on ne peut plus clair.... :lol:
bon moi un jour j'ai eu des merdes identiques mais sur un disque dure..ça plantait aléatoirement...et je me suis aperçu que j'avais achété qql années avant un raccord en Y pour alim molex 4 broches..j'avais pas assez de connecteur d'alim en fait...et cette merde de raccord provoquait de mauvais contacts...j'ai par ailleurs facilement identifié le probleme car le disque n'arretait pas de se lançer et de s'arreter...voilà...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:08:30
quand on vous dit que le noname c'est génial... :D
Marsh Posté le 23-09-2005 à 17:41:31
je croyais que c'etait pas l'alim parce que j'en avait acheté une autre mais en fait elle c'etait juste avérée plus merdique que l'ancienne , au moment de mettre la hiper dessus j'ai tout de suite vu le changement , ca marchait sans probléme :)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 13:08:07
Ok et si quand je débranche mon 2e HD le tout démarre normalement, ça signifie que je dois opter pour une meilleure alim??
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:48:32
oui, en enlevant ton 2e DD, l'aliml est alégé d'un peripherique a alimenter ... une meilleure alim alimentera aussi bien ton 2e HD. Prend une Hiper, c'est Hiper bien, Hiper pas cher, et tu seras Hiper content. :D
Marsh Posté le 29-09-2005 à 00:52:48
je suis hiper d'accord
