Pb Voltage / Surchauffe / ...
Pb Voltage / Surchauffe / ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2005 à 14:23:43
Salut à tous  :hello:
Depuis quelques temps mon PC plantait de façon intempestive suite à des surchauffes totalement inexplicables. Pourtant je n'ai effectué aucun changement ni par rapport au bios ni par rapport aux ventilos etc. bref.
Pour solutionner le problème et pouvoir au moins lire des mp3 sans que ça bugue, je modifie le voltage cpu, le faisant ainsi passer de 1.75V à 1.6 V. Résultat : température divisée par 2 ou 3, aucun plantage.
Malheureusement cet état de fait s'arrête dès que je veut lancer un jeu, le pc remonte dans des températures hallucinantes et bloque en moins d'une minute.
J'aimerai donc savoir si quelqu'un ici a une idée de résolution du problème. Sachant que si je mets les réglages du bios ( voltage etc ) par défaut, le cpu chauffe beaucoup trop et ça plante quasi instantanément dès que je veut lire un mp3, une vidéo, lancer un jeu, ou même solliciter 2 DD en même temps ...
A noter que le logiciel hardawre monitor m'indique deux problèmes au niveau des voltage lorsqu'il est réglé par défaut : la tension de 1.75V au CPU est en zone rouge ( trop élevée ) et une autre tension "Aux" est à 2.54V et aussi zone rouge. Je ne sais pas à quoi correspond cette tension ni comment la modifier ...
Pour info j'ai une Soltek SL75-DRV4 avec un Athlon Xp 1800 + dessus. Et pour info également je n'ai jamais eut de problème pendant 2 ans, c'est venu d'un seul coup, ...
Merci d'avance pr votre aide   ;)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 14:25:33
Démontes et néttoi le ventirad, et profites en pour remettre de la pate thermique.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 23:04:16
j'ai effectué nettoyage, ajout de pate thermique, réduction des périphériques au strict minimum = AUCUN changement positif.
Maintenant le pc surchauffe tjrs, mais en plus je ne peut pas lancer windows 98, ni même tenter d'installer XP, sans recevoir des hordes d'écran bleu, erreurs fatales exception OE, erreur VxD, Vmm, ...... les formatages n'y font rien ...
S.O.S
Marsh Posté le 15-01-2005 à 23:15:48
Passe la ram a memtest, probablement une barrette foireuse.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 13:17:03
Mémoire testée et aucune problème détecté. le pc plante plus que jamais. Je sens qu'il va finir à la benne parce que manifestement y'a pas de solution valable pour corriger à la fois ces écrans bleus et la surchauffe, à part la solution de racheter un pc ...
Marsh Posté le 16-01-2005 à 13:19:08
Vérifies les tensions délivrées par l'alim.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 13:22:46
J'ai fais ça avec le logiciel smartguardian qui indique toutes les tensions ... Mon alim donne des bonnes tensions de partout . mais le problème c'est que ces tensions font surchauffer le PC. Donc comme je disais plus haut, si je laisse les réglages par défaut, l'alim fonctionne, les tensions sont bonnes mais ça plante, donc suis obligé de diminuer au moins la tension au CPU de 71.75 à 1.6 si je veux spérer voir le pc marcher + de 1 minute sans plantage
Marsh Posté le 16-01-2005 à 13:26:00
Le vcore d'origine pour un xp1800+ c'est 1.75v, si tu le mets a 1,6v c'est clair qu'il marchera moins bien.
Tu as quoi comme refroidissement sur le proc? Ta tour est bien ventilée?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 15:29:16
Sur le cpu y'a un big radiateur , un ventilo taisol ( +/- 5000 rpm ),  et puis plaque cuivre + pate thermique. A l'époque j'avais pris ce qu'il y avait de mieux pour refroidir. La tour a 2 ventilateurs que j'ai ajouté ...
Quand au proc je sais que la tension normale c'est 1.75, ça a marché comme ça pendant 2 ans mais maintenant je peut pas puisque ça chauffe.
j'ai essayé de lancer le pc avec un disque dur W98 -> échec
idem avec un disque dur avec Xp installé dessus -> impossible de le lancer : écran bleu et reboot immédiat.
