voltage instable du pc ??
voltage instable du pc ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2002 à 16:20:58
mon soft controlant le voltage du pc ( differents voltage 1.5 / 5.50v / 3.3v / 12v ) m'indique de nombreuses fluctuations .
tout d'abord limité a des variations de + 0.1 ou 0.2, le phenoméne a l'air d'augmenter pour aller jusqu'a + 0.5 , 0.6 voir +0.7, pour certains d'entre eux ! !
question :
1/ pensez vous que ces variation sont normales et peu inquietantes??
2/ au contraire, ceci est tres mauvais, et indiquerai une defaillance du bloc d'alimentation du pc, ou autre chose ??
merci de me donner votre avis, si vous vous y connaissez ??
Marsh Posté le 11-09-2002 à 16:22:29
Ton alim a du mal a fournir la puissance demandée. Le mieux est de la changer pour un modèle de marque (et surement plus silencieux ;) )
Marsh Posté le 11-09-2002 à 16:24:27
Change d'alim tant que rien n'a cramé.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 11-09-2002 à 16:27:39
+1 ...
Sur une sattellisation d'alim ... je n'ai pu récupéré que 1 barrette mémoire et le lecteur de disquette, le reste : poubelle ! (mobo, proc, mémoire, DD, CG, Tuner télé & son)
Marsh Posté le 11-09-2002 à 16:47:26
Celà dit c tout à fait normal d'avoir des valeurs correctes à 0.2 près...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 18:41:22
merci "total recall"  car si j'ecoute les autres j'ai la trouille !!!
effectivement, les variations sont limité au 3.3v et au +12v semble t il !! le V core est tres stable (1.58v) (au faite c quoi V core ??)
alim de marque "AOPEN"
je veux bien changer d'alim, mais je veux etre sur qu'elle a un prob, et c pas evident.
je vais installé un autre soft pour mieux voir lew  fluctuations, elles sont reguliéres, mais pas sup a + 0.5
est ce important ??
Marsh Posté le 12-09-2002 à 18:57:14
c'est quoi les logiciels pour mesurer les tensions de l'alim ???? :??:
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:30:31
est ce important ??
Aopen = merde. comme du noname.
c koi ton proco ? le Vcore est la tension d'alimentation du proc et elle me semble bien faible dans ton cas !
Marsh Posté le 14-09-2002 à 19:22:15
j'utilise "MBM 5  pour mesurer les voltages
total recall :  j'ai un vcore a 1.67 v, il semble etre stable, mais c'est le + 5v, qui  m'inquiete le plus il bouge entre 5.2 et 5.5 !!?? et maintenant jai pas mal de retour sur W98 !!!
tu dis que AOPEN c de la  M...de, pourtant c pas de la noname ??
d'autres sont des cet avis ???
peut on modifier les voltages ??
qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 19:23:51
Que ton 5.5 est TRES elevé :/. C marrant en général c plutôt l'inverse sur les alims de merde :D.
pour le vcore tu n'as pas répondu.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 19:24:07
5, pas 5.5
Marsh Posté le 18-09-2002 à 12:46:22
total recall :
peut etre que mon alim AOPEN n'est pas de la m....e alors !!? si comme tu le dis  "mon +5v, est elevé ( entre 5.4 et 5.5) !!
justement je m'inquiétait de cette mesure que je trouvais elevée!
c'est bon alors si mon voltazge "+5v" esyt a 5.5 ??
le v core?  j'ai 2 mesures differentes selon le soft utilisé, pour cette valeur 1/ avec MBM = il est a 1.67 v et est tres stable 2/"alertMSI 3",( celui livré avec ma cm - une MSI- ) m'indique 1.58 v, lui aussi tres stable.
donc soit 1.67v ou 1.58v mais tres stable
les mesures que j'indique ont été relevé depuis 1  a 2 semaines !
bon alors, les fluctuations de mon alim ont l'air normale, total recall, si je comprends bien, il vaux mieux avoir des variations de voltages vers le haut que vers le bas ==> signe d'alim de bonne qualité,  C bien cela , j'ai bien compris ??
